1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Выбор двухконтурного газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ADrobnov, 07.12.10.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Не согласен с "гораздо большей производительностью".
    Это очень просто объяснимо. Достаточно взять паспорт изделия в руки.
  2. Юрий56
    Юрий56
    Юрий56
    Оренбург
    Вот тех. характеристики из паспортов:
    1.Бойлер ACV 130 (объем санитарной воды 99 л).
    Произв-ть часовая при dT 45 град. - 911 л.
    Непрерывная произв-ть при dT 45 град. - 763 л.
    2.Бойлер Omega 100 SVE (DRAZICE) (объем санитарной воды 95 л).
    Указана только макс. произ-ть при dT 45 град. - 610 л.
    При непрерывной произ-ти (набираете бассейн 2-3 часа) бойлер практически в 1,5 раза снижает произ-ть. Проверено на практике.
    3.Бойлер BOSCH WST 160 RO (Полезный объем 152 л)
    Максимальная производительность в проточном режиме, л/час - 590.
    4.Бойлер Fondital WHPF ВМ 120 (Полезный объем 120 л)
    Максимальная производительность, л/час - 710.
    Максимальная производительность в проточном режиме, л/час - 510.
    Ну а на практике сколько бойлеров не ставили, бойлера ACV выдают гораздо большую производительность, Автолюбитель, если Вы занимаетесь бойлерами, то должны знать об этом.
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Вы привели неполные данные. Не указана тепловая подведенная мощность.
    Продолжительная производительность бойлера зависит от объема накопленной воды, подаваемой тепловой мощности и потерям через наружную стенку бойлера.
    Если рассматривать вариант при неограниченной подаваемой мощности, то стоит рассматривать теплообменники бойлеров по площади поверхностей теплообмена.
  4. juryi1
    juryi1
    juryi1
    Троицк
    Зашел сюда спросить о промывке котла и системы,а тут одни чекисты.Внесу свои 5 копеек,может пригодится.В 2006 году проводил газ и по совету сервиса Мособлгаза купил двухконтурный котел Therm 20TCX,домик на то время был 30 м.кв.,который разросся до 180.Даже в морозы до -30 регулятор мощности котла не устанавливал больше 3/4,средняя температура 22 градуса.Вода у нас очень жесткая-10 мг-экв/л,на входе котла стоит фильтр-умягчитель,напор воды за это время не изменился,кстати,в душе он составляет 7 лит/мин,можете проверить банкой и часами,но внутренний голос говорит,что пора промыть систему,в прямом и переносном смысле.Существуют ли не пенящиеся/печальный опыт соседа/жидкости для промывки?Спасибо.
  5. Юрий56
    Юрий56
    Юрий56
    Оренбург
    Автолюбитель, Вам должно быть известно такое понятие, как поглощение мощности через поверхность теплопередачи, так вот бойлера со змеевиком зачастую не могут "переварить" мощность более 24-30 кВт, даже в паспорте об этом упоминают. т.е. как не грей, выше головы не прыгнешь. А конструкция бойлеров ACV позволяют поглощать от 23 до 112кВт практически с самых малых объемов. Я не пиарщик ACV, хотя может так показаться на первый взгляд, но считаю эту технику очень достойной, зачастую, на голову превосходящую стандартные эмалированные бойлера со стальным змеевиком. Хотя и у нее есть свои минусы, а именно подверженность к образованию протечек под воздействием блуждающих токов. (Нержавейка все таки). Ну а тепловая мощность в приведенных мною примерах была от 29-31 кВт. Не слишком-то и большая разница.
  6. a777pp23
    a777pp23
    Андрей
    a777pp23
    Андрей
    Новороссийск
    Здравствуйте!
    Помогите пожалуйста определиться с такими вопросами, строю дом для постоянного проживания с жилой мансардой, отапливаться планирую теплыми полами во всех помещениях на первом и мансардном этажах, общая площадь 173 кв. метра, будет сетевой газ.
    Какой мощности надо покупать котёл на мою площадь?
    Хочется установить настенный, справится он именно с теплыми полами или для них нужен только низкотемпературный?
    Читал что настенный может также обслуживать и горячее водоснабжение по дому, или для этого брать что-то отдельно и есть ли смысл?
    Просветите кто в курсе, а то все время жил в квартире и разобраться тяжело, а в магазине продадут все что надо и не надо.
    Заранее благодарен.
  7. Юрий56
    Юрий56
    Юрий56
    Оренбург
    Настенный справиться, низкотемпературные котлы-это какие. К данному класу относятся практически все современные газовые котлы, т.к. КПД у них очень высокое, и температура выхлопа очень низкая. Если Вы имеете в виду конденсационные котлы-то они в режиме конденсации (вроде бы так правильно говорить, если что-поправьте) работают в низкотемпературном режиме именно на отопление, т.е. температура теплоносителя на подаче не превышает 50 град. Эти котлы в принципе и используются в низкотемпературном отоплении, к каковому и относится теплый пол, но стоимость конденсационных котлов гораздо выше обычных настенных, и нагреть воду в бойлере будет проблематично, т.к. конденсационные котлы, помоему, все одноконтурные (если ошибаюсь-поправьте). Поэтому на мой взгляд-ставьте обычный настенный двухконтурный котел. Только правильно расчитывайте гидравлику полов, иначе то тут не греется, то там. Воды в Ваших полах будет приблизительно 90 литров, это в том случае, если теплые полы будут везде. Желательно на мансарде сделать дополнительные выводы под радиаторы, т.к. если плохо утеплите мансарду-полы могут и не справиться. Допом, желательно установить и расширительный бак литров на 8, т.к. имеющийся в котле будет впритык.
  8. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Для того что бы все это выяснить Вам, надо перелопатить с понятием весь форум и не только этот. Я этим занимаюсь уже пол года и окончательного решения нет пока. Вернее оно есть,но дорогое. Это .- любой котел + гидрораспределитель + смесительный узел для теплых полов + коллектора тп + сами трубы тп в стяжке. Можно ли найти котел с температурой подачи 30-40 гр., без последующих заморочек с конденсатом в трубе, пока никто не объяснил из знатоков.Скорее всего котлы в таком режиме работать будут с малым кпд и придется брать котел с повышенной мощностью. Ближе всего к ним конденсатные, но там про блема с отводом большого количества конденсата, если это загородный дом с локальной канализацией.
    С горячей водой проблем нет. Любой котел ее делает и от отопления это не зависит. Они просто на этот момент его отключают от нагрева и греют только воду для крана.
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Ошибаетесь. Поправляю.
    Под теплый пол однозначно выбирайте конденсационный котел.
    Вопрос его цены с каждым годом становится менее актуальным.
    Найти можно, нормально работать не будет. Повышенная мощность, в данном случае, -вред. Можно поставить теплоаккумулятор. Только стоимость оборудования превысит разумные пределы для такого типа оборудования.
  10. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Для Вашего случая наиболее подходящим вариантом по техническим характеристикам стал бы конденсационный котел номинальной мощностью в пределах 24-28кВт со встроенным или подставным бойлером на 100-160 литров.
    Главный вопрос, однако, даже не в более высокой (в сравнении с обычным настенником) цене, а в наличии в вашем городе грамотных монтажников и особенно сервисных специалистов, которые смогли бы правильно установить и запустить котел в работу.
  11. Sneg43
    Sneg43
    Sneg43
    Киров
    Здравствуйте, господа форумчане, ситуевина такая: дом у родителей в деревне(бамовский из щитовой фонеры) площадь около 70м2, проводят у них газ, стояк уже поставили купили они котел новиен 24к, ждут, готовытся систему монтировать, как вдруг приходит человек и говорит, что у вас вообще-то газ и не должны были проводить, т.к. нет у вас центрального водопровода... в реале у родителей скважина-насос водолей-расширительный гидробак-водонагреватель-краны... хотелось бы услышать ваши комментарии, спасибо.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    чья-то наглая отсебятина :mad:
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Согласен с Ayrat...причём отсебятина ничем абсосютно не подтверждена (имею ввиду какие либо законы)...на бред похоже...или же денег хочет непонятно за что срубить.
  14. Юрий56
    Юрий56
    Юрий56
    Оренбург
    Спасибо за поправку. Что то я по поводу одноконтурного погорячился.:) Мне непонятно следующее: почему на отопление дома теплыми полами однозначно только конденсатник? Объясните, господа знатоки.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Да вообщем можно и обычным обойтись, например бакси имеет два температурных режима, один из них для (45-30 ), если не ошибаюсь в цифрах , как раз режим "теплые полы", при использование настенников без этого режима скорее всего придется поставить насосно-смесительный блок для теплых полов.
