1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Выбор двухконтурного газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ADrobnov, 07.12.10.
  1. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    А это как? Обратная тяга что ли?.Какой чад? Он (котел) должен отключится сразу. Что же это за помещение (размеры) и что же это за воздухопроницаемость его что вытяжка через трубу засасывать начинает? И что же это за вытяжка такая? Не иначе промышленная на 3-х фазном движке.
  2. Олег О.О.
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Украина
    Наверное не правильно выразил мнение или не поняли меня. Ситуация на одной стене сосед на первом этаже вывел турбину от котла а сосед на втором этаже открыл форточку проветривать (та же стена) . ветер подул и эксперимент готов ..Выхлоп из котла ветром задуло в форточку ..Расстояние от форточки к коаксиновои трубы мала-вероятность такой ситуации реальная . Приказ не я выдавал просто рассказал о нем!!
  3. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    А нельзя ли с чем нить сравнить? Как внутри помещения где стоит котел , так и в смежных комнатах. Например - как пылесос ,или как ветродуй маленький или большой. Например - полная тишина и включили. Где слышно и слышно ли?
    А то"особого шума" и "достаточно тихо" можно понимать как "достаточно недорого" из уст абрамовича :)
  4. Олег О.О.
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Украина
    Окно пластиковое, двери из уплотнителя + маленькая кухня . главное без иронии о трех фазные вытяжки . обычная вытяжка сделана через стену во двор -включил и обратная тяга .. а почему не выключился-совсем другой вопрос
    Федорыч а у Вас какой котел стоит? Кажется мне что дымоходный, уж очень сильно катите бочка на турбированные. То вам примеры наводя о шуме через стену (всьо зависит от котла и стены), то вам элементарную ситуацию с витяшкою разложить надо по полочках чтобы поняли (а вы с насмешкой о трехфазное витяшку говорите ). Интересна картина
  5. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    А у меня пока никакой не стоит. Только построился и отапливаю дом 6 квт электрокотлом.Так , для консервации и оценки будущей мощности будущего котла. Газ весной проводить буду. Котельная в доме находится, потому и интерес такой.
    А элементарные вопросы и выяснение подробностей - путь к знаниям.
    А то что каминный дымоход ("комен наращивал" - если я правильно додумал), вдруг назад потянул из за двухсотватной или максимум пол киловатной вытяжки , похоже на пургу, сори.
  6. Олег О.О.
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Украина
    Век живи век учись .
    Если для Вас это пурга- это значит что многих вещей ищо не видели . Жизнь интересная штука и не всегда все происходит согласно законам физики, химии итд ! Кому как не вам в таком солидном возрасте должно быть известным .
    С уважением Олег!!
  7. al123
    al123
    al123
    Тула
    Подтверждаю, у знакомых индивидуальное квартирное отопление. Котел Юнкерс - атмосферник на кухне (раньше стояла газовая колонка). Окна пластиковые. Зимой оборачивает тягу через кухонную вытяжку. Жалеет, говорит - надо было брать турбик.
    Оно и понятно - откуда быть притоку воздуха, если окна-двери герметичны.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Атмосферник немного подешевле турбированного "собрата", поэтому для случаев, когда идет замена старого котла на новый и есть уже подходящего размера дымоход, то проще поставить атмосферник и соединить его с имеющимся дымоходом.
  9. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Спасибо, только не пойму зачем лечить болезнь через ж..у и жить в маленькой закупоренной коробке без притока воздуха, где одна дырка на улицу - дымоход неисправный.
    Я вопросы задавал про атмосферник применительно к частному дому где и высота трубы и ее диаметр , будут создавать нужную тягу. В блокаду наш город выжил благодаря печному отоплению сохранившемуся от дореволюционного времени. И что то не опрокидвалась тяга. Ах да.Вытяжек кухонных не было. А то бы труба дело.
  10. Куткин
    Куткин
    Куткин
    Вы правы. Но я говорю не о котлах с дымососами, они обычно не шумят, а о котлах с наддувом. Вот они шумят и им нужна отдельное помещение. Корейцы правда, как-то с ними на кухне живут.
    Проще - это не правильнее. Если на "западе" или на "востоке" вентиляция дома заложена в проекте, то у нас она осуществляется "щелевым" способом, всё это делается без ума, особенно в частных домах. Поэтому если ставить, то турбированный.
  11. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Вот с этого места поподробнее, плиз. Смотрим на предлагающиеся котлы и видим только два вида - атмосферники и турбо. Что за котлы с дымососами?
    Имеются ввиду настенники, естно.
  12. Куткин
    Куткин
    Куткин
    У "европейцев" турбина стоит на выхлопе, и отсасывает дымовые газы. В крайних режимах котел может "завалить" КПД примерно на 25%. С наддувной турбиной, блок управления очень точно регулирует соотношение газа и воздуха на любых режимах, поэтому котлы более экономичны, но более шумны.
  13. NikolaiV
    NikolaiV
    NikolaiV
    Тульская обл.
    Честно говоря не знаю,Бакси у себя не видел в продаже,в магазине сидит девушка продавец мало в чём понимающая.До горгаза дойти в абонентскую службу некогда чтоб распрсить об обслуживании.После НГ схожу распрошу.Замену планирую по окончании от.сезона ,вот только в начале года покупать или к осени?С гарантией в принципе разница не особая потому как окончание гарантийного срока придётся не в отопительный сезон а замена в основном старого толлько из-за недостатка гор.воды на АКГВ-23 .
  14. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Если просто воды не хватает(ГВС),поставь бойлер косвенного нагрева. Правда обойдется ненамного меньше чем котел поменять,зато воды будет немеренно.:)
  15. NikolaiV
    NikolaiV
    NikolaiV
    Тульская обл.
    Так местом ограничен,да и котлу уже 12 лет.Так что думаю всёже замена,мог бы просто колонку поставить так - не хочется несколько раз переделывать
