Теплица у стены дома
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем zigzag, 07.04.10.
  1. zigzag
    zigzag
    zigzag
    Пермский край
    Уважаемые господа, прошу помочь советом. Хочу примкнуть к наружной стене двухэтажного дома постоянно отапливаемую зимнюю теплицу. Теплица планируется высотой до 3 метров. Стена дома из газосиликатных блоков (300 мм) с наружной облицовкой из пустотного керам. кирпича (120мм) с промежуточной теплоизоляцией из пенопласта (30мм). Мое сомнение вызвано тем, что в зимний период конструкция стены дома будет испытывать неравномерное температурное расширение (на уровне первого этажа на наружной поверхности будет плюс 30 за счет обогреваемой теплицы, а на уровне второго этажа – минус 30), что, возможно, окажется губительным для конструкции стены. Какие можно принять меры против возможного появления трещин в кладке – может стоить утеплить фасад на уровне второго этажа? Или лучше совсем не пристраивать зимнюю теплицу к стене дома? Хотя есть соблазн сократить теплопотери теплицы за счет примыкания. Может быть у кого-то есть личный опыт таких построек?
  2. TaReN
    TaReN
    TaReN
    Ставрополь
    тут еще одна проблемка есть, в теплице же будет еще и повышенная влажность?? А кирпичи имеют капилярный эффект, те влага по кирпичам внешней стены дома, будет проникать и за пределы теплицы, где температура -30, далее она будет замерзать в этом кирпиче и разрушать его.
    Вобщемто я бы так не делал
  3. zigzag
    zigzag
    zigzag
    Пермский край
    Этим вопросом я тоже задавался и с самого начала решил, что гидроизоляция стены дома необходима. Выполнить ее с помощью современных материалов несложно. А вот опасен ли значительный контраст температур для массива стены - предугадать непросто, нужна практика.
    Спасибо Вам за ответ.
  4. Kser
    Kser
    агроном
    Kser
    агроном
    Шолохово М.о.
    Пристроенная к дому теплица была задумана еще на самой ранней стадии проектирования. Основное назначение – выращивание рассады для своего приусадебного хозяйства и для продажи излишков. Эта теплица изначально планировалась как «холодная» теплица, зимой планировалось поддерживать температуру на уровне 2-4 градусов тепла, главное, что она не опускалась ниже 0. В это время в ней должны были сохраняться не-которые уличные растения, которые могут в сильные морозы погибнуть (самшиты, сеян-цы сирени) и растения которым не нужна высокая температура зимой (лавры, розы, мандарины привитые на трифолиору и т.д.), конечно теплица может использоваться для вы-гонки тюльпанов. Ну а весной (с конца февраля) при повышении температуры, она может использоваться для производства рассады цветов и овощей.
    Для улучшения условий освещения выбрана ступенчатая конструкция аналогичная так называемым клинским теплицам ХIХ века, при которой стеллажи с северной части расположены выше, чем с южной (на схеме слева). Из-за этого же с северной стороны теплицы остекление не делалось, так, как света оттуда все равно зимой не бывает, а поте-ри тепла существенно возрастают.
    Для снижения затрат тепла пол теплицы опущен ниже уровня земли на 60 см, сте-ны сделаны из кирпича ¼ (изнутри ) и железобетона снаружи.
    Так как колодезная вода в нашей местности жесткая и многие растения не могут расти при поливе ею больше 6-10 месяцев (мирты, лимоны) то в теплице сделаны из кирпича емкости суммарного объема примерно на 15 м3 для сбора дождевой воды. Для водонепроницаемости в кладочный раствор и в раствор для оштукатуривания добавлена соответсвующая добавка. Кроме того изнутри емкости обработаны битумом или акри-ловой мастикой. Вода собирается как с самой теплицы, так и с дома. В 2010 году этого объема хватило на весь период без осадков.
    Для того, что зимой теплый воздух не уходил в верхнюю часть теплицы, остекление сделано в два конька, в этом случае теплый воздух не собирается напрасно в самой высокой точке конструкции и перепады температуры около пола и в самой верхней точке не превышает 2 градусов. Для проветривания и охлаждения в летний период сверху сделаны фрамуги из 6 мм сотового поликарбоната и форточки на боковой поверхности. Преду-смотрена возможность принудительной вентиляции - в северной стене оставлены отверстия для вентиляторов.
    Правая часть используется как подсобка, причем под полом хранятся запасы поч-вы, клубни, горшки. Сама подсобка используется для хранения мототехники, а также как небольшая мастерская, там же установлен резервный генератор.
    При строительстве дома котел был установлен с запасом мощности достаточным для поддержания кроме нормальных условий в доме - положительной температуры в этой теплице при -15о -18о на улице. Исходя из этого, были рассчитаны и установлены регистры. Недостаток тепла планировалось восполнять электроэнергией. Количество дней в году, когда температура опускается ниже этих показателей, обычно не превышает 15-20. Но перебои в электроснабжении вынудили сначала поставить чугунную разборную буржуйку, вместо которой в этот году сложил колпаковую отопительную печь, рассчитанную как на дрова , так и на уголь. Для повышения съема тепла с нее использовал обдув бытовым вентилятором, а для более ровного распределения тепла в горизонтальную пластмассовую трубу диаметром 100 мм установил канальный вентилятор. Первые моро-зы этого года в 26-28 градусов теплица с добавлением новой печи, теплица выдержала блестяще. Наличие большого объема воды позволяет заметно снизить суточные колебания температуры как летом , так и зимой. Например зимой даже при наступлении морозов ниже расчетных, достаточная теплоемкость заглубленной теплицы позволяет 1-2 суток не начинать дополнительно отапливать теплицу несмотря на высокие теплопотери через стекло.
  5. kidar
    kidar
    kidar
    Казань
    Очень хорошая теплица.
    У меня тоже мечта сделать что-то подобное.
    Несущие столбы установил, задняя стенка готовая (с северной стороны).
    остается только крышу и переднюю часть сделать, но пока нет времени и средств на осуществление проекта. Но я не переживаю, все впереди.
    Желаю удачи и отличных урожаев!
  6. Kser
    Kser
    агроном
    Kser
    агроном
    Шолохово М.о.
    Общая схема теплицы не поместилась в первое сообщение. На схеме разрез и вид с восточной стороны, с запада примыкает дом.
    Заглубленные теплицы в свое время (до 1960 гг.) были очень широко распространены, так как при отоплении углем, дровами расходы снижаются более чем заметно. Но после начала газификации в нашей стране получили распространение голландские теплицы, рассчитанные совсем для другого климата. Ну а сейчас при подорожании как газа так и остальных видов топлива, приходится вспоминать о хорошо забытом старом:)
  7. Kser
    Kser
    агроном
    Kser
    агроном
    Шолохово М.о.
    Так как начал строить теплицу еще в 2000 г., то расчет был только на стекло, сейчас уже использовал бы поликарбонат, во всяком случае на саму кровлю., но не самый дешевый 4 мм а 6-8 мм, он намного крепче. Немного пришлось бы изменить конструкцию, но было лень срезать и заново приваривать несущие... , да и стекло было уже закуплено.
  8. Liljan
    Liljan
    Liljan
    Беларусь
    @Kser, Ваша теплица пристроена к дому или нет? :faq:
  9. Liljan
    Liljan
    Liljan
    Беларусь
    У меня вопросы к тем, кто имеет теплицы, пристроенные к стене дома.
    Насколько теплее зимой в той комнате, к которой пристроена теплица?
    Чем именно нужно гидролизовать стены со стороны теплицы?
    Я еще только планирую делать пристройку санузла, и сразу за ней теплицу, пристроенную к санузлу. Поэтому вопрос - из какого материала лучше делать пристройку, чтобы потом не было проблем с соседней теплицей?
    Зимой в теплице мне не нужно ничего выращивать, лишь бы ниже ноля не было. Для этого надо делать кроме фундамента вокруг нее еще и отмостку утепленную?
  10. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Приличный такой ТА на 15 тонн воды и еще вес кирпича. Пассивный ТА с таким объемом значительно сглаживает колебания температур.
  11. diamandos
    diamandos
    diamandos
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Хочу к бане пристроить теплицу.
    Чем все закончилось у автора и какие итоги эксплуатации?
  13. sashtet
    sashtet
    sashtet
    Тоже хотелось бы узнать какая ситуация по теплице как пристройка к дому. Не очень эта тема раскрыта на этом форуме, ждем ответа автора.
  14. Prince
    Prince
    Prince
    Присоединяюсь к вопросу с уточнением, что стены дома из дерева с вагонкой поверху.
  15. серый52
    серый52
    серый52
    Нижний Новгород
    Да тема не раскрыта. тоже собираюсь пристроить теплицу к южной стороне дома, а вопросы не раскрыты
