Посоветуйте какой центробежный насос выбрать?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем shaiyen, 14.12.10.
  1. Komsas
    Komsas
    Komsas
    Самара
    Андрей 203, вот этот подойдет: http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=9361353&hid=91664?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Конечно нужно точно знать параметры источника водоснабжения, в противном случае будете экспериментировать. А вам и придётся экспериментировать, по другому никак. Вам изначально, по вашим данным необходим скважинный насос с номинальной подачей от 2,5 м3/ч и номинальным напором от 40 метров.
  3. Komsas
    Komsas
    Komsas
    Самара
    каким образом это надо будет делать? Купить один насос, потом второй и так далее? :ogo:
    Или можно все-таки каким-то образом узнать дебит скважины точнее?
  4. Komsas
    Komsas
    Komsas
    Самара
    А если взять такой http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=4707844&hid=91664? Защита от сухого хода есть, по параметрам вроде подходит...главное кран на полив сильно не открывать, чтобы всю скважину не осушить, но это можно ограничить на отводе на полив. Что скажете на счет этого варианта?
  5. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Мое мнение такое - надо брать насос, подходящий по параметрам, но с запасом процентов 50.
    Что касается источника, то его водоносность все равно будет меняться в зависимости от сезона и времени вообще, поэтому просто нужно принять его как данность и если насос выкачает весь колодец, значит так тому и быть и будем сидеть без воды какое-то время. После этого уже можно принять меры (снизить давление в системе, прикрыть некоторые потребители и т. п.)
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А что здесь скажешь? Grundfos он и в Африке Grundfos! :super:
  7. 1XTR
    1XTR
    1XTR
    Казань
    Подскажите какой насос выбрать Водолей БЦПЭУ 0,5-50 У или Grundfos SQ 1-95.
    Насос Грундфос уже есть (прихватизировал на старой работе), но надо покупать ремкомлект быстроизнашиваемых деталей, что-то в районе 8-9 т. р. или покупать Водолей? У водолея номинальный расход побольше.
    Дебит скважины не известен, от прошлых хозяев никакой информации не получили, дело было в 2006 еще.
    Глубина 24 метра, зеркало на 15 метрах.
    Сейчас стоит Босна ливень 0,16-40 У вибрационник, по паспорту 0,16 л/с ~ 0,5 куб. м/ч. Может часами работать воды хватает. Мощнее насос не ставил, возможности скважины не изучены. Живем только летом пока такого насоса хватает.
    Будущий дом в паре метров от кессона будет.
    Потребители:
    1 этаж - кухня - 1 мойка, с/у - стиралка, ванная, умывальник, унитаз.
    2 этаж - 2 с/у - ванная, 3 умывальника, 2 унитаза, душевая кабина.
    в цоколе бойлер косвеник на 200л для ГВС.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Под ваши потребности и скважину нужен Grundfos SQ 3-65, но возможно и его не хватит. Нужен насос с номинальной производительностью от 4,5 м3/ч и номинальным напором 65 метров.
  9. Timur44
    Timur44
    Timur44
    Казань
    А вдруг у него дебит скважины всего 400 литров в час?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    С этим вопросом к бывшим хозяевам, я же ориентируюсь на потребности 1XTR и особенности его системы водоснабжения.
    P. S. Если нет данных по скважине значит нужно обращаться к буровикам по их определению и прокачки скважины.
  11. 1XTR
    1XTR
    1XTR
    Казань
    Сегодня немного замеров сделал: статический уровень 13 метров, от поверхности.
    Вибрационный насос Ливень БВ-0.16-30-У5 Bosna LG: макс. напор 50 м. Ном. подача 0,16 л/с
    Труба ПНД 25.
    Во время работы насоса уровень падает на 0,75м и так держится.
    Вот как-то так.
    Завтра отдам на ремонт Грундфос sq 1-95, как вернут попробую им покачать, и замеры сделать.
  12. Timur44
    Timur44
    Timur44
    Казань
    А как замеряли, на сколько упала вода?
  13. 1XTR
    1XTR
    1XTR
    Казань
    В качестве веревки использовал витую пару, она уже промаркирована по длине.
    Опустил грузик при выключенном насосе, по звуку легко определить достиг он зеркала воды или нет, поставил метку на кабеле. Еще до кучи к синей паре тестер подключил мерить сопротивление, только по звукам проще получилось.
    Включил насос уровень упал на 1 метр примерно, потом поднялся на 25 см, так минут 10 стоял, играл грузиком (прям как на зимней рыбалке =) уровень на 75 см так и оставался, поставил метку на кабеле.
    Дома потом замерил расстояния.
    Может стоит сделать замер через час работы насоса, только вот времени нету, да и воды столько не надо, чтобы 1 час качал.
    Для полива есть вода из озера, по всем участкам трубы раскиданы.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для замера возьмите отрезок металлической трубы длиной 20 см и диаметром 1-1¼". С одной стороны, диаметрально противоположно, просверлите два отверстия диаметром под имеющийся шнур необходимой длины. При замере уровней конец опускаемой трубки издает характерный хлопок при соприкосновении с поверхностью воды, который слышен даже в относительно глубоких скважинах. На шнуре (веревке) могут быть предварительно сделаны отметки в метрах. Вот и весь инструмент для замера уровней воды в искусственных источниках водоснабжения. Лично пользуюсь именно таким. :super:
  15. Timur44
    Timur44
    Timur44
    Казань
    А я другой придумал. Буду вверх насос поднимать, сразу станет понятно, как только он заорет насколько вода ушла. :)
