1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Котел Kiturami KRM - 30R
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем Евген_Б, 03.10.07.
  1. Евген_Б
    Евген_Б
    Евген_Б
    Москва, Кантимиросвкая
    Доброго времени суток, наткнулся в инете на Котел Kiturami KRM - 30R, очень заинтересовался, кто с ними сталкивался, что можете сказать, качество, обслуживаие, гарантиийные обязательства, как себя зарекомендовал?
    Спасибо.
  2. STEEL
    STEEL
    STEEL
    Украина, Крым
    Отличный битопливный котел, хорошо зарекомендовавший на нашем рынке
  3. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Не знаю как в Украине, но в России по ним сервиса практически нет. А может, и вообще нет. Бывает, слышишь, что где-то вроде как его и видел, но есть основания полагать, что слухи. Слухи на уровне о снежном человеке.
    Честно говоря, мы с продажей от них отказались.
  4. STEEL
    STEEL
    STEEL
    Украина, Крым
    мы их обслуживаем, продаем и эксплуатируем(лидер продаж)
  5. Eduard.N
    Eduard.N
    Eduard.N
    Позвольте поднять тему.
    А как сейчас с отзывами, сервисом и пр. по Китурами.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Так же как было, ближайший заказчик с таким котлом у меня в Благовещенске.
  7. Юляша
    Юляша
    Юляша
    Евгений, случайно не купили этот котел? Если да, то может поделитесь впечатлениями?
  8. МКонстантин
    МКонстантин
    МКонстантин
    Московская область
    Здравствуйте. В этот котел возможно (можно) установить горелку KITURAMI KRP-33?
    А в эти котлы kiturami ksog-50R, kiturami ksg-50R возможно (можно) установить горелку KITURAMI KRP-33?
  9. 558255
    Где взять электросхему и пособие по настройке Котел "Kiturami KRM-30R"? Котел в далекой деревне, мастеров не заманишь.
  10. sedykh
    sedykh
    sedykh
    Архангельск
    Добрый день!
    столкнулся с проблемой - китурами KRM-30R не хочет работать на твердом топливе
    Есть котел Китурами KRM-30 (уголь/диз топливо) Объект - гараж 105 м2, отопление - теплый пол в бетонной стяжке (УШП), гараж нормально утеплен (стены 15 см минваты, потолок - 20 см эковаты)
    Схема теплоснабжения следующая котел Китурами (стоит в пристройке) - насос - коллектор ТП с своим насосом - в обратке электрокотел 6-9-15 кВт (стоит в гараже и работает по таймеру с 23-00 до 7-00 по температуре воздуха) - котел китурами
    Проблема с работой котла на угле - просто не горит, не разгорается, тяги совсем нет.
    при этом в теплое время (осень) все работало нормально.
    на Китурами стоит 35 С по теплоносителю, выносного пульта нет.
    на электрокотле стоит +10 С по температуре воздуха в помещении.
    труба - 4 м, сэндвич, выше крыши гаража на 0,5 м
    Что может быть?
    заранее спасибо за советы.
  11. Ремус
    Ремус
    Строящийся
    Ремус
    Строящийся
    Истра
    Приветствую. У Вас забиты дымоходне каналы. Их там 4 штуки, находятся с правой верхней стороны топки. Лечиться как правило свернутой в 3 слоя стальной лентой, при прочисткеобратите внимание на максимальное удаление золы из под дымосборного колпака
  12. sedykh
    sedykh
    sedykh
    Архангельск
    спасибо за ответ
    вопросы - снимать колпак точно надо? снизу не почистить?
    и что такое "свернутой в 3 слоя стальной лентой" - как это выглядит?
  13. Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Хабаровск
    Колпак снимать обязательно:
    Не обязательно прям лента, можете трос распустить.
  14. Ремус
    Ремус
    Строящийся
    Ремус
    Строящийся
    Истра
    Из полезного... как правило при топке углем очень сильно заработают сажей каналы и смотровое окошко. Чтобы предотвраить его зарастание вставил сетку из нержавеющей стали вровень с дверка загрузки. Зарастание стало значительно меньше. Чистить так вообще на "ура"
  15. Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Хабаровск
    Можно фото, очень интересно!
