РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Господа! Подскажите, пожалуйста, Кто и как делает ветровую доску? Теоретически она вроде для того, чтобы не поддувал ветер под кровлю! Какие могут быть варианты ее изготовления? Как стандартные так и не стандартные ? Я уже писал, что из-за того, что я в разных местах покупал ондулин, Он у меня по скатам разошелся аж на 2 волны +- С одной стороны, конечно, я прибил Ветровую доску И по методу Блэка Начал класть Ондулин, положив первую волну на Эту доску! Довел до конца крыши первый ряд Ондулина и обрезал обрешетку по первому ряду (С расчетом, что все остальные ряды Ондулина закончатся там же) Однако так не случилось ! Может кто-нибудь подскажет: Как же выкручиваться из Этой ситуации? Или может есть стандартные решения? Спасибо!
Первый ряд разошёлся со вторым на две волны? Этого не может быть. Потому что - не может быть никогда! Лист ондулина ВСЕГДА 10-ти волновый. Вы, видимо где-то сделали нахлёст в две волны. И так два раза. Вот и разошлись ряды. Ничего страшного в этом нет. Отрежьте 3 волны от листа и прибейте на край ската. Я кстати тоже ветровую доску под волну ставлю. Красиво и недорого получается.
Я делаю в уровень с верхней точкой волны и поверх ветровую(фронтонную, металлическую) планку, в цвет ондулина. Не дешево смотрится
Я делал все четко! С нахлестом в 1 волну! Уж на 2х то рядах я ошибиться не мог! Далее у Ондулина допуск по ширине +-2 мм Стало быть 11 листов по 4 мм Это уже 44 мм, а это уже более 4 х волн Я же говорю! Брал Ондулин в разное время в разных местах! А как быть если в результате волны на двух разных скатах четко не сошлись в одинаковых фазах? ТЕ если я подошью ветровую доску под волну на одном скате, то на втором скате ветровая доска уже не попадет четко под волну! Т.е. у Вас Край Ондулина заканчивается волной вверх? А фронтонная планка плоская или углом? Дело в том, что у сайдинга, да и у ондулина есть такие стандартные элементы, как ветровая доска ...И Вот они все сделаны именно углом! Любопытно, как их там ставят? Горизонтальной плоскостью сверху?(ИМХО некрасиво ) Или Снизу? Тогда с крыши вода будет попадать на эту плоскость и способствовать намоканию обрешетки!
Мда! сори! Длина мм 2000 +10 -3 Ширина мм 950 ±5 Т.е. 10 мм теоретический разброс ! 11*10 =110мм - т.е. 1 волна И мож еще один пункт! Первые листы лежали 2 недели прижатыми 2 мя кирпичами (чтоб не сдуло) Мож они дополнительно расползлись (расширились, приплюснулись)! Но факт на лице!
Так бы сразу и сказали. У Вас НЕ РЯДЫ не совпали, а скаты. Это возможно. Причину Вы уже сказали. Сплющились листы. Исправить положение можно в процессе монтажа. Клин клином вышибают. Вот и здесь нужно использовать то, что ондулин пластичный материал. Если на скате, который Вы закрывали во вторую очередь листы шире, чем на первом, то их можно поджать, чтоб волны сошлись к ветровой доске. Лист можно сжать предварительно, (ещё на земле) или прямо на крыше (это лучше даже), - прибив сперва крайние волны листов. При этом середина листа выгнется слегка вверх (возможно). Затем прибьёте и её, начиная от среднего ряда. Каждый лист можно без проблем сжать (растянуть) на 3-5 см. Таким образом можно рассчитать попадание последнего листа на доску . Если при этом волна или две окажутся лишними, то их можно отрезать. Ну и если скаты у Вас строго прямоугольные, то делать это надо конгруэнтно на каждом ряду ската. Иначе вертикальные ряды пойдут не по прямой линии. Успехов!
ИГОРЬ! Короче и то, и то! Что мог сместил и отпилил! Но не смог уже вытянуть! Листы прибиты уже! Дык что посоветуете с ветровой доской?
Если ондулин уже прибит и отрывать не хочется, то лучше всего, думаю, подойдёт фронтонная, ветровая планка для металлочерепицы. Только цвет нужно подобрать соответствующий. Те ветровые доски, что уже на кровле имеются (деревянные) оставьте как есть. Ондулин отрежьте прямо над ними. Планки прикручиваются или прибиваются (как Вам нравится) к ветровой доске, сбоку. Сверху я бы тоже закрепил каждую планку (2-х метровую) тремя длинными кровельными саморезами .
для ондулина есть свои Щипцовый элемент Используется для оформления фронтона и ската кровли. * Длина: 110 см * Полезная длина: 95 см * Материал: ОНДУЛИН
Т.е. они ставятся все-таки сверху Спасибо, все понял! Спасибо! Смотаюсь на рынок, сравню что лучше и выберу что попало!
Доброе время. Подскажите, чем закрыть на время зимы ветровую доску, тк при сильном ветре задувает под утеплитель, думаю виной щели между досок? Спасибо
