1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Выбор двухконтурного газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ADrobnov, 07.12.10.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Можно. Ставте. Я к ним очень хорошо отношусь.
    Если они грязные внутри - не забудьте промыть.
  2. urbanodrat
    urbanodrat
    urbanodrat
    Каменск
    спасибо большое . Если вам несложно ,подскажите : какой диаметр основной трубы и диаметр подводящих труб на чугунные радиаторы однотрубной схемы разводки.
  3. олег львов
    олег львов
    олег львов
    Запорожье
    Добрый день ,у меня такой вопрос я хочу поменять котел и сделать теплый пол в ванной и не знаю какой котел выбрать помогите
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Идите в раздел "системы отопления". Тут другая тема.
  5. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Значит-хватит?
  6. kotlovod
    kotlovod
    kotlovod
    Ковров
    Спору нет, но вопрос был поставлен по мощности, конкретно так:
    На что я ответил хватит на душ и руки помыть.
    Получается, что по Вашему мнению 24 кВт не хватит, если Вы оспариваете мой ответ, то вытекает вопрос, сколько же хватит?
  7. pict
    pict
    всегда приду на помощь
    pict
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте! Вопрос к спецам - как правильно ставить металлическую диафрагму (в зависимости от длины коаксиала), фото не получается выложить, диафрагма похожа на шляпу с полями и ставится сразу на выходе дымной трубы из котла, так как её поставить (полями вверх или вниз, подходит и так и так)? котёл fondital Tahiti 24 ntfs Если вопрос не по теме - киньте нужную ссылку
  8. Zister
    Zister
    Zister
    Александров
    Подскажите:
    дом 140 м.кв.
    Стены 400мм. кирпич + пенополистирол 50мм + пеноблок.
    подвал -нет.
    2 этаж мансарда.
    В плане пристройка гаража 45 м.кв.
    Посоветуйте котел.
  9. kotlovod
    kotlovod
    kotlovod
    Ковров
    :hello:24 кВт подойдет. Для комфорта по ГВС можно взять бойлер, если позволяют финансы и место. По маркам,субъективно, baxi или vaillant, модель исходя из потребностей и возможностей;).
  10. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    А что у Вас с водой? Сколько и каких точек разбора горячей воды? И каова жесткость воды?
  11. olaf54
    olaf54
    olaf54
    Уважаемые форумчане! Нужна помощь по подбору двухконтурного настенного турбокотла для двухэтажной каркасной пристройки с хорошим утеплением (150 мм минваты со всех сторон). Дом находится в ближнем Подмосковье, поэтому сервисом котел обеспечен будет. Площадь этажей 50 + 50 м2, разбор воды: кухня, ванная (ванна, умывальник, унитаз) и санузел на 2 этаже (душ, умывальник и унитаз). Жить будет 2 человека постоянно, иногда гости. Представление о проблеме начальное, форум читал, но помощь и советы по подбору приму с благодарностью. Сам склоняюсь к выбору из марок Protherm, Baxi,Vaillant. Были на форуме хорошие отзывы по котлам Fondital. Про воду могу сказать только, что она сильно пахнет железом и имеет соответствующий вкус. Видимо придется фильтровать.
    Какое еще оборудование нужно Обязательно или Желательно купить (ИБП, стабилизатор и т.п.)? Можно ли использовать антифризы или это сильно снижает надежность работы котла? Заранее благодарен всем.
  12. roca001
    roca001
    roca001
    для нагрева контура ГВС нужно брать отдельный бойлер, выдет дороже процентов на 50 но зато всегда в кране гор вода т.к. есть циркуляция, да и проблема с накипью решена.
  13. olaf54
    olaf54
    olaf54
    Неужели возможностей котла не хватит на потребности 2-х человек?
  14. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Для двух человек хватит, только надо знать особенности двухконтурного котла, а это:
    1. котел мощностью в 24 кВт дает примерно 11,5 литров горячей воды в минуту, это хватает на комфортное принятие душа, рукомойник - 6 л/мин. Если одновременно открыть души и рукомойник, то вода будет недогрета, если у вас гости, и они пошли мыться, то... капец.
    2. просто ополоснуть ложку горячей водой не получится, надо ждать некоторое время
    3. вытекающее предложение из второго, у всех котлов существует ограничение по минимальному расходу водя ГВС, т.е. воду тонкой струйкой не пустишь, котел не переключится в режим приготовления ГВС.
    4. при низком давлении воды такая же беда, что и п.3
    5. накипь, быстро зарастает по сравнению с бойлером
    Оптимально, возьмите котел со встроенным бойлером, решение дешевле чем отдельно котел и бойлер.
  15. roca001
    roca001
    roca001
    Конечно грех не воспользоваться случаем и протолкнуть марку.
    Против Baxi ничего неимею, даже наоборот: продал и смонтировал не один десяток котлов, все довольны. Только вот в строящихся поселках случаются перепады напряжения на что baxi очень сильно реагируют. Без хорошего стабилезатора - беда.
