Ж/б пасынки от эл. столбов в фундаменте
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Игорёк, 13.12.10.
  1. Игорёк
    Игорёк
    Игорёк
    Курган
    Привет всем! Собственно САБЖ. Есть 14 ж/б пасынков от электрич. опор.
    Длина у них 3-4 метра в среднем.
    Планирую МЗЛФ.
    Куда их можно "засунуть", или вообще ни куда в фундамент не уйдут? Грунт очень плотный (хоть ломом копай). УГВ - 6 метров. Глубина промерзания 1,8 - 2 метра.
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Они подойдут для столбчатого фундамента, но не для МЗЛФ ( с пользой ).
  3. Игорёк
    Игорёк
    Игорёк
    Курган
    Можно-ли сделать так:
    Пробурить отверстия машиной для установки этих столбов, поставить их туда.
    Верхние нитки арматуры столбов распустить в ростверк и всё это залить?
    Достаточно ли будет прочным для дома из газобетона в 2 этажа с деревянными перекрытиями?
  4. Игорёк
    Игорёк
    Игорёк
    Курган
    специалистов нет в данном вопросе здесь?
  5. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    По-моему, это - кощунство. Продайте их кому-нибудь.
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Зависит от качества армирования столбов!
  7. Игорёк
    Игорёк
    Игорёк
    Курган
    А зачем продавать? Может лучше посоветуете куда их можно не в строительстве дома примастырить?
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    На забор -подойдут как раз.
    Если их в качестве свай использовать -то нужно внизу сначала уширение сделать -иначе они ничего нести не смогут -тупо не хватит площади опору. + висяций ростверк -иначе будет очередной "ёж+уж":)].
  9. Игорёк
    Игорёк
    Игорёк
    Курган
    забор уже сделал
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    МЗЛФ надо выполнять монолитом. Столбики ему Ваши нафиг не нужны, ни в массиве, ни снизу в виде столбов. "Плотный грунт", это чё, глина? Тем более туда не стоит ничего совать, рыть траншею, отсыпать гравием и лить нормаль ную ленту. Единственно, куда наверное можно пристроить Ваши столбики, это использовать их вместо ФБС, выполняя МЗЛФ в виде двух лент, анну снизу, вторую сверьху, а посерёдке "наполнитель" типа ФБС.
  11. killer0512
    killer0512
    killer0512
    Если грунт плотный из песка с мелким камнем- вообще ничего не надо. Ставишь опалубки, кидаешь пасынки, связываешь арматуру побольше и лей. Я сделал из блоков бетонных 50*50*100 см фундамент на двухэтажный дом с монсардой и ничего не пучит, не трещит. Только утеплитель постели под отмостку хороший. Я сделал 60 см. Этого мало. Зимой земля в подполье холодная. У друга 100 см- и в подполье Ташкент.
