Вариантов много, а я один
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем shuraizlesa, 13.12.10.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Оригинального ничего, наз. регулировкой расхода насоса "дросселированием."
    Производители насосов "упоминают" о минимально допустимом расходе насоса. Но прямых цифр не дают.(?) За "ориентир" можно взять сопротивление (кПа) перепускного клапана настенного котла.
    Но вам минимум не потребуется. Без "приборов" можете уполовинить расход, глядя на термометры.
    Дельта Т* (разность Т*под./обр.) должна вырасти в 2 раза.
    Принципиальной разницы - никакой.
    Вся разница в "нюансах" - стоимости нового девайса / обвязки.
    Еще один нюанс - "зажатый" общий насос будет потреблять столько же эл. энергии, сколько "незажатый".
    Тогда как "малый" параллельный насос - согласно своей мощности.
    Еще один вопрос - найдете ли (?) нужный насос? И не придется ли его ..."зажимать" также, как общий?
  2. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Такой вот хотел. 500л/ч. BOSCH 0 392 022 024. Не знаю выдержит или нет давление, инфы не нашел.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А для чего тогда ставить? :faq:
    Патрубки с "буртиком" - под резиновый шланг? :faq:
  4. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Почему то моя логика подсказывает, что ничего ему не будет, давление не велико.
    Шланги то они разные бывают, естественно поливочный никто ставить не собирался.
    Придавил насос, было 6, стало 10* разность Т. Дальше что то страшновато, насос урчать начинает.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Да, насос 25х60 - "страшновато" для системы, где требуется 25х20 (25). Или, максимум, 25х40.
  6. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На 1-й скорости?
  8. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Даже в -40 хватает ее.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Перемена режимов ЕЦ /ПЦ потребует и новой регулировки радиаторов по Т*
    2. Малый перепад Т* при работе наоса - снижение "гравитационной составляющей" в общем цирк. давлении.
    ...Т.е. при работе насоса - ЕЦ помогает меньше. И насос работает "самостоятельно".
    Чтобы не бегать с "перестройкой", каждый раз, включая насос, определитесь,
    какой режим у вас будет иметь"приоритет".
    Соответственно этому и производите "регулировку".
  10. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Вроде увеличили:faq:
    Что то я наверное не понял. Здесь не может быть приоритета, насос работает по термостату. Цель всего этого, уменьшить дрейф Т в доме, т. е. не дать температуре выходить за пределы установленые на термостате. За лишнюю 0,1* остывания в доме, обратка остывает на несколько градусов. От этого хотелось бы избавится.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Имел в виду "приоритетный" режим - один из 2-х
    или ЕЦ
    или ПЦ.
    Если постоянный режим - с насосом, то и регулировку радиаторов по нужному теплу след. проводить в этом режиме.
    Вопрос по вашей "проблеме", если правильно понял, наличие "лАга" температур при регулировках.
    Имхо, это неизбежное "зло" при всех видах регуляторов в системе.
    Разные способы имеют разные +/- и своих "любителей".
    Потому не комментирую.
  12. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    А ведь помогло! За весь день Т ни разу не вышла за нижний предел выставленного на термостате. Но пришлось отказаться от этого варианта.
    1. циркуляция очень сильно упала, такое ощущение как будто при ЕЦ комфортней.
    2. В морозы все таки придется кран открыть или 2 скорость включать, но тогда смысл этого теряется, т. к. именно в морозы эта 0,1* больше всего ощущается.
    Значит есть смысл в доп. насосе, если получилось с зажатым насосом.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С "правильным" насосом (25х25) не понадобилось бы ни зажимать насос 25х40, ни ставить дополнительный.
    Единственная, имхо, проблема - такие, "малонапорные" насосоы - редкость в продаже.
  14. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Тоже вариант. Спасибо за помощь.
  15. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Есть компромиссный вариант, краном на основной магистрали, там точно насос не спалите, в зависимости от степени открытия крана получите процентное соотношение циркуляции по "большому кругу" -СО и малому -вход/выход насоса. Но это в том случае, если насос установлен на байпасном присоединении.
