Полка монолитная под кирпич облицовочный
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем bar45, 14.12.10.
  1. bar45
    bar45
    bar45
    Имеется фундамент монолитный (до конца не залитый).
    Хочется хозяину стену наружную кирпичом облицевать, а подвешивать его не хочется...
    Мне представляется сооружение полки под облицовку в 2 этажа наиболее дешевым и простым вариантом. На форуме не нашел, может кто-то делал что-то подобное.
    Буду признателен
  2. aleksandr1
    aleksandr1
    aleksandr1
    Истра
    Идея правильная ,она применяется уже на коттедаж под Москвой.
  3. Neo_
    Neo_
    Neo_
    Все верно, старая схема, для упрощения применяются сборные подушки (плиты) ОПС, просто укладываются на ленту и прижимаются внутренней верстой 250, после спокойно ставится облицовка.
  4. seregich
    seregich
    seregich
    Тюменская область, Ялуторовск
    скажите пожалуйста, а эта полка должны быть выше уровня грунта, или можно такую полку исполнить в грунте ( засыпка песком + отмостка прилегающая к верху полки)?
  5. Павел Андреевич
    Павел Андреевич
    вполне можно и в грунте такую полку устроить ! ничего криминального не случится
  6. seregich
    seregich
    seregich
    скажите ещё, что это за плиты ОПС , ссылку чтоб посмотреть -может быть здесь такие найду.
    на сколько можно выдвигать такую полку? Т.е. если основная лента фундамента будет 40 см. стена сверху 50 см. + облицовка , полка в 22 см. на рисунке примерно изобразил, так возможно?
  7. Neo_
    Neo_
    Neo_
    Опорные подушки стеновые, что то не найду видимо они не из серии, а из проектов не типовые, применялись когда многоэтажное здание со слоистой кладкой, там ограничение по высоте наружней версты вот и ставили промежуточные ОПСки, чтобы мокрый бетонный процесс исключить. нынче такие дома не в моде, надобность отпала.
    Можно вот такие http://stines.ru/?page=shop1&goods1=57&goods=35, (любое жби)
    но нужно в серии посмотреть армирование их и проверить на изгибную прочность. Вам проще монолит залить. Если будете хотеть опорные обычные скажите плотность блоков, я вам на опрокидывание посчитаю, хотя и так видно, что все в норме.
    Лучше лейте монолит проще и дешевле, чай не 10-й этаж.
  8. seregich
    seregich
    seregich
    спасибо.
    т.е. то что я изобразил на рисунке вполне имеет право на жизнь? высота этой полочки какая возможна? использовать думаю всё таки монолит.
  9. Zamanyleski
    Zamanyleski
    Zamanyleski
  10. Zamanyleski
    Zamanyleski
    Zamanyleski
    Вот как это выглядит
  11. seregich
    seregich
    seregich
    спасибо за схему. ещё пара вопросов знающим людям, если можно:|:
    У меня часть самой газобетонной стены будет опираться ( 5 см из 50) на эту полку плюс облицовка, так можно? толщина этой полки минимально допустимая какая возможна. то что полка устроена в грунте, её ни каким пучением не повредит?
  12. bar45
    bar45
    bar45
    Почему вы хотите жить "пучинисто"?
    Сделайте обратную засыпку песком и дренаж ниже фундамента - будете спать спокойно...
  13. Каменщик
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Арзамас
    Любой ''обратный'' выступ тем более под прямым углом ниже уровня грунта нежелателен.Внутренний угол зимним пучением может порвать и полка даст трещину.Переход(от полки к основному фундаменту) желательно делать плавным-это минимальные необходимые требования...
