Прогрев дизельного котла от ТТ
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Лена3012, 14.12.10.
  1. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    Рекомендуется ставить котлы ТТ и дизельный параллельно,
    но что плохого в том, если будут стоять последовательно, и ТТ котёл будет прогревать дизельный котёл?
    1.- Потери тепла? ну в принципе по закону сохранения энергии, энергия из дизельного котла не куда не денется, разве что в трубу?, но труба общая с ТТ, и при работе ТТ, она будет и так высокой температуры, и потери тепла Дизельного котла под сомнением.
    2.+ При работе дизеля ТТ будет, теплоноситель не будет протекать через ТТ котёл (в моём случае так можно сделать (viessmann vitoligno 100-s позволяет отключить ЦН котлового контура при падении темп. теплоносителя ниже критичной))
    3.+ не надо, при старте дизеля, прогревать свой котёл дизелем, это уже сделано более дешёвым топливом-дровами.
    4.+ проще автоматизировать работу дизельного котла, теплоноситель "общий", при падении Т теплоносителя, дизель среагирует и включится.
    5.- проблемы при сервисном обслуживании и ремонте?, - не проблема, всегда будет обход котла для резервной работы.
    П.С. И вообще планирую сделать кусок трубы-"резервной" длиной 18см для замены вышедшего из строя цирк.насоса на этот кусок трубы, и не надо мудрить, подключать насос-отводы, краны, клапана обр., сгоны и.т.д. просто и красиво.
    чем чревато последовательное подключение котлов ?
  2. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Ничем не чревато. Автоматизировать легче, арматуры меньше.
    Предусмотреть байпасы надо, для вывода котлов в ремонт.
    Электрокотлы к ТТ так подключают.
  3. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    схема обвязки 3х котлов:
    сложно, но по автоматики минимально. и по моему всё работоспособно.
    при работе ТТ котла ДК и ЭК контролируют температуру.
    при падении Ттеплоносителя(<70) ТТ котёл отключает насос котлового контура.
    после падения Т, ДК включается и включает насос своего котлового контура, при этом теплоноситель не циркулирует через ТТ котёл.
    Аналогоично идёт циркуляция при вкл ЭК,- вкл соответствующий насос, и происходит циркуляция по малому кругу (при выкл ДК, насос ДК выкл.).
    то есть и нагрева не используемого котла нет.
    оцените схему.
    вопрос возникает при одновременной подаче напряжения на насос бойлера от ДК и ТТ, не будет ли проблем с автоматикой, естественно оба котла будут запитаны от ОДНОЙ фазы, но всё же, если появится разность потенциалов, автоматика не сгорела бы, может есть какие-нибудь устройства. может контактор подойдет? я в электрике не очень :mad: или лучше два ЦН поставить на бойлер
  4. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Обратные клапаны, по моему, не совсем оптимально поставлены .
    Насосом бойлера надо управлять термостатом бойлера,
    а не котловыми термостатами
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А я что то не пойму, а какие плюсы в таком подключении кроме сомнительных? Зато минусы - явные. Чтоб было "абы не как у москалей"? )
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    а что там с обратными клапанами они служат не для того что бы делать монтаж/сервисное обслуживание а для того что бы теплоноситель циркулировал правильно
    у ДК и ТТ есть помимо термостата котлового контура, есть выносной термостат бойлера косвенного нагрева, по которому вкл насос бойлера и котёл работает на максимальную мощность.
    ну, так я за тем и написала. что бы услышать минусы.
    из плюсов - дополнительная автоматика не нужна, кроме той что уже предустановленна на котлах.
    простота организации совместной работы.
    ЭК не греет ДК и ТТк
    ДК греет ЭК и НЕ греет ТТк
    в чём проблема то??, где минусы
    на случае тех.обслуживания и ремонта, естественно будут байпасы всех элементов системы, они просто в схеме не указаны.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну жирный минус я вижу в том что часть вырабатываемого одним из котлов тепла уходит на прогрев другого. Чёрт бы с ним с дизельным который весит килограмм 50-70, а вот прогревать 300 кг ТТ - радость сомнительная и тем более недешовой соляркой а тем более электричеством...
    Во вторых как бы плотно вы не прикрывали шибер (а он обязан оставлять неперекрытым до 30% сечения трубы) всё равно в дымоходе будут присутствовать неплотности через которые тягой будет осуществляться вынос тепла в атмосферу. То есть котёл будет работать наоборот, снимать тепло с теплоносителя и выкидывать его на улицу.
  9. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Насколько я понял Вашу схему, Вы обратными клапанами
    устраняете потоки теплоносителя через неработающие котлы .
    Это нормально, но схему поточнее нарисуйте.
    А вообще, Забаненный прав .
    Вам лучше сделать кольцевую схему.
    Первичное кольцо - Ваша СО,
    вторичные кольца - котловые контура ТТ, ДК, ЭК, контур бойлера.
    Это полностью развяжет все гидравлически и упростит регулирование .
  10. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    Вы, уважаемый, наверное между строк читаете и схему не открывали:
    при работе ТТ котла, теплоноситель идёт через ДК и ЭК потери тепла ч/з ДК минимальны, т.к. дымоход "занят" ТТк.
    при работе ДК, циркуляции через ТТК нет, есть через ЭК.
    при работе ЭК циркуляция ТОЛЬКО через ЭК, циркуляции через ДК и ТТК НЕТ (!)
    кольцевая схема увеличивает количество автоматики:
    ведь котлу надо как то определять когда ему включатся, в какой момент, который напрямую не зависит от температуры теплоносителя.
    а т.к. теплоноситель в котле будет застаиватся, и его температура будет 20 градусов, то надо будет устанавливать дополнительные датчики и автоматику на первичное кольцо для контроля.
    и котлы ни как не будут реагировать на контур ГВС, а так при разборе ГВС при установленной на котле температуры теплоносителя в 70 градусов, будет достигаться температура теплоносителя 70+20 градусов (заводская установка), а при кольце как было 70 так и будет 70, ГВС страдает.
    Вот вы соглашаетесь с КЕМ то, а конкретная причина отказа от такой системы? в пользу кольцевой СО?
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Это как!? Это же не санузел, простите... Если там есть выхлоп от другого котла то тягу это только увеличит.
  12. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Ничего кольцевая схема не увеличивает .
    Котел может включаться по команде комнатного термостата,
    контроллера погодозависимой автоматики, термостата обратки/кольца,
    термостата бойлера и т.д. Вариантов - море...
    Это выбирается исходя из возможностей интеллекта проектировщика СО,
    наличию денег, адекватного сервиса и т.д.
    Не комментирую .
    Судя по Вашему сообщению, пока у Вас в голове, извините великодушно :|:,
    по моему мнению, нет стройного представления о системе регулирования СО.
    Какой застой теплоносителя в котле? Это о чем?
    При использовании кольцевой схемы есть масса вариантов для решения
    Вашей проблемы с минимумом автоматики, обходясь только примитивной
    встроенной автоматикой котлов и бойлера и парой датчиков...
    Кольцевая проще даже в схеме, гидравлическом режиме, удобней в
    регулировании и эксплуатации.
    Я уже давно соглашаюсь только с собой :), но анализируя и принимая во
    внимание чужие мнения и знания .
    А про кольцевые схемы знаю не понаслышке, а провожу аналогию с
    магистральными газопроводами .
    Я более 30 лет проработал в одном из Трансгазов Газпрома,
    знаю теоретически и практически магистральный транспорт газа
    и досконально автоматизированные системы управления магистральными
    трубопроводами.
    Это, поверьте, по масштабам несравнимо с Вашими тремя котлами, одним
    бойлером и парой-тройкой десятков батарей СО
    Ничего личного, обидеть не хотел. Если это случилось :|: ,
    еще раз простите великодушно.
    Почитайте про кольцевые схемы
    http://office-sars.narod.ru/doc/otoplenie.htm
    http://office-sars.narod.ru/doc/otoplenie2.htm
    Написано популярно и доступно для начального уровня знаний,
    хотя и много упрощений, но для домашней СО, пойдет.
    А после чтения нарисуйте свою СО в кольцевой интерпретации,
    да еще несколько вариантов и Вы на опыте убедитесь, что это лучше.
    Тем более, что у Вас в проекте есть гидрострелка, Вам и флаг в руки на
    кольцевую схему.
    Измените конструкцию гидрострелки под вход/выход для трех котлов и
    все дела. Проще ничего нет, тогда вторичные контура будут работать с
    тремя котлами, как с одним, через гидрострелку.
    А у Вас там наворочено, в котловом контуре, мама не горюй...,
    посмотрел Вашу тему.
  13. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    Нет. помоему тут вы не правы, ещё как увеличивает! вы же сами говорите о погодозависимом контроллере, термостат обратки кольца(кстати обратки в кольцен нет, если вы знакомы с кольцевой со), термостат бойлера - это не увеличение автоматики?
    при последовательном подключении, каждый котёл поддерживает заданную ему температуру. Перестал справлятся с нагревом ТТк, вкл. ДК, и так далее.
    планирую два котла ТТ и ДК в минимальной комплектации, в которых и есть этот датчик бойлера. дополнительно не чего докупать не надо.
    как какой застой?? если котёл выключен, то теплоноситель через котёл не идёт, идёт мимо, по кольцу минуя котёл. тут и падение температуры в котле до комнатной. значит в этом случае котёл должен управлятся не датчиком котловой воды, а это подрузамевает наличие комнатного датчика температуры или термостата, вынесенного на первичное кольцо, правильно??
    а это значит дополнительная автоматика нужна. в моём случае регулируется по темп котловой воды.
    а как буть с тремя котлами?? три датчика температуры ставить?
    см. выше. как обойтись минимальной автоматикой?
    Ну, я честно говоря, удивилася бы, если газ вводили в дома последовательно.
    вы не сравнивайте две разные в корне темы.
    я читала о кольцевом отоплении.
    в предложенной схеме, ТТк, бойлер и ГС подключены согласно кольцевой (!) схеме со, вам так не кажется??, единственное, для упращения автоматизации работы ДК и ЭК, они подключены последовательно.
    если мы подключим три котла к ГС и от ГС возьмём все контуры.
    мы же не получим кольцевую схему СО!!
    мы получим обычную ГС совмещенную с коллекторами
  14. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Приветствую!
    В кольце обратки не может быть по определению.
    Извините, м.б. я недостаточно четко выразился.
    Я говорил о возможном управлении с помощью контроллеров.
    У бойлера косвенного нагрева термостат - как правило, стандартное
    оборудование для управления внешним насосом.
    Я не отрицаю такой схемы, но она менее эффективна, чем кольцевая или
    схема с гидрострелкой. При последовательном протоке через котлы
    больше потерь, как тепловых, так и гидравлических.
    Мне трудно понять, о чем Вы говорите. Если в одноконтурном котле
    предусмотрена система управления бойлером, то ее, безусловно необходимо
    использовать. Но температуру воды в бойлере измеряет термостат
    (или датчик), смонтированный на бойлере, а не на котле, и этот же
    термостат управляет насосом контура бойлера.
    И Вы, наверное, хотите, чтобы бойлер грелся от любого из котлов?
    Иначе схема работы всей системы из трех котлов будет какой то неполной.
    Значит, управление бойлером не должно быть завязано на котлы,
    а должно быть завязано на бойлер.
    Если котел выключен, теплоноситель не идет, безусловно.
    Но рабочий котел периодически включается для того, чтобы поддержать
    температуру в системе. По каким сигналам, это другое дело.
    Может от комнатного термостата, может от термостата на кольце.
    Все зависит от схемы СО и котлового контура в частности.
    Три датчика температуры в котловой контур не нужны,
    достаточно одного.
    ТТ все равно включается вручную. ДК и ЭК могут работать от одного
    термостата на кольце или на обратке гидрострелки, если она будет.
    А я и не говорил о домах. Я говорил о магистральных газопроводах, т.е.
    тех, которые доставляют газ от месторождений в очень больших объемах,
    под очень высоким давлением.
    А в дома газ поставляют распределительные
    газопроводы низкого давления и как раз последовательно,
    дома подключаются к газопроводу как батареи в однотрубной системе
    отопления.
    А сравниваю я не темы, а принципы построения систем. Принципы то как раз
    одинаковые для обеспечения управляемости, надежности, ремонтопригодности.
    Замечательно.
    Вы о какой схеме говорите? О той, что в этой теме, или в той, где у Вас
    гидрострелка.
    Вы не совсем правы. Схема с ГС на самом деле кольцевая.
    ГС - это короткозамкнутый узел колец. Мы можем ГС всегда
    заменить на коллектор, превратив схему в классическую кольцевую.
    Я нарисовал принципиальную схему с тремя котлами и ГС, но без полной
    арматуры и элементов управления. Если подключить котлы в других точках
    ГС, будет кольцевая схема.
    Успехов.
  15. vlad220
    vlad220
    vlad220
    В этой теме у Вас схема не кольцевая.
    Кольцо котлового контура есть, но непростое ИМХО.
  16. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    оборудование: бойлер vitocell - полностью без оборудования.
    ДК-vitirond - два датчика- один котловой, второй бойлера, оба управляют соответствующими насосами, при чём при запросе по ГВС, то ограничитель температура котловой воды автоматически увеличивается на 20градусов.(что не мало важно при производительности ГВС)
    ТТК-газогенераторный vitiligno- аналогично содержит два датчика и управляет тремя насосами- котловой, бойлера и отопительного контура. работает аналогично ДК.
    поэтому и будут на бойлер два датчика ГВС от ДК и ТТК, которые и будут вкл. насос бойлера.
    Вот это и хотелось услышать,
    гидровлика потери не экономические.
    а тепловые потери(ч/з дымоход), это хотелось бы точнее узнать, в цифрах.
    ещё есть минусы.
    для максимальной производительности ГВС надо завязать на ДК и ТТК,
    при работе ЭК бойлер должен работать от автоматики бойлера.(или, как вариант, подключить ЭК с бойлером последовательно :|: )
    одного датчика не достаточно, я не хочу, что бы ЭК и ДДК вкл. одновременно.
    ТТк понтно что вручную вкл.
    ТТк и ДК - основные, ЭК- резервный и думаю на лето использовать только ЭК.
    Схема создавалась на основе уже имеющегося оборудования, и в соответствии с автоматикой.
    ЭК в принципе нельзя подключить параллельно, ч/з него всегда должен проходить теплоноситель - котёл (ГАЛАН СТЭЛС 13,5 квт), он с электронной регулировкой, и авт вкл. свой ЦН. и не буду же я вкл. его через пускатель от датчика температуры первичного котла.
    в ДК датчик температуры котловой воды в принципе можно вынести на первичный контур, но я думаю автоматика котла не затупила бы. т.к. темп котла может достигать 20, а датчик будет показывать темп котла 70. а как включить тогда такой котёл? а ставить второй термостат на первичное кольцо, для управления питанием котла - не вариант(глупо). или, как вариант, этот обычный термостат поставить на клеммы автоматики. куда подкл. Vititrol100 - программируемый терморегулятор для помещений.но совместим ли он?, т.к. две разные штуки всё таки. если знаете, скажите.
    ТТК в принципе смело можно, без нарашивания автоматики, подкл. в соответствии с кольцевой СО.
