1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Выбор двухконтурного газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ADrobnov, 07.12.10.
  1. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Данное решение жизнеспособно.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    А по расходу ГВС какие требования?
  3. pict
    pict
    всегда приду на помощь
    pict
    Ростов-на-Дону
    Душ и гор. вода на кухне (правда менее 24 кВт 2-х контурных не увидел) Не будет ли такой в пол-силы работать? Надо ,я думаю, хоть на 80-85% задействовать
  4. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Потребность в ГВС:
    Душ - 12 л/мин
    Мойка - 6 л/мин
    Как я уже писал, в случае одновременного использования душа и мойки, у вас будут проблемы с температурой и кто-то будет мыться под контрастным душем.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Может все-таки напольник (чугун+бойлер косвенного нагрева.)?
  6. Бронничанка
    Бронничанка
    Бронничанка
    Бронницы
    А я хотела Виссман или Будерос( Так что надежнее то из двухконтурников? У меня сейчас в доме стоит проточный водонагреватель *Нева*. Надеюсь хуже то не будет если в плане горячей воды вместо него будет стоять двухконтурный котел тоже с проточным нагревом воды?
  7. ramzessan
    ramzessan
    ramzessan
    Курск
    Купил квартиру 59 м2 с поквартирным отоплением в новом доме, но без котла.
    При выборе остановил свой взгляд на Vaillant.
    Подскажите пожалуйста котлы Вайлант VUW 24х/3 pro или plus с раздельным пластинчатым теплообменником и еще пару вопросиков - какая между ними разница (pro и plus) кроме цены и какой лучше Atmo или Turbo (в доме предусмотрен дымоход).
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Если настенники со встроенным бойлером ГВС все-таки причислить к двухконтурным, то у ТЕРМОНЫ есть котел THERM PRO 14КХ (турбированный вариант 14ТКХ) с модулируемой горелкой в диапазоне 5-14кВт со встроенным бойлером емкостью 40 литров с максимальной температурой нагрева 65 градусов. Мне кажется, что такой вариант хорошо подойдет для Вашего случая - отапливаемая площадь 97 кв.м. с душем и мойкой.
    Если же брать настенник 24кВт с проточным нагревом горячей воды, то при работе на отопление его минимальная мощность будет на уровне 9-10кВт, то есть бОльшую часть отопительного сезона такой котел при работе на отопление будет тактовать.
  9. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    В поквартирке будет только турбо вариант, атмо запрещены. Для рядового потребителя большой разницы между котлами нет, кроме дизайна, отличия в насосе, расширительном баке, большем наглядная индикация режимов работы.
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Если Вам так сильно хочется настенник именно с проточным нагревом горячей воды, то выбирайте среди агрегатов мощностью 30-32 кВт. Потому что для комфортного одновременного использования мойки и душа в ванне нужно обеспечить расход горячей воды на уровне 16-18 литров в минуту.
  11. Бронничанка
    Бронничанка
    Бронничанка
    Бронницы
    Мне не сильно хочется у меня места мало. У меня реконструкция дома а не строительство и две трубы высокого давления по двум сторонам участка, от которых по 7м отступа вынь и положь. Так что особо не разгуляешься(
  12. ramzessan
    ramzessan
    ramzessan
    Курск
    Подскажите пожалуйста какой из котлов
    BAXI LUNA3 Comfort 240 Fi и Viallant Turbo Tec VUW 242/3-5
    надежнее и лучше в эксплуатации, а также дешевле в обслуживании и ремонте.
    Может кто сталкивался с такими настенниками, то поделитесь своим опытом общения с ними или посоветуйте какой лучьше приобрести двухконтурник на 60 м2 (хочется надежный, экономичный и стильный котел и по возможности с дистанционным управлением).
    PS. Спасибо Baxi Ural за разъяснения
  13. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за совет! Я так понимаю что со встр. бойлером - но он одноконт-й? А если 3чел. захотят принять ванну поочереди - он справится ( 40л не мало)? Читал ещё в форуме про б-лер косвенного нагрева - это как, может это выход ?
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Вообще-то Вы про душ написали вначале, а не по ванну))
    Тогда для случая с ванной подойдет вариант с котлом PRO 14XZ (TXZ - турбированный вариант) с подсоединенным к нему 200-литровым бойлером косвенного нагрева OKC200NTR. Этот котел за полчаса нагреет воду в бойлере на дельту 30 градусов. Вроде должно хватить ...
  15. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, а можно чуть подробнее про бойлер косв. нагрева ,в чём его преимущество перед 2-х контурным котлом
