1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 20
Шелтер ЭкоСтрой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем гелО, 14.12.10.
  1. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Вот я и хотел узнать, какие данные, т. к. на указанном сайте нет расчета влагонакопления. Ни по методикам с Sd и без Sd.
    Там есть расчет Точки росы в утеплителе, все вопросы к создателю сайта. Я склонен доверять расчетам с этого сайта, проверено при строительстве дома.
    Вы бы для примера дали расчет для 150мм утеплителя при -30 снаружи, внутри +24 и влажности 40%. И рекомендации по выбору пленок исходя из расчетов, а не посылали к СП 50.13330.2012.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну склонны, так склонны. Вопросы про 9 метров и прочие уточнения Вы успешно пропусктили.
    Остается вера. Верьте. Никто не против.
    Зачем для примера? Уже все "дал" :aga:
    И эта, климатические параметры вы задаете неправильно. Почитали б СП, знали б че и как задавать для расчета. Впрочем Вам СП не нать. Учиться для Вас - не царское дело:)]
  3. Lepr1kon
    Lepr1kon
    Lepr1kon
    Прочитал 87 и 88 страницу. Некоторые посты просто удивляют. Забавные тут технологии придумывают. Особенно при условии, что эти выдумщики даже не понимают о чем говорят.
  4. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Почитал СП, толку от него нет.
    Задал вам параметры конструкции, теперь скажите, как исходя и расчета по СП выбрать пленку пароизоляции (пример, без толинга)?
    Еще один троль технолог подтянулся :)
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ясно. Клиент безнадежен.
    Для вас ничего иного кроме "верить" не осталось.
    Сделать расчет конструкции согласно главы 8 упомянутого ранее СП. Который вы вроде как прочитали.
    И док не надо было прикреплять. Их есть у меня :pioner:
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    И где пример расчета и выбора пленок от вас по СП?
    Верить или нет, это выбор каждого, sd=9 (4 слоя пленок с sd=2.3) это тот оптимальный выбор для пленки, что бы не было Т. Р. в утеплители при -30С.
  7. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    В качестве пароизоляции использовал R70, там в характеристиках есть и sd.
    Почему больше одной пленки использовал. Что бы исключить брак при укладке пленки (надрывы пленки, у себя не клеял швы пленки). Положил 3 слоя пленки, первую пленку после 150мм утеплителя, потом 50мм утеплителя и вторую пленку, поверх ДВП 3мм для звукоизоляции и жесткости стены, поверх еще пленку, что бы закрыть запах от ДВП. Дополнительные затраты 8 рулонов, порядка 10т. р. Но зато гарантировано отсутствие влаги в утеплителе, проверено.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Имеющий глаза да увидит.
    Это тараканы. Они у Вас от недостатка знаний.
  9. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Посмотрел я ваш калькулятор, вот где тараканы от "больших знаний" :)
    Однозначно калькулятор на теплорасчет. рф рулит.
  10. AsikB
    AsikB
    AsikB
    Я разницу вижу. В стандарте внутри гормошка, материал гибкий. Арктик плотное полотно не гибкое, в разрезе он массой. А состав естественно одинаковый. Недавняя первая праздничная ночевка в доме увенчалась успехом. На улице было -20, а дома жара. Ходили в шортах, дети с голым ногами и окна открыты.
  11. AsikB
    AsikB
    AsikB
    Добрый! Положили по всем плоскостям 1 слой Арктик. Далее по вертикали +1 слой стандарт, а в пол и кровлю +2 слоя стандарта.
  12. Mykrai
    Mykrai
    Mykrai
    Прочел с дремучих лет про утеплитель до 88, но так толком и не понял, что это и как работает. Если учесть в 2011 г. им утепляли, то что сейчас? Есть коменты какие, отзывы? А, то сколько лет прошло, а об утеплителе по прежнему темный лес. Может это вообще отход от синтепона, который для курток производят:) Дайте инфы, все же токсичен при плавлении или как?
  13. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    В 2013г. утеплил дом, а потом сауну в доме, нареканий нет, правда по своей технологии.
    Как я понял это не отходы производства, но на рынке появились более дешевые аналоги.
    Горит все и этот утеплитель тоже, но при горении не токсичен (так как маленькая плотность, гореть особо нечему).
  14. Mykrai
    Mykrai
    Mykrai
    Горение не поддерживает вродь. А, что за более дешевые аналоги? Если аналоги по таким параметрам есть, как не колется, упругая, не пылит, от влаги не портится.
  15. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Лайттек, когда строился его еще не было, суть таже, что и у шелтера, но вроде дешевле и плотнее.
