1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Выбор двухконтурного газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ADrobnov, 07.12.10.
  1. jab
    jab
    jab
    Алтайский край р/с Троицкое
    Здравствуйте!
    Нужен совет.
    Выбираю между котлами Navien 16k turbo, ariston bs 24 ff, protherm leopard btv24.
    Все навесные двухконтурные, турбованные.
    Нужен будет датчик комнатной температуры. Поэтому котел выбираю изходя их того, чтобы можно было устанавливать температуру теплоносителя и комнатного воздуха одновременно. В навьене это не реализовано, там - это два разных режима. Можно ли комнатный датчик использовать в ariston и protherm при ограниченной температуре теплоносителя?
    Спасибо!
  2. kotlovod
    kotlovod
    kotlovod
    Ковров
    Здраствуйnt!
    На аристон можно поставить комнатный цифровой термостат-программатор 3318239 (артикул) или комнатный термостат 3318238 исходя из потребностей и возможностей, первый покруче цифровой, второй механизированный подешевле ;)
    Устанавливается термостат на высоте 1,6 м от пола подключается двухжильным медным кабелем сечением 0,5 кв мм. Не стоит ставить в место где падают прямые солнечные лучи или куда дует кондиционер:)
  3. mitjay
    mitjay
    mitjay
    Rostov
    подскажите, так есть ли еще в природе двухконтурные напольные котлы на 11-17 кВт, выдающие порядка 9,2-11 литров в ГВС кроме Navien GA?
    Или не заморачиваться и брать Navien?
  4. kotlovod
    kotlovod
    kotlovod
    Ковров
    Baxi main four 18 f советую. Но лучше все же брать 24 квт, он нормально по воде горячей производит.
    Ну это так, просто дружеский совет. Конкретно по Вашему запросу помочь, к сожалению, не могу.:(
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    А Вас только напольники интересуют?
  6. mitjay
    mitjay
    mitjay
    Rostov
    да, нужен именно напольный.
    в данном случае переделка проекта на настенник выходит неоправданно дорого.
    съездил сейчас переговорил с сервисниками по навьену.
    занимаются ими четвертый год. плотно последние два года. гарантия два года при установке грязевика и стабилизатора. за последние два года по этим моделям гарантийных случаев не было, за исключением неверного подключения.
    все запчасти на складе в наличии.
    Единственно что смущает - продавцы утверждают, что летом, для того, что бы работала ГВС, необходимо закоротить контур отопления на малый круг с подключенным в нем (круге) к котлу насосом - мол, так как теплообменник маленький, что бы котел поддерживал установленную температуру постоянно в теплообменнике, гоняя воду насосом по малому кругу. мол без этого ГВС работать не будет.
    Это действительно так?
    у меня будет только теплый пол, ставить перед узлом подмеса со своим насосом, малый контур с еще одним насосом как-то избыточно.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    kotlovod, мы рады видеть нового специалиста. который сразу отправляется учить тему " Котлы Бакси".:hello::)
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    kotlovod
    Специалист ВсеИнструменты
    из всех инструментов, для нас важнейшим является бакси.
  9. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    mitjay только корейцы и некоторые на постсоветском пространстве выпускают настенные котлы подобной конструкции
  10. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Такой котел есть, я про Main Four 18 F.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Согласен, поторопился, по ходу они его не возят просто, если бы он присутствовал в Москве, наверное я об этом знал.
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Можно...только на сколько ограниченной планируете? Сильно ограничите...котёл не выполнит задание комнатного термостата.
  13. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Не все дилеры возят, в личку напишу кто точно завозил.
  14. kotlovod
    kotlovod
    kotlovod
    Ковров
    Приветствую :hello:, тему прочитал от корки до корки:um:, проблем связанных с этой конкретной моделью котла не обнаружил. Извиняюсь, конечно, если что не так, я тут новенький, как Вы могли заметить, и, возможно, чего то недопонимаю.
    В любом случае форум мне очень понравился и я надеюсь тут прижиться. :super:
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Да нормально все, просто я про эту модель, даже на семинаре не слышал, посмотрел тут по Интернет-магазинам, пишут надо узнавать наличие. выяснил сейчас у моих поставщиков, новинка, пошла недавно. В каталоге за 2010 год ее нет. Ладно , разобрались. Добро пожаловать!
