1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Выбор двухконтурного газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ADrobnov, 07.12.10.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Главные преимущества - наличие запаса горячей воды и отсутствие пульсаций температуры горячей воды при одновременной работе 2 и более точек потребления горячей воды.
    Основной недостаток - кое-какое место занимает в доме.
    Из котлов ТЕРМОНА Вам тогда подойдут модели 28ТСХ и 32TCL. У них проточный нагрев воды для ГВС, выдают по 16 и 18 л/мин соответственно.
  2. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Хочу для этого электрический бойлер поставить, после двухконтурника.
  3. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    А я считаю что надо добавить сюда и возможность использования воды "тонкой струйкой". А иметь горячую воду только когда она идет 16-18 л\мин, не очень удобно. Особенно если она идет в септик загородного дома.
  4. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Нарыл тут дома журнал 2007 года со статьёй про котлы. Но тогда не надо было.
    Вот ссылка: https://www.ivd.ru/document.xgi?id=6694
    Ваши мнения?
  5. Бронничанка
    Бронничанка
    Бронничанка
    Бронницы
    Была вчера в Мособлгазе посоветовали на 170м.кв. Beretta Exlusive 30 MIX CSI. Ну и обслуживание разумеется. Нормальный котел, проблемный или как повезет?
  6. pict
    pict
    всегда приду на помощь
    pict
    Ростов-на-Дону
    Просветите побольше! Ко всем ли котлам можно подключить бойлер кос. нагрева(у всех ли это предусмотрено) И желательно брать, наверное, одной фирмы?
  7. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Нет сил все читать.
    Посоветуйте, пжлст, какой котел выбрать?
    Из прочитанного ранее сделали вывод: котел надо покупать с минимумом электроники (так чтоб две ручки и лампочка) и минимумом пластиковых деталей внутри. Кроме VIESSMANN еще кто-нить выпускает подобное? В нашем городе Котел настенный VIESSMANN Vitopend 100 турбо 24 кВт двухконтурн стоит 34 тыщи. А если подешевле?
    Дом срубовой пока 60 квадратов, в проекте увеличение до 80-90 кв.м.
    Мощность в 24 кВт ОЧЕНЬ с запасом, нам стока и не нать.
    вот исчё PROTERM "Пантера 25КТВ" 26 тыр стоит:flag:
    Хотя последнее не подходит - тож электроники понапихано
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    К настенному котлу можно подключить бойлер косвенного нагрева, если:
    а) в котле есть трехходовой клапан и клеммы для подключения термостата (или датчика температуры) бойлера;
    б) в котле нет трехходового клапана, но в автоматике котла есть клеммы для подключения термостата (или датчика температуры) бойлера и электропривода устанавливаемого вне котла трехходового клапана.
    Да, желательно (для минимизации риска геморроя с подключением) брать котел и бойлер от одного производителя. Хотя есть немало примеров хорошей совместимости оборудования от разных производителей.
  9. Денис 55
    Денис 55
    Денис 55
    Саратов
    Всем доброго вечера. Срочно необходимо поменять котел, стоит Дон.
    Прошу совета. Площадь 250 м.кв, отапливается 1/2 второй этаж, обратка по первому этажу. ГСВ не нужна. Бюджет 35-40 т.р.
    Нашел Vailiant 28, 2 серии атмосферник за 40200, но смотрю отзывы не очень. И насчет мощности, 24 может хватит? И еще как вариант лучше рассматривать напольный? Заранее признателен всем.
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Вам нужен одноконтурный котел с номиналом 28-30кВт. Настенник проще в монтаже и по цене дешевле. Конкретную модель выбирайте с учетом наличия и квалификации сервиса в Вашем городе.
    Определитесь со своими запросами к системе ГВС.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Поставьте два недорогих настенника. Уложитесь в бюджет, получите почти 100% надежность системы, которую не сравнить ни с одним более дорогим напольником, и более "правильную" работу котла в не "слишком морозные" дни.
    А по необходимой мощности, надо мерить или считать теплопотери дома.
  12. Куткин
    Куткин
    Куткин
    Если поставите Навиен 30 кВт - то до 30000 руб с установкой можете обойтись. А сервис сейчас везде есть. Электроника надежна. Сейчас лучший бюджетный вариант. С ув. ММ
  13. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Денис 55 , у Вас проживание будет постоянное или дача? После Дона , что-бы систему не переделывать ,наверное лучше подойдет напольник.
  14. Денис 55
    Денис 55
    Денис 55
    Саратов
    Проживание постоянное. Чет я вообще запутался. Зачем два настенника? Ребят конкретно подскажите. Морозы надвигаются.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Остальные предложат свое.
    Мой вариант: Чугунный напольный котел + бойлер косвенного нагрева. Классика есть классика.:hello:
