Посоветуйте какой центробежный насос выбрать?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем shaiyen, 14.12.10.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Таким будет мгновенное потребление всех источников, реально будет потребляться примерно вдвое меньше. Возможно будет хватать и на полив. Всё в конечном итоге будет зависеть от дебита колодца!
  2. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Там в Водолеях датчик перегрева есть.
  3. Question
    Question
    Question
    Одинцово
    Тепловая защита защищает двигатель от перегрузок (например, песком забился), но не защищает рабочие колеса от работы всухую, что ведет к их оплавлению. Поэтому либо поплавок, либо электроды уровня.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Question, работа Водолея "на сухую" вызовет отсутствие протока жидкости вокруг нижней части корпуса насоса, где расположен электродвигатель, вследствие чего произойдет перегрев ЭД при дальнейшем срабатывании тепловой защиты. Безусловно такие аварийные остановы насоса крайне неблагоприятно будут сказываться на его ресурсе.
    Для предотвращения останова насоса по сухому ходу обязательна установка соответствующей защиты!
    В дополнение к предложенному Questionом возможно применение таких распространенных устройства, как реле защиты от сухого хода типа LP/3, блока автоматики Джилекс или других устройств пресс-контроля BRIO-2000M, KIT-02, KIT-06 и т.п.
  5. Question
    Question
    Question
    Одинцово
    Думаю, скорее выйдет из строя рабочая часть, нежели сработает тепловая защита. Кстати, Водолеи могут устанавливаться в колодец, где проток воды как в скважине отсутствует. Но в итоге - защита должна сработать, правда насос уже пойдет в ремонт.
  6. Диман72
    Диман72
    Диман72
    Тюмень
    Посоветуйте пожалуйста уважаемые форумчане, в прошлом году пробурил скважину 17м, качал до этого Водолеем вибрационником, но слышал, что они пагубно сказываются на скважинах разрушая их, в этом году хочу купить центробежный насос, съездил в магазин поговорил с продавцом и мне посоветовали Насос Водолей 60/47 БЦПЭ-0,5-32У и к нему Блок автоматики насоса Джилекс, чтобы воду в дом и баню провести. Ваше мнение какое и хватит ли дебита скважины, до этого Водолеем качал хоть целый день.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Диман72, проверить хватит ли дебита скважины для центробежного насоса можно только экспериментально. Здесь вопрос в другом, а правильно ли выбрана модель насоса для вашей скважины и системы в целом. Прошу сообщить подробности, как то: статический и динамический (на примере вибрационного насоса) уровень воды в скважине. Длина и диаметр горизонтальной ветви напорной магистрали до объекта водоснабжения и его этажность, требуемый напор на изливе, количество и типы точек водоразбора.
  8. Диман72
    Диман72
    Диман72
    Тюмень
    Андрей 203.
    Объясните, пожалуйста, что значит статический и динамический уровень воды в скважине, как я понимаю уровень воды до включения насоса и после, правильно?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Почти так.
    До включения насоса и при длительной откачки с номинальной производительностью.
  10. Диман72
    Диман72
    Диман72
    Тюмень
    Скважина 17 метров, вода где-то 2 метра от земли до включения насоса, после длительной откачки, я точно не помню, но где-то 10 метров стоит вода, воду хочу провести в дом 1-й этаж на умывальник (12 метров расстояние где-то от скважины) и в баню еще где-то 4 метра от дома, ну вот вроде и все. Ну и конечно на полив чтобы было, на полив пользуюсь 20 метровым шлангом. Заранее спасибо.:)
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для того, чтобы насос был оптимально подобран под ваши данные (с рабочей точке по середине графика расходно-напорной характеристики) Вам необходима модель насоса Водолей 60/60 (БЦПЭ-0,5-40У).
  12. Диман72
    Диман72
    Диман72
    Тюмень
    А как насчет блока автоматики джилекс, он подойдет мне?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Почему бы и нет?!:) Но мне больше по душе пресс-контроль BRIO 2000M, коей и поставил... Стандартные настройки не перенастраивал. Получилось включение насоса на 1,5 бар, выключения - 4 бар (верхнее значение зависит от модели насоса и особенностей системы водоснабжения.
    Учтите такие насосные станции желательно использовать в системах с длительным водоразбором с нечастыми включения. В противно случае вместе с БА нужно использовать реле давления и ГА или просто РД и ГА. Последнее касается систем с частыми включениями и небольшой объёмной подачей.
  14. Диман72
    Диман72
    Диман72
    Тюмень
    Андрей 203, а подскажите тогда: не проще купить насосную станцию (автомат) 70/50П/24 (Джилекс, Джамбо) например и подойдет она мне или нет, ну или что-нибудь в этом роде? Пресс-контроль BRIO 2000M, а такого у нас в городе я не видел еще, только Джилекс.
  15. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Не понял какой динамический уровень в скважине. Насосная станция может всасать воду максимум с 9 метров глубины, но на пределе лучше не гонять. И.. Джилекс не очень советую, лучше что-нибудь другое.
