Поперечины для забора из профнастила
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем lelechka, 15.12.10.
  1. lelechka
    lelechka
    lelechka
    хотим поставить забор из профнастила, не можем решить из чего делать поперечины изнутри - металл или дерево? ведь дерево придется обрабатывать, но металл наверное тоже?
  2. лучок
    лучок
    лучок
    Железо. Едете на ближайшую к даче металлобазу и покупаете трубу прямоугольного сечения , по-моему, мы брали 2 на 4
    ( говоря нежным женским языком, если сбоку на трубу посмотреть, увидишь прямоугольник 2 на 4 )
    Хорошо промерить размеры. Если есть свой сварщик, можно брать куски, но не очень желательно. Профнастил лёгкий, но дерево намного менее долговечно - использовать его не рационально.
    После постройки забора, покрасьте прожилины в цвет прилегающей стороны профнастила. Я красила прожилины ещё в процессе, потом к прилегающей к профнастилу стороне не подобраться.
    Удачи!
  3. sen614
    sen614
    Строю дом
    sen614
    Строю дом
    Кольчугино
    Если забор из профнастила, то внутренняя сторона у него скорее всего будет серого цвета. Поэтому что деревянные поперечины, что профильные трубы - все равно красить. По мне, так в такой же цвет. Я лично так и сделал. Профтрубы перед навешиванием листов покрасил светло-серой краской.Иные делают в противовес, чтобы поперечины были темнее (черные например)...вариантов масса.
  4. lelechka
    lelechka
    lelechka
    спасибо, а чем красили железо? есть какая-то специальная краска по металлу, долговечная? или все равно облезет...
  5. evs
    evs
    evs
    Городок
    Поддерживаю вышесказанное: под профнастил лучше использовать металлические трубы прямоугольного сечения 20х40мм или 25х40мм (толщина стенок бывает от 1мм и больше, чем больше расстояние между столбами - тем толще стенки трубы). Расстояние между столбами должно быть разумным. Предусмотрите сразу как вы будете крепить поперечины к столбам (если столб тоже прямоугольного сечения - вопросов наверно не возникнет, а если столб круглого сечения?). Ну и насчёт покраски. Если решите использовать чёрный цвет - "Кузбасс Лак", "Битумная краска"; сурик - красноватый цвет и т.п. Вобщем, там где продают краски, сможете подобрать себе по вкусу, главные требования: для металла, для наружных работ, возможность красить по ржавчине (наверняка ведь трубы будут с ржавчиной :)), атмосферостойкая. Да, кстати, запаситесь свёрлами под диаметр того, чем Вы будете крепить профнастил к поперечинам и хорошей дрелью-шуроповёртом!
    С уважением!
  6. lelechka
    lelechka
    lelechka
    спасибо большое за дельные советы. заодно хотела спросить как лучше крепить столбы. строители хотят без заливки бетона. надежно ли это будет? или подскажите какой-то другой способ?
    спасибо
  7. aleksandr1
    aleksandr1
    aleksandr1
    Истра
    Для прожилин траба профильная 40*20 или 40*60.Лучше делать ленточный фундамент глубиной 500 мм,трубы заглубить на 1000 от уровня грунта.
  8. lelechka
    lelechka
    lelechka
    спасибо. вот еще возник вопрос. у профнастила для забора как правило используют 2 профиля 8 и 20. не знаю какой делать? толщина вроде одна. в чем преимущество каждого
  9. vasbond
    vasbond
    vasbond
    у 20 больше жесткость (типа мона лаги с большим шагом лОжить на), но он подороже чутка. Если забор не выше двух метров то можно и 8-й на две лаги делать.
    Об этом в этой ветке тома написаны. Все как всегда зависит от всего. Какой грунт, какие столбы, какой забор и т.д. Технология установки
    По мне так бетон лучше всяких других способов в любом грунте
    Дешево и некрасиво - битумный лак, сурик...
    Недорого и красиво - грунт ГФ-021 + эмаль ПФ-115
    Дорого и красиво - Хамерайт, например...
    Не могу порекомендовать всякие грунт-эмали "3 в 1" ... А может мне говно попадалось...
    металл или дерево?
    Металл... К гадалке нихады!
    Удобнее сверлоконечные саморезы, Если тока вы не на заклепки вешать буите...
  10. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Профнастил можно купить покрашенным с 2-ух сторон одинаковым цветом. Серый цвет на участке смотрится не красиво. Зеленые деревья и кусты на сером фоне-
  11. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Элин, а у меня пустой участок и серый цвет очень хорошо вписывается - светло и весело, снаружи шоколадный цвет - я б наверно застрелилась, если б он и внутри был.
