Прогрев дизельного котла от ТТ
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Лена3012, 14.12.10.
  1. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    сработал ограничитель максимальной длины сообщения
    если схема с ГС - кольцевая, то где насос первичного конутра?
    о той, что выложена в этой теме, они в принципе два варианта одинаковые. повторяюсь, там ТТк, бойлер и ГС подключены в соответсвии с кольцевой схемой.
    а золотое наверное.
    то что вы предлагаете тоже далеко не кольцо, у меня очень развито абстрактное мышление. Но всё же в предложенной схеме нет колец. разве что вы имеете ввиду три кольца КК и 2 ОК, но принцип кольцевой СО - ОДНО КОЛЬЦО первичное с одним ЦН , к которому подкл. вторичные кольца, управление ЦН которых осуществляется с помощью соответствующего сигнала.
    ГС - не как не первичное кольцо
    хотя в принципе, если кто знает, можно ли обычный терморегулятор поставить на место (клемму) VITOTROL 100 в ДК VITOROND 100 c авт. VITOTRONIC 100 KC4.?
    если да то, в принципе можно переделать СО.
  2. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    вариант - со кольцевая:
  3. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Здравствуйте!
    C продукцией Viessmann знаком только по описанию.
    Дорогая была для меня.
    Что у Вас показано на байпасах в виде перечеркнутого по диагонали
    прямоугольника?
  4. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
  5. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Здравствуйте!
    На самом деле моя схема с ГС чисто кольцевая.
    ГС представляет собой элемент с нулевым гидравлическим сопротивлением.
    Принцип кольцевой СО - построение ее на основе колец,
    первичных и вторичных. Они могут произвольно комбинироваться между
    собой.
    Нарисовал Вам схему "классически кольцевую на вид".
    Гидравлически это то же самое,
    что и моя первая схема с гидрострелкой.
    Первичное кольцо - кольцо с ДК и ЭК.
    На нем надо сделать байпасы возле ДК и ЭК, чтобы можно было
    выводить котлы в ремонт.
    Будет греться ДК и ЭК при работе ТТК. И вместе с тем гидравлика примитивная.
    Вместо ГС - коллектор. Но я бы поставил ГС.
    И никаких обратных клапанов.
  6. vlad220
    vlad220
    vlad220
    И система управления этой схемой чисто от предусмотренной в котлах по
    температуре котловой воды.
    Посмотрел ЭК, у них малое гидравлическое сопротивление,
    потери напора будут символические, да и тепла тоже.
    А вот потери тепла при нагреве ДК, видимо будут.
  7. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Прошу прощения, в схеме поток для ТТК неверно нарисован.
    Исправил.
  8. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    если и делать, то ЭК отдельно от ДК.
    в моих схемах, что в первой, что во второй ЭК не прогревает ДК, а у вас да. зачем так делать? экономить на одном насосе и 2 метрах трубы?
    если постоянно будет вкл. ЦН эк и дт (а иначе как без доп термостата), то да.
    а это уже вдвойне не экономично, постоянный прогрев ДК, ЭК, даже при работе только ТТК да и всего конткра (трубы тоже отдают тепло)+ пост. вкл. насос- крайне не экономично.
    я начинаю сомневаться в вашей компетентности, странные схемы предлагаете.
    надо разделять ДК и ЭК, и обязательно ставить дополнительные термостаты для управления ДК и ЭК!
    да и такое подключение бойлера снизит показатели ГВС !, т.к. теплоноситель проходя через стрелку будет остывать.
    да и зачем вход в ГС делать сверху?
    а выход снизу? что бы сложнее было воздух выпустить и шлам из системы не выводить??
  9. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    схема. всё отдельно и не кто ни кого не прогревает.
    после прогорания дров в ТТК, ДК включится если подача ТТК меньше заданной.
    и ЭК вкл, если подача от ДК меньше заданной.
    обр. клапана не дадут большого сопротивления, т.к. длина кольца около 3-6 метров, и любой насос справится.
  10. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Добрый день!
    Я Вам точно такую рисовал с ГС.
    Повторюсь, гидравлически никакой разницы нет, с
    той схемой, котрая нарисована у Вас.
    Только бойлер был в другом кольце, что непринципиально.
    Обратные клапана в Вашей схеме не нужны.
    Когда насосы вторичных колец не будут работать,
    теплоноситель по вторичным кольцам не пойдет.
    Мне кажется, что Вы хотели прогревать ДК от ТТК?
  11. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Схемы я предлагаю не странные, а нормальные.
    Повторюсь, вариантов схем масса, вариант зависит
    от требований к СО, возможностей монтажа и т.п.
    Ваши первые схемы далеко не прозрачные.
    И только после моих вариантов Вы нарисовали простую и
    приемлемую схему, но обратные клапана лишние.
    ГС утепляется во-первых, а даже если не утепляется, теплопотери
    через ГС не такие, чтобы повлиять на эффективность ГВС и СО.
    ГС во вложении.
    Подача в гидрострелку от котлов сверху.
    Если котлов несколько, то, соответственно в ГС делается
    несколько штуцеров подачи (по количеству котлов).
    Возврат в котлы из ГС снизу, через штуцера по количеству котлов.
    Отбор из ГС в СО с обратной стороны сверху.
    Возврат из контуров СО в ГС снизу.
    Так делается, чтобы воздух выпускать и шлам отводить.
  12. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    не хотела.
    подача от котлов будет всегда больше, чем температура в ГС, что принципиально для ГВС, и в моём случае приоритетное приготовление ГВС.
    Обратные клапана нужны!.
    в вашем случае да, можно без них, но не в моём.
    если их не будет то ЦН будет гонять воду по вторичному контуру, по наименьшему сопротивлению.
    тут два варианта: либо устанавливать обр. клапана и использовать ЦН вторичного контура в качестве ЦН первичного контура, или установить ЦН первичного кольца.
    в вашем случае ГС - первичное кольцо, там ЕЦ muz
    правильно на рис., но вы то говорите сверху/снизу и рисуете с торца сверху/снизу. я мысли ваши читать не умею.
    и всё таки мой первый вариант позволяет обойтись без использования доп. автоматики, он по этапно отключает не работающии подконтуры котлового контура СО. единственный недостаток - при работе ТТК циркуляция через не работающий ДК. ЭК выполнен в термоизоляции.
    второй вариант более прост и позволяет, установив два датчика(термостата), вкл/выкл ДК и ЭК соответственно по необходимости.
    в вашей же схеме, не совсем понятно как будет вкл./выкл. ДК и ЭК.
    если кольца разные, то и доп. датчики ДК и ЭК надо будет выносить на ГС,
    а т.к. темп в ГС отличается от той, которая на подаче из соответствующего котла, настройка СО будет сложнее.
    в моём случае доп. датчик ДК по сути установлен на подаче ТТК.
    и датчик ЭК на подаче ДК, что облегчает их совместную настройку и работу.
    но, конечно все системы могут существовать.
  13. vlad220
    vlad220
    vlad220
    А это не Вы разве писали ?
    Значит, я неправильно понял.
    Весь смысл кольцевой схемы в поддержании одинаковой температуры
    теплоносителя в кольце. Так что температура в ГС и на подаче будет одинаковая. Разница температур сразу на выходе котла и в кольце,
    безусловно какая то будет, но очень мизерная, если котловое
    кольцо не теплотрасса с большими потерями.
    Да, в вашей схеме обратные клапана нужны, Вы правы.
    Не обратил внимания на отсутствие ЦН в котловом кольце.
    Невнимательно посмотрел :|:
    Не сразу включился, что Вы добиваетесь работы одного котла в контуре,
    когда два других стоят. Извините.
    Последняя Ваша схема именно такая.
    А в обеих моих схемах (и с ГС и с коллектором) нет даже намека ЕЦ
    На второй моей схеме не гидрострелка, а обычный коллектор,
    поэтому отбор и подача вторичных колец рядом, вход теплоносителя
    в коллектор сверху, выход снизу.
    Воздухоотводчики, сливы, подпитку и т.п. не рисовал, это же не монтажная схема нарисована со всей запорной арматурой, компонентами сервиса и
    управления, а потоковая схема, где можно смотреть движение теплоносителя.
    Там и надпись соответствующая есть.
    На первой моей схеме нарисована ГС, и там потоки соответствующие.
    Я рисовал варианты гидравлических схем без элементов управления.
    На мой взгляд, котловой контур должен быть свободен от потребителей
    тепла (на Вашей схеме бойлер).
    Свободный от потребителей тепла котловой контур прозрачней в расчетах,
    легче в монтаже, эксплуатации и ремонте. Хотя и делают так,
    но не при многокотловой схеме.
    Ваши опасения по снижению эффективности ГВС при выносе бойлера из
    котлового контура необоснованны.
  14. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    ну если это у вас схема СО кольцевая, значит, согласно http://www.otoplenie.com.ru/ (хорошая ссылка, наверное читали)
    должен быть один первичный контур, остальные вторичные.
    вторичные у вас получается котловые и отопительные
    а первичный, в котором должен стоять ЦН первичного контура - всего один
    - это ГС, и циркуляция по всему первичному кольцу - в ГС естественная, если не естественная, то какая? там же нет ЦН в первичном контуре :)] :)] :)]
    думаю, тема закрыта.
  15. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Повторюсь, первичных контуров может быть много.
    Кольцевая схема - это принцип построения гидравлических систем,
    который открывает большие возможности при проектировании .
    Да, тема закрыта.
    Успехов Вам.
