Делали сами колодец
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем TolPan71, 13.12.10.
  1. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Если глиной обсыплю, то "мороз" верхнее кольцо не сдвинет?
  2. Anik777
    Anik777
    Anik777
    Подниму тему, очень меня интересует
    TolPan71, можно Вас попросить детально осветить вопрос как вы буром вынимали песок в плывуне? Интересует бур делали сами или обычный садовый? Работали буром по схеме (крест на крест, потом в середине) или беспорядочно забуривались?
    Валуны под нижнее кольцо старались уложить на водоупор или как получилось засунуть так и оставили?
    Еще не до конца понял, что значит обсыпать кольца песком, дабы не допустить их заклинивания? Неужели нужно все пространство между кольцами и земляной шахтой засыпать песком?
    Спасибо.
  3. sonetych
    sonetych
    sonetych
    Когда в инструкции к насосу (дренажному) прочитал, что нахождение людей и животных в водоёме, в котором работает насос запрещено - посмеялся. Но когда на форуме читаю о подобном...
    В чем опасность-то? Работающий насос можно руками трогать, если он исправен и нет пробоя на корпус, кабель целый? Можно. Если насос в воде и его пробьет и человек рядом с насосом в резиновых сапогах... куда ток потечёт? Через воду в землю по пути наменьшего сопротивления, а никак не через сапоги, при напряжении 220 вольт - преграда. Да даже если и одной рукой взяться... Опять же цепь замкнута не будет (сапоги, надеюсь, не дырявые, носки сухие?). Никакой проблемы не вижу, касаться одной (!) рукой фазного провода при отстуствии замыкания на землю другими частями тела отнюдь не опасно для жизни, хотя, конечно, рискованно.
    Но мы - то здесь рассматриваем случаи с исправной техникой!
    Знаю - знаю, в особо опасных помещения использовать нужно только элприборы с напряжением 12 (до 36 вольт) вольт... В частности в погребах... У самого такое напряжение в погребе. Там не исключено замыкание сети через тело человека + повышенная влажность. А если сам насос уже в воде?
    P.S.: уже не первый раз усиленно мониторю форум в надежде найти приемлимый для меня способ сначала очистить колодец от плывуна (дополнительных мужских рабочих рук нет) а потом защититься от прихода плывуна через дно. Глубина колодца - около 5,5 метра, высота плывуна на позавчера около 0,6 метра, столб воды над плывуном около 30 см. Колодцу года 2 -3. Дно защищено не было, вот и намыло плывун + использовали вибрационный насос "Малыш".
    Пока копали колодец... стоять в плывуне было невозможно, махом засасывало, стоял на досочке с приделанной к ней проволокой. Засосёт и доску, на короткое время переступал в жижу, смачно выдирал доску и снова за копку, причем и плывун с лопаты приходилось рукой сдвигать...
    Структуру самого плывуна и его поведения начал, ИМХО, понимать. Но решения своей проблемы пока не вижу. Пробовал будоражить воду "малышом" и откачивать дренажником... идет просто грязная вода, кашу дренажник не берёт, не проходит через шланг грязь. А так производительность получается низкая. И опять же столб воды махонький. Думаю попробовать сливать поднятую наверх воду обратно, но снаружи колец.
  4. sf400
    sf400
    sf400
    поселок городского типа Пушкинские Горы
    Очень и очень полезная информация. Будем рыть сами. Кольца опускать будем по описанным тут способом.
    Втроём кольцо реально двигать, положить его как нужно ? Не знаю сколько оно весит :aga:
  5. sonetych
    sonetych
    sonetych
    Я полностью согласен, инфа про строительство колодцев здесь очень и очень полезная. Как бы меня не спрашивали... но если уж пришел... делюсь информацией ещё. Из личного опыта.
    Кольца, из которых наш колодец весят по 200 кг. Это значит, что двоём реально продернув лом в "уши" (проволочные петли, за которые можно подвесить кольцо, часть арматуры кольца) можно приподнять от земли и переместить, хоть и не получится просто нести. Это когда есть два мужУка. Когда не с кем было... поставив на бок катил кольца куда мне было надо. Правда, чтоб поставить на бок... приходилось использовать лом.
    Опускал кольца с помощью лебёдки. Лебёдку крепил на трубе, труба лежала на треногах.
    Размер наших колец: высота 0,6 метра, внутренний диаметр 0,78 метра.
    Наш колодец на плывуне. Хотел прикупить геотекстиль... в нашем городе в продаже нет, звонил в Екатеринбург - тоже нет в наличии. Как и гидропломбы. Экспериментировал с различными видами тканей. Получилось, что укрывной материал для теплиц в какой-то мере не пропускает через себя плывун в отличие от других негниющих "тканей". Пробовал в частности мешки из под сахара. Да и если и покупать... сей геотекстиль только рулонами продается.
    Чтоб не тонуть в плывуне сделал и опробовал два приспособления. "Качели" на двух верёвках. Если доску качелей притопить в плывуне, то на ней вполне устойчиво стоится, можно копать даже в ботинках. Ещё пробовал спасательный пояс ... только одевать его нужно не на пояс, а ниже, чтоб сидеть в нём как в качелях. Всё хорошо, но сидя получается брать только жижу.
  6. sf400
    sf400
    sf400
    Ну то, что сидеть глубоко в яме с лопатой, это ещё тот геММорой я примерно догадываюсь :)]. Но так как нас в семье трое мУЖчин, будем собственными силами рыть...
    У нас есть в продаже кольца и 1 метр диаметром, и 0,7.
  7. Водяной
    Водяной
    Водяной
    Йошкар-Ола
    Берите диаметором 1 метр, в них и копать удобней, а 0,7 - ремонтный размер для углубления колодца.
  8. sf400
    sf400
    sf400
    Спасибо за подсказку, обошёл и изучил ближайшие колодцы. 4 - 5 колец. уровень воды летом в жару 1,5 - 2 кольца. Но вода в некоторых плохая, так как ими не регулярно пользуются. Сейчас думаем какую садовую тачку брать, так как грунт нужно будет отвозить.
  9. Немцов
    Немцов
    Немцов
    Делайте подъемник "журавль" (кажется так называют устройство подъема) Поднимать очень легко и отводить грунт на расстояние.
  10. sonetych
    sonetych
    sonetych
    Журавль хорош, спору нет. А если глубина колода уже около 6 метров? Журавль будет размером с нефтяную бурильную установку?
  11. Немцов
    Немцов
    Немцов
    В расчетах не силен, когда копали септик, применил доску около 3.5..4 метра и выкопали 3 м глубиной.
    Лучше потратиться немного для журавля 6-и метровой глубины и поднятие грунта окажется просто "прогулкой". И еще, в ходе работы выяснилось, самым тяжелым было опрокидывания ведра на кучу грунта. Но и это можно облегчить, приделать к краю ведра у дна небольшой крючок. Тогда ведро ставится на кучу, веревкой зацепить за крючок и журавль сам опрокинет ведро.
    И еще дополнительно, опору журавля можно также применить для поднятия, перемещения и плавного спуска кольца на место. Только в таком случае применить в качестве рычага балку.
  12. sonetych
    sonetych
    sonetych
    В нашем случае просто так плывун из ведра не вываливается, приходится выскребать его лопаточкой.
  13. Немцов
    Немцов
    Немцов
    Настоящего плывуна пока еще не видел. При копке септика, на глубине 3-х м. встретился с глиной в виде твердого пластилина, пришлось очищать несколько раз ведро, инструменты, иначе работать было невозможно. Чистить очень тяжело, уходит на это время и падает производительность.
    Кто подскажет, как просто победить налипшую глину?
    Может внутрь ведра положить полиэтиленовый пакет? Лопату смазывать солидолом (сосед подсказал)?
  14. sonetych
    sonetych
    sonetych
    Пакет полиэтиленовый? Интересно! Попробовать стоит. Конечно при этом тот кто наверху весь по локти будет в этой жиже... И пакетов надо не один не два, а пачку. Рваться ж будут. И тогда работников надо наверху не один, а двое минимум. В нашем случае мы работаем двумя ведрами. Но маленькими. Пока одно внизу наполняется, второе наверху чистится.
    А вот лопата в солидоле ... Если не штыковая с совочком - надо будет попробовать. Очень возможно что и это идея стоющая.
  15. Erstemai
    Erstemai
    Erstemai
    здравствуйте.
    пожалуйста, ответьте на пару вопросов:
    1. стыки пазогребневых колец сажают на раствор?
    2. как понять, что колодец вырыт (что углубляться ниже не надо)?
