Септик далеко от дома
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем vikia, 15.12.10.
  1. vikia
    vikia
    vikia
    Нужен совет.
    По весне хочу начать строить септик для дома. Но в связи с расположением дома и рядом находящегося колодца септик нужно будет строить далеко от дома. Метров 30-35.
    Вопрос реально ли будет функционировать септик на таком расстоянии?
    Септик будут делать и на зимний период. Дом находится на возвышенности т.е. есть природный уклон в сторону септика (небольшой). Хотелось бы сделать септик, чтобы все стоки текли самотёком.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А грунт и УГВ позволяют сделать септик? Что за грунт и как он пропускает воду?
    Метров 20 магистраль от дома до септика обеспечивает нормально движение воды (с уклоном 2 см на метр), без каких либо рисков. Можно и длиннее, но тогда лучше однозначно ниже глубины промерзания закопать.
  3. valerey
    valerey
    valerey
    Не самое большое расстояние. У меня чуть подальше. Трубы- ниже глубины промерзания, промежуточный колодец ( на всякий случай)- и всё будет нормально. Не забудьте предусмотреть возможность подъезда ассенизатора. У них шланг не больше 8 метров.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Как правило. Есть и с более длинным (20, 70) но они или редко попадаются или стоят дороже. Имеет смысл обзвонить по объявлением и точно узнать что есть в Вашем районе.
  5. Девчёнкасруками
    Девчёнкасруками
    Новичёк
    Тюмень
    Ой какая нужная тема! у меня дом на возвышенности, но септик решено делать у дороги, наклон в сторону дороги приличный! но вопрос есть такой...чем можно вырыть такую траншею? руками? спецмашина? и какого размера достаточно? помоги совета! буду благодарна!
  6. valerey
    valerey
    valerey
    Можно техникой- подороже, да и участок пострадает. Можно- " талибами", главное чётко поставить задачу и контролировать. Копать ниже глубины промерзания, ширина- в зависимости от грунтов. Выдержать уклон, дно, при необходимости, выровнять песком. Я себе делал промежуточные колодцы каждые 15-20 метров. При большей длине трассы очень проблематично пробивать засоры. Ну и подъездные пути.
  7. Девчёнкасруками
    Девчёнкасруками
    Новичёк
    Тюмень
    у меня септик будет как раз на границе участка у дороги чтобы потом выкачка была удобнее. длина участка у меня47 метров.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На 47 метров ниже ГП однозначно и 2 смотровых колодца на магистрали. В природе есть небольшие экскаваторы (траншейниками их называют). Я работал с таким - ширина метр, резиновые гусеницы вес 1200 кг. Ущерб ландшафту минимальный. И загнать можно практически в любой угол - одному человеку кессон в гараже копали этим экскаватором.
  9. vikia
    vikia
    vikia
    Насчёт грунта и УГВ.
    Грунт - суглинок (сверху) или глина (на глубине). Копали у нас колодец. Колодец - 5 колец (одно наруже) Вода стоит на 2 кольца в дождевую погоду.
    Септик планирую делать около ворот. Машина легко может подъехать.
    Вопрос насчёт ниже уровня промерзания. Если класть трубы ниже уровня промерзания, то сразу же от дома рыть на глубину 1,5 метра и постепенно делать уклон с расчётом 2 см на метр? А если угол задать больше то это не повлияет ни на что?
    Что значит промежуточные колодцы?
    Если копать траншею ниже уровня промерзания, то утеплять трубы не нужно? А какой толщины труба?
    Кстати. Дом в Солнечногорске. Какой там уровень промерзания? 1,5 м?
  10. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    выход из дома 70-80 см ,далее уклон как подсказывают выше, дело в том что движение тёплых потоков воздуха как правило не дают замёрзнуть канализации ,по крайней мере за 12 лет строительства ни разу не помню случая промерзания канализации. Если будет использоваться ежедневно то можно вообще не заморачиваться утеплением каких либо частей канализации.
    Как и было сказано выше ,сделать промежуточные колодцы-ревизки через 12-15 метров. И не забудьте о вентиляции стояка.
  11. vikia
    vikia
    vikia
    Колодцы-ревизки продаются в готовом виде? Какова ширина такого колодца? Ведь в него должен поместиться человек. Верно?
    А вентиляция стояка делается около дома сразу же после выхода канализации из дома?
    Посмотрел септик-танк. Написано, что для него не нужно делать бетонной площадки и якорения. Что мне понравилось. Что мне не понятно, так это колодец у этого септика высотой около 1 метра. Крышка должна быть на поверхности земли. А сам септик нужно закапывать ниже глубины промерзания, это где-то 1,5 метра. Как с этим быть?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Есть в готовом виде колодцы, но стоят дорого. Можно самостоятельно из бетонных колец, только надо гидроизолировать (если УГВ выше дна колец или близко то лучше не ставить, купить что то заводское герметичное).
    https://www.forumhouse.ru/threads/69452/#post-1729975 вот тема про вентстояк с картинками.
    Септик закапываете на ту глубину, которая получиться по трубе от дома которую поведете. Я бы трубу в утеплителе проложил, от дома можно начать вести трубу с глубины сантиметров в 80.
  13. vikia
    vikia
    vikia
    Если моя труба от дома подойдёт к септику на глубине 1,5 метра. А колодезная труба высотой всего 1 метр, то каким образом я смогу нарастить колодезную трубу ещё на пол метра? Продаются такие трубы разных размеров?
    Прочитал в Интернете, что септик обсыпают (закапывают вокруг) смесью песка и цемента в пропорциях 1:5. А зачем? Почему не просто песком?
  14. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Вот те септики которым неоходима такая обсыпка лучше не доверять ,дело в том что такие септики боятся нагрузок из вне ,т.е. их может грунтом просто раздавить , хлипкость конструкции , и потом жить с этим чуством тревоги и гадать - раздавит в этом году или пронесёт...
  15. vikia
    vikia
    vikia
    Учту это. Спасибо. Но тем не менее, даже если в инструкции к септику не написано обсыпать песком с цементом, то может лучше обсыпать просто песком?
    У меня суглинок, я могу обсыпать тем же суглинком. Правильно ли это будет?
    Что скажете насчёт Септик «Танк»?
    Изготавливается из очень МОЩНОГО ОРЕБРЕННОГО ЛИТОГО КОРПУСА, толщина стенок 10 мм. На ровных участках и до 17 мм на ребрах. Срок службы таких септиков более 50 лет.
