1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Каркасные дома. Просто или сложно?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dnd, 03.10.07.
  1. Mini_Me
    Mini_Me
    Mini_Me
    Краснодар
    faraon, Вы из Украины, Вы профессионально занимаетесь каркасниками. В Украине, насколько я наслышан, широко используется при наружной и внуренней обшивке стекломагнезитовый лист- СМЛ.
    Как Вы лично относитесь к этому материалу? Каковы его недостатки (инет завален только рекламой)? Может ли он заменить ОСП для внешней отделки и ГКЛ для внутренней без потери качества? В чем проблемы и особенности работы с ним?
  2. Albert
    Albert
    Albert
    Воронеж
    Может немного не в тему... но недавно тут обсуждали импортный дом из палочек. Можно спросить?. А вот такая "констракшен" имеет право на быть? Вопрос стоит так: менять пол:|: или как-то поднять старый, не разбирая, и подсунуть под него новые лаги. У старых концы сгнили - домик 50-х годов. Стены каркасные (брус 100х100). Снаружи шифер, внутри фанера и, думаю будет утеплитель и вагонка. Нынешний пол - пирог из доски 25-ки, 3 мм фанерки и линолеума. И с каким шагом ставить новые лаги? (Снизу под домик везде можно залезть, а кое-где и зайти).
    С уважением...
  3. faraon
    faraon
    faraon
    Украина
    У нас этот материал проходит как МФП (магнезито-фибровая плита)...ну я так думаю. К нам везут с Китая. Применяли её уже на полу, на фасаде, на внутренних стенах (вместо ГКЛ в неотапливаемой дачке).
    Материал как иаковой нравиться, но есть и минусы (хотя они больше к процессу монтажа подходят). При креплении его нельзя как и ГКЛ перетягивать саморезом (или перебивать скобами - кто как монтирует...я и так и так), т.к. при перетяжке режется наружный слой армирующей стеклоткани и всё... в этом месте уже он не держиться.
    А если его сравнивать с осб, то надо знать куда он будет идти. Например,если замена как отделочный материал (на фасаде-под штукатурку, внутри - под покраску или обои) - да он лучше: к нему лучше всё прилипает. А если заменять осб в каркасных панелях, то...тут бы я этого не делал: причину описал выше. (МФП хрупок по сравнению с ОСБ).
    Как бы так.
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    лаги 50*200мм. не меньше.ригель 100*200мм
  5. Albert
    Albert
    Albert
    Воронеж
    А может можно 50х100, но почаще? Или промежуточную подпорку каку-нибудь. С размером пролета ошибся - не 3м, а 2,77 между центрами столбов. Не представляю как можно поставить 50х200 - этож пол станет выше, а до потолка и так 2.15.
    С уважением...
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    можно почащё,но шаг тогда должен быть 200мм.-не серьёзно!
    ставьте снизу балок,посередине ригель.
    https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html калькулятор балок
  7. Albert
    Albert
    Albert
    Воронеж
    Доброго времени суток!
    Чой-то калькулятор не считает, или я им пользоваться не умею.:|:
    Мне вот тут одна бригада "по объявлению" сказала:
    По полу: ставь на лаги 50х100, не боись, а по середине еще одну балку 100х100. Шаг лаг 70 см.
    И, может кому интересно, предложила решить еще одну мою проблему: сломать старую крышу и построить новую. Площадь домика 2,77х7,5 м. Предлагают стропила 50х100х3000 - 18шт. 7 шт такого же бруса на затяжки. Обшить необрезной 25-кой, покрыть рубероидом, резиновым шифером.
    Т.е. площадь крыши - по 400 руб/м за работу.+ материал(брус по 180р за 1 шт - 3х метровый,фронтоны считают отдельно, доставка материала тоже отдельно т.к. подъехать к домику нельзя, а носить метров 100 по неудобьям. Предлагают делать сейчас, пока нет наплыва больших заказов. Ваше мнение?
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Можно по середине ригель 100*100.но шаг столбиков не больше 1,8м
  9. Albert
    Albert
    Albert
    Воронеж
    А по другим их предложениям? Правильно-неправильно, дорого-недорого?
    Может не связываться? Самому можно сделать (правда стремно в одиночку, в первый раз, не зная как и где время взять) Зато на съэкономленные ср-ва можно "в два раза больше молока", пардон, материалов получить...от моей коровы.
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Конечно лучьше самому!никчему деньгами сорить.полазьте по форуму,можно получить ответы на любой вопрос.
    А,что это за резиновый шифер?может андулин.в этой схеме,непонятно зачем рубероид.может на случай -если понаделают дырок в шифере.
    необрезная доска,недумаю,что будет намного дешевле.ведь площадь крыши не 300м2.да и шкурить её замучаетесь.соблюдайте рекомендуемый шаг доски.если чаще-перерасход, и ногам будет неудобно на крыше.реже-прогнётся андулин.успехов.
  11. Albert
    Albert
    Albert
    Воронеж
    Резиновый шифер - он и есть резиновый. Резина толщиной 4-5 мм размер 60х60 см. С такими же волнами, как и обычный. Как тут говорят - 40 лет, полет нормальный. У нас лес на склоне, так что много всякого падает на крышу(ветки,деревья), а ему "хоть бы хны". Рубероид зачем - не знаю. Думаю что по-привычке - у всех так, под любым шифером.
    Это,кстати, тоже интересная тема - о разумной целесообразности использования материалов(сечений, дополнений и т д).
  12. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Извините, но в таком пролете нельзя применять 150Х150. Скорей всего там от 230 должно начинаться и ширина от 160. понятно что хотелось всю обвязку сделать из бруса, зачем же так сильно глаза закрывать на очевидные вещи?:[
  13. dnd
    dnd
    dnd
    Привезите мне балку 230Х160 целиковую, неклееную из сосны, по цене хотя бы в 6000 за куб - тогда поговорим, ок?? Использование клееных балок делает конструкцию в 5 раз дороже, проще и дешевле ленту вылить с перемычками и поставить простую доску на обвязку.
  14. faraon
    faraon
    faraon
    Украина
    В таких случаях я ставлю спаренную (из двух 50х150) на пластинах 40х160х2мм и саморезах. Получается 50х300мм (а если калибровать, то 50х280мм). и ставлю я это на пролетах до 5,5м. Шаг 410 или 500мм под осб,22мм.
    И спокойно хожу, бегаю и прыгаю.
  15. dnd
    dnd
    dnd
    По доске 50 с шагом 500 просто сверху 22 ОСП - спокойно хожу, бегаю и прыгаю?? И оно не "шевелится" под ногами??
    Видимо у нас с вами разные подходы к ощущениям на перекрытии. Мне это слишком "вибрирующе". Лага поперек балки должна быть. Все остальное ересь и мракобесие!!
