Временное подключение генератора к электросети
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Буль, 15.12.10.
  1. Андрей Т123
    Андрей Т123
    Андрей Т123
    Не заморачивайтесь: У меня гена 5,5 квт номинальной мощности: холодильник, 4 тв, лампы, котел и даже утюг (не рекомендуется) тяней без проблем. Главное схема включения, чтоб себе не навредить и людей не покалечить. Порядок действий такой:
    1. Заводим гену (тумблер подачи тока на гене должен быть выключен.
    2. Подключаем гену к сети.
    3. На щитке выключаем автомат подачи городских электросетей.
    4. На гене включаем подачу тока (за то время, пока мы проделываем все вышеописанные ситуации он слегка успевает прогрется.
    P. S. Все работает. Обязательно при выключении, сначала выключаем на гене подачу тока, а только потом включаем автомат подачи городских электросетей. Иначе можете кого нибудь поколечить!
  2. Валерий2323
    Валерий2323
    Валерий2323
    Я очень извиняюсь, возможно не внимательно прочел топик. Можно ли, современный "умный" газовый котел, к примеру "Беретта", подключать к бытовой эл. станции. Скажем к HUTER DY4000L?
    Если можно, то нужно ли подключать, как обычно, с городской сети, через стабилизатор?
  3. suraelectric
    suraelectric
    suraelectric
    У меня профессиональный (для работ) электро генератор kraft mate. можно его подключить к электро сети дома ?
  4. UncleS
    UncleS
    UncleS
    Такие схемы чреваты тем, что однажды все-таки генератор сработает на встечку с сетью и ему придет кирдык... Я долго испытывал всякие системы и самой простой, дешевой и надежной оказалась схема с двумя силовыми розетками, расположены рядом. К одной подводится сетевое напряжение, к другой - подключен генератор. Ну и рядом вилка к которой подключена внутренняя сеть.
    Розетки использовал силовые, однофазные на 32А, они идут в комплекте с вилками. Одна вилка остается незадействованной, к ней можно прикрутить лампочку или звонок и втыкать в сетевую розетку. Как там появится напряжение - засветится/зазвенит, можно переключать вилки и глушить генератор :)
  5. sdm2004
    sdm2004
    sdm2004
    Если под пакетником подразумевается ЭТО или аналогичное:
    То это прямой путь к проблемам и пожаром - конструкция разваливается с течением времени и внутри возникает дуга.
    Надо ставить реверсивный рубильник:
    OT63E3C или OT63F3C
    и лучше с дополнительными полюсами, чтобы еще и ноль входной отрывать.
  6. alberoth
    alberoth
    alberoth
    Конкретно у этой модели хрен провернешь переключатель без специальной приспособы, усилие просто невероятное требуется. К тому же в Москве их продают вообще без ручек. Хотя штука хорошая, но уж лучше по старинке. Главное отрубить городскую линию при включении гены.
  7. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    К этим рубильникам отдельно продается ручка, на выбор красная (1SCA108690R1001) и черная (1SCA108689R1001). Длинная, даже жена справляется.
