Тумба под стиральную машинку
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем licher, 13.12.10.
  1. licher
    licher
    licher
    Омск
    всем привет,уважаемые подскажите как лучше сделать под стир-ю машику бетонную тумбу, глубина ямы примерно 20-25 см, какое соотношение песка и цемента лучше?
    заранее всем спасибо
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Учитесь формулировать вопросы. Не в детском саду.
    Улица, дом, грунт, Схема и уровень пола, что за машинка (домашняя 70 кг, промышленная 500кг).Что за яма?
  3. licher
    licher
    licher
    Омск
    сори не продумал вопрос значит так, в доме в полу выпилили 70х70 см квадрат,примерно 20-25 см глубина,дальше идет обычная земля( дом без подвала на земле стоит) машинка обычная домашняя,примерно 70 кг и весит, я думал поставить опалубку,насыпать на дно чуток щебенки,потом все это залить цементом прямо до уровня пола ну а на получившееся сооружение поставить машинку
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ИМХО: купить лист ЦСП, порезать на опалубку, стянуть проволокой, заложить несколько арматурин в виде сетки (к ней же можно и проволку для стягивания прикрутить) и залить бетоном. Бетон 1/3/5 (цемент/песок/щебень) -примерно.
    ЦСП пусть там и остается -не доска и гнить не будет. А можно вообще какое корыто старое приспособить.
    Под "тумбу" только рубероид хотя бы положите -чтобы влагу не сосал бетон из земли.
    Вопрос то плевый
    Удачи
  5. licher
    licher
    licher
    Омск
    для тех кто это делает не первый раз или живет в своем доме давно возможно и плевый,но для чела который всю жизнь жил в городской квартире а потом заимел свой дом скажем так не совсем плевый,эт как машину взять и разобрать а потом собрать не имея в этом абсолютно никаких навыков:(
    спасибо за ответ, кстати,где то читал что надо бетон водой поливать какое то время после заливки,это так или такой же спец писал как и я в строительстве?
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Один вопрос. А зачем?. Спокойно поставьте просто на пол.
    П.С. 70 кг ниже веса среднего человека, который ходит сидит, стоит и т.п. по полу.
  7. licher
    licher
    licher
    Омск
    караванбаши!
    можно было бы конечно и мы так сделали но.. место где она стоит(ла) находится между печкой и стеной ванной комнаты,от стены расстояние 15 см,сама стена из двп( точно не знаю но по стуку слышно что стоит что то типа такого) со стороны ванной на этой стене( около которой стояла машинка) наклеены плитки,дак вот от вибрации которую она при выжиме издавала плитка вся потрескалась и машинку постоянно приходилось держать иначе бы она просто скакала по этой комнатушке где стоит, сегодня когда выпилили люк оказалось что на этом месте где она стояла балки крепления половых досок находятся( вернее находится только одна) рядом с машинкой а второй вообще нет,там доску видать прямо на блок фундамента положили:mad: вот поэтому онапри точной регулировке по уровню всеравно скакала как жеребец( машинка новая и не из дешовых) поэтому в предверии новых высказываний надо отрепетировать ее было или машинка фуфло говорю еще раз,по уровню выставили почти идеально, в городе она когда стояла то не скакала так,поговорив с местными оказалось что многие делали тумбыпод машинки т,к у одних доски тонкие у других так же как у меня лаги не понятно где лежат вообщем вот такой гимор
  8. washerman
    washerman
    washerman
    Электроугли, МО
    Сделайте из досок опалубку. На землю положите руберойд, который заведите на опалубку. Желательно так же использовать арматуру. Залейте бетоном. 1 ведро цемента + 3 ведра песка + 4 ведра щебня. Высота заливки - сантиметров 20-25.
    Вот и будет тумба под машинку.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    поливать можно, а зачастую и нужно (когда жара стоит и бетон быстро сохнет), но не до фанатизма (бетону то хуже не станет, а вот бардак разводить не стоит:)]). Можно просто пленкой сверху накрыть на первые сытки -потом чутка облить водичкой и снова под пленкой на несколько дней оставить -этого будет вполне достаточно.
    Если машинка скачет, то это лидо она стоит не по уровню (регулируются ножки), либо стопоры не сняты (ну уж это то надеюсь сделали), либо (и скорее всего судя по стенам это так) пол откровенная фигня. Там подпол то глубокий? Нет желания весь пол переделать на стяжку нормальную и кафелем положить?:)] -это всегда так -аппетит приходит во время ремонта:)]:)]:)]
  10. licher
    licher
    licher
    Омск
    арматуру, рубероид уже приготовил,вот мне надо было узнать соотношение песка -цемента, а вот с щебенкой оказалась засада,я думал что ее много за гаражом а так оказывается пару ведер то и было, а если без щебенки делать или это будет черевато неприянтыми сюрпризами?
  11. washerman
    washerman
    washerman
    Электроугли, МО
    Щебень выполняет 2 основные функции:
    1. Поскольку он занимает большой объем, то сокращает тем самым расход вяжущего вещества (цемента). Т.е. - это обычная экономия.
    2. Позволяет залитой конструкции меньше деформироваться при застывании.
    В вашем случае можно и без щебня, думаю. Просто сделайте обычный раствор, на ведро цемента - 3 ведра песка.
    Но арматуру крайне желательно все же смонтировать.
  12. licher
    licher
    licher
    Омск
    44 alex
    я уже писал что выставлено все по уровню( не в первый раз переезжаем) стопоры сняты( ну не такой уж я тупой) глубина подпола в этом месте где она стоит 25 см а переделывать пока нет возможности,если только через годик,второй этаж надо доделать сначала
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Да пошутил я про стопоры:)] -не обращайте внимания.
    Чисто пескоцементным раствором при таком объеме -может потрескаться -можете накидать туда хоть кирпичного боя, хоть бутылок мелкопобитых, короче всяую фигню -лишь бы не гнила. На крайняк мешок керамзита купите и его в качестве наполнителя замесите -кстати потеплее получится бетончик. Вам там прочность вообще не нужна -можно и без армирования по сути -это сейчас еще раз подумал и представил кубик 60*60*20-25см -мелочь по сути. А то так еще проще купите пару пеноблоков и положите на раствор и по верху раствором заровняйте, да плитку приклейте сверху, только под них песочком выровняйте и рубероид положите -на несколько лет хватит.
    Удачи
    Если всё таки надумаете просто пескоцементным раствором делать, то делайте его просто увлажненным (очень мало воды) и укладывайте слоями см по 10 с трамбованием -тогда и треснуть при схватывании не должно -вон ТИСЭшники так стены строят и пескоцементные блоки по аналогии изготавливаются.
  14. licher
    licher
    licher
    Омск
    alex 44
    да японял про шутку:)] а вот чуток не в тему дочка купила стиралку ну привезли ей, а муж у нее такой что руки вообще не понятно откуда растут,вообщем подцепилиони воду к ней шланг в канализацию белья накидали и стирают, а вот как до отжима дошло вот тут то и началось:mad: звонит нам орет катастрофа машинку вдвоем с мужем удержать не можем, я говорю выдерни из розетки приеду гляну, оказалось они 2 штыря которые держат барабн не вытащили ну она и давай скакать по ванной, ладно это все лирика,пойду опалубку строить, парни всем спасибо за ответы
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Делайте фундамент под вашу машинку , с тепловой и гидроизоляционной развязкой от подпола- влаги и холода меньше будет в помещении.
