Наружное утепление стен ПСБ-25Ф
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем vadim85, 14.12.10.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы из какого города? Материалы стоят везде одинаково, а вот расценки за работу разнятся в два-три раза!
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лучше короед 2 мм, самое оно! :super:
  3. Omani
    Omani
    Omani
    Ростов-на-Дону
    Посмотрела я цены на церезит и затосковала... И вот думаю, а не взять ли наш местный ТиМ. Клей для плитки у них очень неплохой. Может кто имел дело с этими смесями?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не в том месте смотрели!
  5. Omani
    Omani
    Omani
    Ростов-на-Дону
    Можете подсказать, где в Ростове ТО место? :) И еще, я так прикидываю, рассчитывать надо в общей сложности (наклейка пенопласта + армирующий слой) - 7 мм клея. Как Вы считаете, правильно?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Мест честно не скажу, могу попытаться передать Ваши координаты. На приклейку пенополистирола уходит 6 кг клея /на 1 м2, на базовый армирующий слой- 6 кг, расход сетки 1,4-1,6 м2/ м2
  7. Omani
    Omani
    Omani
    Ростов-на-Дону
    Не многова-то ли? Мы с мужем два года назад веранду пенопластом сами утепляли, тогда у нас всего ушло чуть меньше 7 кг на метр. Использовали клей Mapetherm AR2. Да и сетки даже с 15-см нахлестом уйдет не более 1,25 на 1. Отходов при большой площади очень немного.
    А почем у Ваших поставщиков церезит СТ 85?
  8. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Это приклейка и армослой?
    В условиях фасада, армируют не только плоскости. Выпускают сетку из под системы, делают косынки, ласточки, конверты. Поэтому расход сетки 1,4-1,6 м, зависит от фасада.
  9. Omani
    Omani
    Omani
    Ростов-на-Дону
    Да, приклейка + армослой (кстати, посмотрела сейчас рекомендации производителя - от 8.5 кг/м2 - это приклейка + армирование в 2 слоя). Насчет сетки - согласна, при сложном фасаде расход повышается, но у нас фасад был да и предстоит совершенно простой. Для откосов же использовали и собираемся использовать пластиковые уголки, у них своя сетка.
  10. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Ну так давайте считать. 8,5/2=4,25/1,4=3мм. Базовый армирующий слой не должен быть 3 мм! А приклейка ППС с таким расходом просто невозможна.
    Пластиковые уголки не заменят вам косынки, ласточки, армирование нижнего торца ППС. Поэтому расход на простой фасад 1,4м, на сложный 1,6 и выше.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Полностью согласен!
  12. Omani
    Omani
    Omani
    Ростов-на-Дону
    (https://damar74.narod.ru/Mapetherm_AR2.htm)
    РАСХОД
    - Приклеивание изоляционных панелей: 2-4 кг/м2.
    - Выравнивание (армирующий слой): 1,4-1,6 кг/м2 на 1 мм толщины (конечная рекомендованная толщина:
    4 мм, обеспечивается нанесением в два слоя).
    2+1.4*4=7.6 4+6.4=10.4, т. е. по рекомендациям производителя от 7.6 до 10,4. Только в случае "Приклеивания изоляционных панелей с полным покрытием тыльной стороны панели зубчатым шпателем No 10", расход может (!) увеличиться до 6 кг/м2. На фотографиях уважаемого г. Надежного нанесение клея показано не сплошное.
    Господа, не обижайтесь на чайника, я даже не знаю, что называют косынками и ласточками. У меня был первый и единственный опыт утепления фасада. В результате осталось более 20% клея. Но в тот раз площадь была маленькая. А сейчас мне предстоит утеплять порядка 200 м2 И, если я возьму 12 кг/м2 (96 мешков), а в результате уйдет 8 кг/м2 (64 мешка), то остаток станет большой головной болью.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Они Вас обманывают, всё расчитано на то, чтоб Вы купили, а потом приедете докупаться, а вот как Вы будете разбираться из-за перерасхода материалов со строителями их мало волнует, их в принципе не волнует что у Вас в итоге получится!
  14. Brat225
    Brat225
    Brat225
    Кубинка
    Добрый вечер. Возник ряд вопросов по отделке дверей, окон и цоколя. Прошу помощи.
    1. При использовании на верхнем откосе и элемента примыкания и капельника с сеткой они армируются вместе или в разные слои?
    2. Использование выпусков сетки на откосах надежнее, а элементов примыкания аккуратнее, возможно ли одновременное использование и того и другого?
    3. При использовании капельника с сеткой между фасадом и цоколем надо ли выпускать сетку из под утеплителя фасада? Если да, то как эти сетки армируются?
    4. Какой вариант установки железной двери на мокрый фасад надежнее - косые откосы или выносная коробка.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    1. На верхнем откосе нужно ставить уголок с сеткой, капельник на верхнем оконнм откосе выглядит парнографично! Вначале втапливаете "косынки" и конверты, потом элемент примыкания и уголки, а после этого уже всю плоскость фасада, потом делаете перетяжку.
    2. Можно делать и так и так, особенно если у Вас арочные окна.
    3. Нужно выпускать сетку, она у Вас защищает примыкание утеплителя к цоколю, сверху идёт капельник
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/414931?page=0
    Наносится клей и армирование производится шпателем-мастерком, со скошенной ручкой, прямым не удобно!
    4. Разумеется выносная коробка, у дорогих дверей она как стандартная опция, у обычных выставляете на пластинах.
