Отбор воды из колодца для химического анализ
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем juryi1, 14.12.10.
  1. juryi1
    juryi1
    juryi1
    Троицк
    Анализ воды из колодца при заборе на глубине 0,5м от "зеркала" в разы отличается в лучшую сторону от забора 0,5м от дна:железо 2,5-0,3,марганца- нет, и т.д.Глубина колодца 5м,воды 3м,лаборатория одна и та же.Почему?Вопрос:реально подвесить обратный клапан насосной станции на гибком шланге постоянно на глубине 0,5м/например,кусок пенопласта/? Спасибо.
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Расскажите, каким образом и с каким интервалом отбирались пробы? Какова интенсивность водоразбора из колодца?
  3. juryi1
    juryi1
    juryi1
    Троицк
    Пробы брались одновременно.Для одного,думаю,до 100 литров в день.
  4. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    А отбирались пробы как? После продолжительной прокачки, или просто шланг опустили сначала на один уровень - отобрали, и сразу на другой уровень - отобрали?
    Отбор проб надо делать при наименее благоприятных условиях, то есть после откачки гораздо большего объёма воды, нежели 150 литров. Вероятно, у зеркала воды происходит растворение кислорода из воздуха, и окисление железа; хлопья медленно оседают на дно. Если отбор воды производить постоянно сверху, то скорее всего показатель по железу и здесь возрастёт.
  5. juryi1
    juryi1
    juryi1
    Троицк
    Снизу,насосной станцией,после прокачки 4-х 80-х ГА,сверху,каким-то специальным ведерком с открывающейся крышкой.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В колодце вода способна менять свой состав. Постоянно с этим сталкиваемся.
    Худший состав воды бывает весной и осенью, а так же при застое воды или наоборот при бездумной прокачке колодца.
    В частном порядке всасывающий патрубок насоса действительно можно подвесить к поплавку (пенопласт то же можно, но в долгсрочной преспективе он разрушается/разлагается). Это позволяет производить забор воды с поверхностного (условно более чистого) слоя воды
    Правильней, использовать комплект от производителя насосов. Хотя, это и дорого.
  7. juryi1
    juryi1
    juryi1
    Троицк
    Спасибо за комментарии. Речь не идет о способе подвеса обратного клана, а об "условно чистой воде".Физика и химия процесса очевидна, я хочу понять, является ли колодец безнапорной аэрационной колонной с 2,5 тоннами воды. Если сие предположение, априори, верно, то из этого следует: колодец и нужно использовать как колонну, то есть активизировать выпадение железа в осадок.
    В последние 20 лет в колодце проживает насос Гном 10-10,который за 20 минут выкачивает воду полностью, с периодичностью раз в 3 месяца или по необходимости-это срок замены катриджей. Дело в том, что питьевая вода, которую привозит фирма N перестала удовлетворять моим требованиям, да и другие в массе своей производят Московскую водопроводную мертвую/проведены анализы/.Для оборудования место в доме найдется, но ведь промывка первого танка будет производиться водой с тем же содержанием железа, от которого танк пытается и очистить, что влечет за собой 2 танк и т. д. К сожалению реагентную очистку, по ряду причин, произвести не представляется возможным.
  8. alex_kom
    alex_kom
    alex_kom
    Минск
    Дайте анализы московской мёртвой водопроводной воды-интересно стало. Какие ваши требования к воде и анализ вашей воды дайте, тогда можно говорить о очистке.
    О каком оборудовании речь идёт-непонятно.
  9. juryi1
    juryi1
    juryi1
    Троицк
    Мертвая-это вода у меня в квартире после осмоса,вкуса нет.Анализы воды из бутылки,которые не устраивают:запах-1,общая жесткость-0,89,общая минерализация-203,4,пер.окисляемость-1,1,нитраты-2,01,натрий-6,8.Оборудование-система водоочистки,которую доверим профи после анализов воды из колодца не менее чем от 4 фирм.Удачных выходных.
  10. ИгорянИзСПб
    ИгорянИзСПб
    ИгорянИзСПб
    А можете подсказать где можно посмотреть вариант устройства (ведерко +поплавок например) забора воды поверхностно насосной станцией с поверхности воды, а не с глубины. Приезжал колодезник чистить колодец и рекомендовал периодически откачивать именно поверхностную воду как наиболее подверженную развитию органики. Типа в деревенских колодца воду берут ведром почти с поверхности и поэтому эти колодцы всегда чистые.
    Вот и хочу сделать забор воды с поверхности. А поиск что-то ничего похожего не даёт.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Для насосной станции в сухом исполнении я таких девайсов в продаже не встречал. И не знаю, где посмотреть, хотя наверняка наши изобретатели, что то похожее уже сварганили.
    Можно самостоятельно пытаться сконструировать.
    Только, я не пойму зачем Вам ведерко?
    Конструктивно это выглядит так.
    К окончанию всасывающей магистрали крепиться шланг, который на конце имеет всасывающий патрубок с сеткой и поплавок позволяющий патрубку находится чуть ниже поверхности воды.
    Спорная рекомендация.
    Я не понимаю смысла этого действа.
    Да, видимо этот "колодезник " с большим опытом практической работы. :)
    Обычно, для этого используют готовые погружные насосы или погружные установки/станции укомплектованные всем необходимом.
    Примером, может служить Грундфос SBA 3-45 AW.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    https://www.forumhouse.ru/threads/380572/
  13. ИгорянИзСПб
    ИгорянИзСПб
    ИгорянИзСПб
    Спасибо за ссылку. Сейчас посмотрю. Ну в чем то может и есть правда колодезника. Данный вариант верхнего водоразбора он предлагал как профилактические средство. Это я уже хочу совместить. Погуглил тут ещё. Такое устройство имеет название скиммер и используется для очистки плавающей грязи из бассейнов и прудов
