1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Самодельный рекуператор с автоматикой
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Megavolt, 13.12.10.
  1. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Всем доброго времени суток. Выношу на суд общественности свой самодельный рекуператор. В качестве пластин сначала использовал медь(латунь) довольно толстую, но из-за ее малого количества и высокой цены перешел на пищевой алюминий. Боялся что он начнет "петь" , но ошибся, все тихо. В качестве направляющих и корпуса использовал, если не ошибаюсь, камотекс. Пористый пластик используется рекламщиками. легко режется японским ножом и намертво склеивается супер клеем. Кроме всего вставил самодельный процессорный блок управления, но сей час некогда, а на днях опишу его возможности.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Прикольно! Правда не понял из чего прокладки между слоями алюминия?
    И какие результаты? Ну в смысле температура, обороты, литры, уровень шума?
  3. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Прокладки из пластика который описывал. результатов не знаю и скоро не узнаю потому, что только вчера закончили крышу, так что ставить получиться не скоро. производительность думаю около 200м3 в час. Двигатели самые тихие которые встречал. По шуму наверно как комп.
    В рабочем режиме индицируется темп.выходящего и входящего воздуха, время, мощность вентиляторов в %. Еще есть режимы настройки.
    1. ПРОГРАММИРОВАНИЕ. Установка начальной мощности от 20% до100%. Установка мин. и макс.температуры при которой происходит снижение мощности вентиляторов. Для каждого канала в отдельности.
    2. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДАТЧИКОВ. Датчики цифровые и имеют персональный ID. В случае выхода из строя их нужно записать в память.
    3. УСТАНОВКА ЧАСОВ. Устанавливается реальное время и ежедневная коррекция.
    4. УСТАНОВКА ТАЙМЕРОВ. Имеются 4 таймера. Каждый программируется на ВКЛ. ВЫКЛ. и режим работы: рекуператор, вытяжка, приточка.
    Устройство имеет маленькую АКБ. В случае отключения сети в течении часа могут сохранять настройки и реальное время. В случае длительного отключения загружаются установки по умолчанию.
    Есть подсветка дисплея, но телефон не смог нормально сфоткать в темноте.
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Во что обошлось сие: материал корпуса, электрика и время ?
    Куда будет сливаться конденсат?
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Megavolt хорошо получилось!
    Идею рукуперации для дома одобряю и поддерживаю.
    По затратам, тоже интересно?
  6. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
    А он (конденсат) здесь будет?...
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    А кто сказал, что он здесь будет? А отвод конденсата наверное должен быть:"Рекуператор может эксплуатироваться в горизонтальном и вертикальном положении, однако при этом должен быть обеспечен отвод конденсата из канала на выходе из рекуператора." www.inklimat.ru/catalog/vent/rekuperatory/remak/rmak-hrv
  8. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Самое ценное в этом девайсе это автоматика ( но по ней как раз мало описания ) . Конденсат будет обязательно , интересует также КПД девайса ( так как теплообменники , судя по фотографиям , будут иметь очень низкий КПД по передаче тепла ) хотя для указанной территории может быть очень даже достаточно . Хуже будет с сохранением холода в летнее время . Но больший вопрос вызывает сама идеология девайса - судя по фото он планируется для подключения к воздуховодам . Но применяемые вентиляторы ,расход по воздуху и сопротивление воздуховодов сведут на нет всю прелесть . По моему лучше несколько доработать конструкцию для того что бы это девайс обсдлуживал одно максимум 2 помещения . Для удаления конденсата нужно предусмотреть либо ванночку внутри корпуса , либо применить иное решение . Ну а так привлекательный девайс .
  9. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Так у вас же смешиваться вход-выход воздуха будет, как деление потоков происходит
  10. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Эх, мужики, мужики. Всю малину конденсатом испортили. Не думал я о конденсате, хотя подозревал, что проблемы будут. По цене и времени сказать трудно. Кое что нашел нахаляву, кое что по несколько раз переделывал. По грубым прикидкам автоматика и сам рекуператор где-то по 5 тыр вышли. По времени 6-9 мес. но я никуда не спешил. Пластины 15*15см в пачке 40шт у каждой пластены 2 поверхности умножаем на 2 пачки итого 36000см2=3,6м2. Внешний размер 52*33*16см.
  11. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Автоматика на arduino собрана? RTC какие использовал? Термодатчики ds18b20?
  12. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    КПД , если можно так сказать, надеюсь будет не малым. Всетаки 3,6м2 пластины- тончайший алюминий. инерции минимум, теплопередачи максимум. Воздух проходит по диагонали за счет прокладок. Смешивание только из-за некоторой неплотности в разных местах.
    Термодатчики эти ds18b20, что такое RTS не знаю, проц- C8051F352
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    У вас корпус пластик, придется наклонить как нить чуток, тогда отведете конденсат, а в остальном все хорошо аккуратно и грамотно получилось!
  14. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    У Вас получается примерно зазор между пластинами 4мм . Это многовато для перекрестных теплообменников (чем меньше зазор тем больше потоков воздуха участвуют в теплообмене и соответственно больше передается тепла входящему потоку воздуха ). Конечно хорошо что используется два теплообменника- это несколько спасает ситуацию . Но на пути воздуха между теплообменника стаит препятствие ( видимо отсек для электроники )для данных вентиляторов это существенное препятствие которое будет вносить разбалансировку потоков .Поэтому этот отсек лучше вынести наружу . Нет фильтров , хотя конечно для такого расстояния между пластинами это не проблема ( пыль не сильно будет осождаться на пластинах-будет выноситься потоком . Для конденсата либо ставте ванночку либо ставте дренаж с выходом наружу . Для 51 сами писали программу?
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    При такой себестоимости окупится возвращая тепло в дом очень быстро, дальше только прибыль! :)]
    Про автоматику как нить поподробней расскажите, очень интересно, не сложно и вполне продвинутой она у Вас получилась!
    Ошибки есть конечно, правильно тут заметили, но господа!
    Себестоимость девайса очень хороша!
