Подойдет ли для камина сэндвич, собранный по дыму?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ed-74, 13.12.10.
  1. Ed-74
    Ed-74
    Поменял квартиру на дом
    Ed-74
    Ярославль
    Получил заказ сэндвич труб посмотрел и расстроился. И внешняя и внутренняя труба собираются по дыму. Позвонил производителю, там сказали, что камин это высокотемпературная система отопления и в нем конденсата не будет. Но ведь при растопке он все равно будет? Понятно, что топить его часто не будем и можем использовать только хорошо высушенные дрова.
    Или они правы и для камина можно собирать внутреннюю трубу сэндвича по дыму?
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Какой камин? Топка чья?
  3. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
    Камина пока нет, планируется чугунная топка ARDENFIRE
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    У нее ни тления ни особых отопительных данных нет, думаю что можете и по дыму оставить.
  5. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
    Отопительные данные есть 14 кВт. Дымовые газы теплоноситель не остужает, поскольку теплоносителя нет. Но камин топиться время от времени. 3,5 м трубы расположено над крышей и следовательно зимой они холодные. Теоретически пока труба не прогреется должен выделяться конденсат, куда он будет течь при сборке трубы по дыму - в утеплитель, тем самым снижая его эффективность. Получается снежный ком. А может он будет при нагреве испаряться из утеплителя? А может не будет.
    Вот поэтому очень хочется услышать мнение практика.
  6. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Отопительные данные, имееется ввиду скорее то, что все тепло у этой топки - в дымоходе:) Она так спроектирована, ибо слабенькая она одностенная..что бы снять тепловые напряжения на стенках...Подача воздуха прямоточная, снизу вошло и сверху вышло:) Тлеть она не тлеет, а дымоход прогревает быстро.Так что не заморачивайтесь так, не будет там конденсата, да и топить Вы ее не будете часто, ибо после каждой топки выгребать кучу оставшейся золы и чистить стекла, которое буквально заростают при любых дровах, мало у кого вызывают желание...
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Не так все уж и печально, но смысл верен абсолютно. С ужасом вижу что МишаК наконец то вместо пустословия стал писать кратко, емко и по делу. Не к добру это )).
  8. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
    По успокоили вы меня, но все равно осадок остался. Не понимаю что мешает при производстве переворачивать внутреннюю трубу сэндвича относительно внешней
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Дешевый сендвич.
  10. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
    Задал вопрос компании Мета, собственно у них и буду покупать камин, там мне категорично ответили, что внутренняя труба сэндвича должна собираться только по конденсату. Теперь разбирать и переворачивать что ли? Ну спасибо за этот гемор Металлик и ко
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Тут ИМХО, ибо на самом деле по нормам и логике труба должна быть по конденсату, но мое мнение таково - не стоит устраивать гемор, на Мете и по дыму нормально отстоит. Судя по сендвичу он все равно больше 3х-5 лет не проработает, потом купите нормальный или керамику и соберете уже правильно, на века.
  12. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
    А что Металлик и ко такую плохую нержавейку использует что 1 мм хватит на 5 лет?
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Марки стали у них на сайте нет, звонить узнавать лень. Но если она магнитится, то она в лучшем случае ферритная, пищевая. Ее кислотоустойчивость при дымоходных температрурах не позволяет говорить о больших сроках. Это относится для любой ферритной стали. Немагнитилась бы - была бы аустенитная, как раз кислотоустойчивая при нагреве.
  14. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
    Позвонил, действительно ферритная AISI 409
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ну соотв. все выше верно ).
