1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Проблемы с дизелем навьен 24
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем газовщик 31, 14.12.10.
  1. газовщик 31
    газовщик 31
    газовщик 31
    Одинцово
    Доброго всем времени суток! Исходные данные : дизельный котёл навьен 24, 2-х трубная система отопления, из металлических труб диаметр-25, радиаторы биметалл, с циркуляционным насосом на подаче, система закрытого типа. Проблема в работе котла, работает примерно сутки и выключается выдавая ошибку 12, бак с соляркой стоит на расстоянии 1,5м от котла, солярка с заправок, атмосферный дымоход, в котельной имеется приточка. После остановки пускается с первого раза без проблем и код ошибки исчезает. Спетцы, подскажите возможную причину неисправности, может быть кто-то уже сталкивался с подобной проблемой? Спасибо, заранее благодарен!
  2. Gidrohinon
    Gidrohinon
    Gidrohinon
    Неисправна топливная аппаратура. Проверьте. Отрегулируйте.
    а какие-нибудь еще побочные эффекты проявляются? (шум, например)
  3. газовщик 31
    газовщик 31
    газовщик 31
    Одинцово
    Gidrohinon здравствуйте! Спасибо за совет. При пуске котла удалили воздух из насоса. Во время горения,примерно через 10 секунд после запуска происходит вспышка и щелчок, далее работа нормальная, до этого такого не наблюдалось. А что значит настройка топливной арматуры?
  4. Николай-3
    Николай-3
    Николай-3
    Старый Оскол
    Дизельные только только стали поставляться. Опыта эксплуатации не очень много. Попробуйте позвонить в горячую линию. 8 800 555 00 68. Может ребята смогут подсказать.
    Знаю только, что настраивать этот котел обязательно. Так на семинарах утверждали и я полностью с этим согласен. Если вы его сами просто включили, то может происходить все что угодно. Попробуйте все таки позвонить и может что-то проясниться.
  5. газовщик 31
    газовщик 31
    газовщик 31
    Одинцово
    Николай-3,спасибо за телефон,обязательно позвоню.По наблюдениям происходит некая цикличность в работе, остановка котла каждые 2-е суток, потом пуск и всё о.к. Когда найду причину выложу на форуме, может кому-то пригодится.
  6. Alvik
    Alvik
    Alvik
    Стоит котел Сатурн, что идентично Навьену. Была такая же ошибка 12. Проверьте дымоход, из вашего сообщения непонятно какова его конструкция и высота. У меня коаксил, так вот, при сильном ветре оказывается противодействие работе дутьевого вентилятора горелки котла и котел останавливается и выдает ошибку 12. Я удлинил существующий коаксильный дымоход всего на полметра и проблема исчезла.
  7. газовщик 31
    газовщик 31
    газовщик 31
    Одинцово
    Здравствуйте Alvik! Дымоход обычный,атмосферный не коаксиальный, проходит через стену и выходит наружу сантиметров на 30, больше ничего нет. Попробую купить колена и удлинить. Спасибо.
  8. Alvik
    Alvik
    Alvik
    И еще, не забудьте изолировать трубу (наружную часть) огнеупорным материалом.
  9. Макс2007
    Макс2007
    Макс2007
    Самара
    Как уменьшить дельту включения котла по температуре?
