1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Идеальная печь для дома: какая должна быть, пожелания
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 13.12.10.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Задавшись волпросом, какая же должна быть печь отвечающая если не всем, то большинству запросов пользователей и каким требованиям отвечать решил спросить у ВАС, дорогие мои форумчане!
    Прошу Вашей помоши, совета и участия!
    Давайте по-порядку:
    1. Печь должна топиться Дровами, или другим?
    2. Сколько она должна сохранять тепло от топки до топки?
    3. Какую в среднем площать отапливать?
    4. Какого она должна быть размера?
    5. Должна ли быть функция приготовления пищи?
    6. Сколько печь должна весить?
    7. Какой её должен быть вид?
    8. С какой периодичностью обслуживаться и очищаться?
    9. Сколько по времени она должна собираться (изготавливаться)?
    10. Какая должна быть быть её цена?
    11. Какие неободимо предусматривать моменты не включенные в выше перечисленные разделы?
    Жды Ваших отзывов и пожеланий!
    Заранее спасибо!
    От модератора: большая просьба при ответах не цитировать этот пост. Просто отвечайте с указанием номера пункта. Иначе будет слишком большой объем цитат.
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    1. печь с универсальным топливником, который позволяет сжигать разнообразное топливо.
    2. Теплоемкость должна быть достаточной для сохранения тепла печью при одной топке в сутки.
    4. Размер не более 1х1 метр, хотя могут быть варианты в зависимости от площади момещения.
    5. Функция приготовления еды не имеет принципиальной важности и может отсутствовать.
    7. Внешний вид должен быть привлекательным и удобным для уборки пыли с ее поверхности.
    8. Зольник должен очищаться не чаще чем раз в три дня, каналы очищаются только при капитальном ремонте.
    Про остальные пункты сказать не могу, нет конкретного ответа.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Володь, спасибо за ответ!
    Наверное мне нужно так же высказаться, а то все только спрашиваю:
    Так вот на мой взгляд:
    1. Универсальность под любые виды топлива - желательна!
    2. Раз - в сутки - хорошо бы, но наверное минимально считать - 12 часов после прекращения горения и закрытия задвижек.
    3. Площадь отопления около 40 м2;
    4. Размер не более 1 м2, а желательно около 0,5 м2;
    5. Функция приготовления пищи без значительного удорожания конструкции и снижения отопительных свойств - желательна!
    6. Вес печи до 750 кг, что бы было легко доставлять и монтировать не возводя фундамент;
    7. Вид печи должен быть законченным и согласно стоимости отделанной плиткой, или изразцами, или оштукатурены и обелены;
    8. Обслуживаться один-два рза в неделю, очищаться раз в год (при условии постоянного использования и только чистых и сухих дров);
    9. В течении 2-3 суток, желательно не более 5-ти включая дымоход;
    10. Стоимость полностью всей печи и дымохода не должна превышать 100 т.р. (удорожание если только за счет отделки) (хотя в зависимости от регионов цена варьируется)
    11. Правильность и поэтапность выполнения работ, а так же готовность к монтажу.
    Не претендую на истину, по-этому и спрашиваю у всех!
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    1.печь дровяная-дровами
    2.как можно дольше
    3. 4.размер печи и помещение взаимозависимы. есть методики расчета
    5.по желанию
    6.сколько получится от размера.
    7.лишь бы красиво было,.но ограничен конструкцией.и удобством эксплуатации.
    8.по мере необходимости. Чем реже тем печь лучше.
    9.сколько получится.,зависит от размеров,конструкции и мастера.
    10.рынок
    11.Главное-эффективность печи,т.е.при меншем кол-ве дров больше тепла и равномерный прогрев.
  5. Packert
    Packert
    в доме - только босиком
    Packert
    Это - кирпичная печь с трубой?
    У меня половые балки - бревна 40. Но 750 кг на них я ставить не буду.
    И, если можно, указывайте полную площадь: "печь+территория безопасности". То есть площадь, отнятую от полезной. 40 кв. м. - это не так много.
  6. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Уважаемый Алексей!
    Отвечаю применительно к своим интересам дачника, использующего печь в режиме выходных дней.
    1. Дрова в условиях лесной местности;
    2. До 20часов (1 топка при температуре улицы немногим ниже нуля) режим 2 топок при температуре ниже -10;
    3. До 50м2 в зимнее время;
    4. Не более 0,5м2,;
    5. Приготовление пищи на плите (резервный вариант) и духовой шкаф;
    6. Не более 1000 кг;
    7. Удовлетворять вкусам владельца, безусловно качественная кладка и материалы, возможно применение блочных конструкций из жаропрочного бетона;
    8. Очистка от золы - желателен зольный ящик, чистка каналов и дымохода - как можно реже;
    9. 3-4 дня;
    10. Для МО - не более 80тр;
    11. Обеспечение быстрого и безопасного для конструкции отопительного агрегата нагрева дома в дачном режиме обитания (пятница-воскресенье) от температуры до -25гр.
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    1. Дровами. Брикетами. Но не углем.
    2. Цикл теплоотдачи не меньше 10 часов после последней закладки. При этом - быстрый прогрев. Например конвектор на основе топки со щитком.
    3. Не меньше 70-80 квадратов. лучще больше.
    4. 1 кв. м. или около того.
    5. Желательна. Но не обязательна.
    6. До тонны.
    7. С максимально разнообразными возможностями финишной отделки.
    8. 1-2 раза в год.
    9. До недели. Лучше - меньше.
    10. Не дороже аналогичного водяного контура. (до 200 тысяч).
    11. Скорость прогрева.
  8. serj58
    serj58
    serj58
    Эта печка для меня!
    Где взять (хотя юы проект) - подскажите!
  9. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Все данные для печи в мет. футляре. Другая не получится.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как будет - сразу выложу!
    Можно уточнить?
    Вы считаете, что перечисленные мной пожелания удовлетворяют большинству требованиям и пожеланиям заказчика?
    Ну, почему же.
    А каркасная тонкостенная, или из жаростойких бетонных блоков?
    Разве не подойдут?
  11. wladres
    wladres
    wladres
    М.О. Солнечногорск
    Я для себя тоже ищу кирпичную печь, но пока вопрос встает в финансы.
    1. Дровами
    2. 12-24 часа в зависимости от температуры окружающего воздуха
    3. 50 м2
    4. до 1,2 м
    5. Да
    6.
    7. Красивый
    8. Раз в год
    9. До 7 дней с выходом на крышу.
    10. В зависимости от проекта но не больше 100 тыс.
  12. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    это будет печь-шведка размером 1/1м или 1/0.9м
  13. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Странно, это практически та печь что строится в нашей местности, она изразцовая.
    Так что металлический кожух совсем не обязателен.
  14. Packert
    Packert
    Packert
    Понятно. Так и получилось. Кирпичная печь, не требующая фундамента площадью 0,5 кв.м. (размером 1/1м или 1/0.9м) с кирпичной трубой (картинка прилагается).
    Весит, наверное, всего ничего.
  15. Lyuma
    Lyuma
    Lyuma
    Переславль-Залесский
    Я бы добавила к обсуждаемым еще два пункта, относящиеся к комфорту.
    12. Скорость обогрева холодного помещения до комфортной температуры 1-2 часа (конвектор?)
    13. Защита от инфракрасного излучения (находиться рядом с поверхностью, нагретой до 300 градусов некомфортно).
