1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Выбор двухконтурного газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ADrobnov, 07.12.10.
  1. jab
    jab
    jab
    Алтайский край р/с Троицкое
    Это я понимаю, зато, как мне кажется система будет более управляемой, например смогу при одной и той же температуре комнаты задавать температуру теплоносителя, от этого, думаю, можно сэкономить на газе. К тому же время такта будет тоже меняться. Вообще я люблю все, что регулируется. Тем более если самому можно вывести оптимальный вариант. А вот Navien, к примкеру, рассчитан на рядового потребителя, которому нужно лишь повернуть ручку на 23 градуса, так скажем, и забыть. А как там котел будет работать, в каком режиме, сколько потреблять энергии, это - второй вопрос, который поднимается, как правило после первых морозных месяцев, когда на счетчике набегает приличное число. Если бы navien такое мог, я бы взял его не раздумывая.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А в какую сторону Вы бы "поворачивали ручку"?
  3. jab
    jab
    jab
    Может я не правильно выразился?:faq:
    Я бы выставил на термостате нужную температуру, к примеру 23 градуса. А ручкой температуры теплоносителя системы я бы регулировал режим нагрева - "как горячо и как быстро и, наверное, как часто".
    А в navien, как я понял по его описанию, можно только установить температуру термостата и далее котел все сделает сам за тебя, либо только по температуре теплоносителя.
  4. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Подскажите, радиаторы на 60-70 градусов и теплые полы на 30 градусов с одного настенного турбокотла решаемо ? А горячая вода на водопровод с него же? Или только напольник ? Производителя и модель порекомендуйте. Обязательно турбо. Дом = 200 м2.
    Спасибо.
    PS трехконтурник что-ли получается ?
  5. kotlovod
    kotlovod
    kotlovod
    Ковров
    Можно осуществить организовав два контура, низкотепературный и высокотепературный со своими насосами и пр составляющими. Горячая вода с него же. Настенник подойдет.
    PS получается :) только в котле то все равно два контура.
  6. Дмитриевна
    Дмитриевна
    Дмитриевна
    Сумы
    Для автономного отопления в квартире 62м2 предложили китайский котел ZOOM Masters , SIME Metropolis 25 OF turbo , Chaffoteaux Alixia 25CF (atmo) или (turbo). Хотелось-бы узнать про их "слабые стороны".:faq:
  7. pronin
    pronin
    pronin
    Курск
    Всем здравствуйте.
    Выбираю двухконтурный газовый котел. Площадь дома 90 кв.м. , т.е. мощность котла около 24 кВт.
    Слышал много хороших отзывов о Протерм. Начал смотреть: за мои деньги это два котла примерно подходят
    Настенный газовый котел Protherm Леопард 24БОВ атмо
    prothermru.ru/Nastennyiy-gazovyiy-kotel-Protherm-Leopard-24BOV-atmo
    Настенный газовый котел Protherm Леопард 24БОВ атмо[/URL]
    prothermru.ru/Nastennyiy-gazovyiy-kotel-Protherm-Ryis-23BOV-atmo
    Настенный газовый котел Protherm Рысь 23БОВ атмо
    В чём отличие у них?
    И ещё, можно ли поставить их на старую систему отопления? Батареи чугунные, около 30 лет им. Если слить воду, посмотреть, может, ржавчины немного, стоит поробовать, или слишком рискованно?
  8. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    НЕ читала всю ветку,может повторяюсь:дом150м2. Двухконтурного котла (24)хватает для теплых полов и обора горячей воды в двух точках одновременно?
  9. kotlovod
    kotlovod
    kotlovod
    Ковров
    24 кВт должно хватить на, к примеру, одновременно душ и посуду, помыть хватит.
  10. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    И теплые полы(примерно метров50-70 кв) ДА?Тогда нормалек!
  11. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Не вводите человека в заблуждение, одновременное две точки комфортно не получить, будет контрастный душ, при рукомойнике это не так страшно, а вот холодной облиться, а потом кипятком в душе запросто.
    Двухконтурные котлы, это компромисс, надо учиться ими пользоваться, особенное если до этого было центральное водоснабжение.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Контрастный душ бывает только при недостаточном теплосъеме. Как при 2х точках может быть мало? 3 надо?
  13. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Я к тому, что при закрытии крана на кухне, в душ придет кипяток, т.к. котел с запозданием отреагирует на изменение расхода
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну то есть изменение температуры при изменении протока - это да. :hello:
  15. urbanodrat
    urbanodrat
    urbanodrat
    Каменск
    Подскажите пожалуйста.правдо,что нельзя ставить настенный котел на отопление с чугунными батареями(и почему).Вданный момент нет средств на новые батареи,а у меня они остались от старого хозяина
