Как правильно заделать забирку столбчатого фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Виталий1021, 13.12.10.
  1. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Планирую строительство деревянного сруба, обложенного кирпичом в Орловской области.
    Столбчатый фундамент делали родители 15 лет назад: Столбы на глубину 1м 50. Над землей на высоте 30см на столбы положены мощные проармированные балки (40 на 40 см). На них я планирую по деревянным перекрытиям ставить сруб и в перспективе обкладывать кирпичом (естественно с вентзазором между срубом и кирпичом.
    Люди добрые! У кого столбчатые фундаменты или по технологии ТИСО, подскажите пожалуйста, поделитесь опытом.
    Подскажите пожалуйста,как мне правильно заделать щели между столбами, чтобы было и надёжно и чтобы силы пучения не подняли фундамент.
    Один специалист посоветовал: во-первых. над фундаментом часть, которая будет обкладываться кирпичом проармировать, 2- выкопать траншиейки под балками между столбами на глубину 30 см и ширину 12,5 см с каждой стороны (на ширину кирпича), засыпать немного песком, залить до уровня земли бетоном.с арматурой Затем дыру заделать кирпичом с одной и второй сторон под бетонной балкой, а оставшуюся пустоту между кирпичными кладками 15 см засыпать песком.
  2. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
  3. Toxa79
    Toxa79
    Toxa79
    Я бы так не делал. Во-первых, никаких плюсов, кроме "кирпичного" внешнего вида вы не получите. Во-вторых, сам являюсь владельцем фундамента ТИСЭ. Теория, конечно, красивая. Но на практике боязно на него кирпичную стену ставить...
    Во-первых, обождите одну зиму и посмотрите, как у вас земля играет. Лично у меня вообще не играет. Во всяком случае невооруженным глазом незаметно. Во вторых, вам для тепла или от живности? Тепло зимой нужно. 15-20 см зазор заметает очень быстро. У себя я от живности на следующий год заделаю просвет профнастилом (вместе с фундаментом) с учетом реального поднятия грунта.
  4. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Подскажите пожалуйста, а завалинку из опилкобетона (ту часть, которая находится в земле) чем то нужно будет гидроизолировать?
    У нас известь дорогая (1 кг стоит 13 руб.). Если использовать состав с известью, цементом и песком, то нужно ли часть забирки опилкобетона, которая уходит в землю гидроизолировать? Если нужно то как?
