1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Выбор двухконтурного газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ADrobnov, 07.12.10.
  1. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    ну прямо не навьен
    а супер пупер котел
    и литраж то такой при 11 кВт мощности :)]
    т.е. реально получается "задушенный" по отоплению более мощный котел :hello:
    или надо см. при какой разницы температур данная производительность
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Да, по паспорту 9,2 л. Пошел мануал читать.:faq:
  3. mitjay
    mitjay
    mitjay
    Rostov
    сам проверял несколько раз.
    и в инструкции, и в листовках, и на сайте производителя значатся эти цифры.
    тем и подкупает.
    ну у навьена и у настенников для ГВС мощность увеличенную пишут: для 13 кВт котла, мощность ГВС 16 кВт.
    как котел вообще? везде хвалят, только конкуренты в одном месте сказали, что "теплообменник из фольги как у настенника, прогорает быстро, не успевают их привозить". вот только сервисмены что-то не жаловались на дефицит теплообменников...
    получается, что задушенный.
    судя по описанию и словам фирмачей,
    11, 15 и 17 это один и тот же котел, только настройки разные
    и разброс выхода ГВС у них небольшой: 9,2 9,8 и 11 соответственно
  4. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    так многие поступают
    и бакси
    нет смысла производить другой котел на меньшую мощность
    это экономически невыгодно
    проще изменить настройку
  5. mitjay
    mitjay
    mitjay
    Rostov
    так что про котел скажете?
    как фирма навьен себя зарекомендовала?
    имеет смысл брать или смотреть в другую сторону?
  6. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    на вкус и цвет товарищей нет
    себе бы не поставил
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Извеняюсь, не в той теме ответил. Пробейте сервис на вшивость.
  8. mitjay
    mitjay
    mitjay
    Rostov
    почему, и что поставили бы?
    если брать, то на 80 кв.м 11, 15 или 17 кВт?
    конструкция одна разница в цене минимальна.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    mitjay, подкупает производительность по ГВС, если хотя бы, это на 70 % правда, то это очень неплохо. К сожалению, не знаком с данными котлами.
  10. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    если только все за твой счет :aga:
    опасаюсь я загадочной восточной души
    мне итальянцы нравятся но не все
    говорят что они по характеру к нам близки:)
    да понял лень изменять:|:
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Игорь, я другую тему имел ввиду, когда отвечал первый раз. (педролло).:|::)]
  12. mitjay
    mitjay
    mitjay
    Rostov
    именно это и подкупает. лучший отечественный "аналог" на 17 кВт выдает 5,5 литров.
    ну и в общем неплохие отзывы на форуме, во всяком случае ругань на сайте отсутствует. это как если сравнивать авто-форумы по японцам и итальянцам, в первом случае пишут что наворотить, во втором что и как чинить...
    но страшно))
    альтернатива какая?
  13. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    не бойся я не раз так делал :aga:
    покупал и ставил котел
    уже не страшно
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    По ГВС, пока не вижу. Правда котелок-энергозависимый получился, со всеми вытекающими последствиями.
  15. mitjay
    mitjay
    mitjay
    Rostov
    у меня насос в системе подмеса, так как отопление только ВТП.
    так что энергонезависимость не критична))
    метраж не большой - 80 кв.м. и ограничение на установку настенника или настенной колонки.
    вот и маюсь выбором напольника с контуром ГВС.
    у большинства остальных импортных напольников мощность для небольших дворцов начинается.
