Помогите с выбором кабеля
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем tima2key, 13.12.10.
  1. tima2key
    tima2key
    tima2key
    Казань
    Помогите выбрать толщину и марку кабеля, для вот этой схемы(схема внизу).
    Интересуют меня, кабели:
    1) От сети 380В до магнитного пускателя (К1)
    2) От сети 220В до блока управления (БУ)
    3) От БУ до К1
    4) От К1 до насоса
    Буду премного благодарен!!:)]
  2. volt
    volt
    volt
    Толщина зависит от нагрузки, а марка от условий прокладки.Огласите пжл все требование.
  3. tima2key
    tima2key
    tima2key
    Казань
    Система будет расположена в подвале, мощность насоса 1,2 КВт
    Сечение = 1,5 мм2
    Медная жила
    Такой интересно подойдёт?
  4. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Пойдет. NYM, ВВГнг сечением 1,5кв.мм.
    Автомат на насос до пускателя 3-фазный С6.
    Автомат на фазу до БУ однофазный С6.
    А что на насос такой трехфазный?
    И что за "заземления" на схеме с символом "N" ?
  5. tima2key
    tima2key
    tima2key
    Казань
    Насос трёхфазный, а для чего автоматы ставить? Мне кажется они здесь не нужны.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Защита от КЗ в насосе, БУ, контакторе. Ну и УЗО тоже для защиты от пробоя на корпус, тем более подвальное помещение.
  8. tima2key
    tima2key
    tima2key
    Казань
    Это заземление
    Огромное спасибо!:)
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Лучше бы 2,5 мм.кв. по меди использовать. Это всё-таки силовая линия.
  10. tima2key
    tima2key
    tima2key
    Казань
    Т.е. электрическая принципиальная и монтажная схема должна выглядеть так??
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Как-то так) про УЗО и "автомат" забыли) И что-то непонятно с PE (заземлением) и N( и "нулём").
  12. tima2key
    tima2key
    tima2key
    Казань
    Не не и УЗО и автомат присутствуют)
    К1 - УЗО
    К2, К3 - автоматы (трёхфазный и однофазный)
    ВН - "ноль"
  13. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Не нужно там 2,5кв.мм - токи там смешные, что у контактора, что у насоса.
    Номинальный ток насоса = 1200/3/220 = 1,8А, катушки контактора 0,1А.
    Так что 1,5кв.мм. с автоматами С6 вполне достаточно.
    Я бы всю защитную автоматику сдвинул ближе к питающей сети.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Что-то я не понял тогда, зачем провода от блока управления(БУ?) к УЗО идут, если К1-УЗО?
    И что за три провода к БУ идут-в1,в2,вн (вн типа "ноль"), а остальные?
    И как БУ управляет-то?
