РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! подскажите что делать? в строительстве я новичок, недели две назад приобрел участок с постройками и фундаментом под дом 10х12, сам фундамент состоит из фбс и между ними раствор. Я думаю можно ли сверху сколотить опалубку с армированием и поднять на 30-40 см и в ширину 50 см, по всему периметру фундамента? или его ломать? фото не могу загрузить
Армопояс по верху ФБС -очень верное решение. Это позволит и значительно усилить фундамент, и выровнять его и выйти на нужный уровень. Удачи
Да легко выкладывайте -при ответе через управление вложением -там только ограничение на размер картинки -нужно конвертировать или с телефона обычно и так подходит. Если не разберетесь -есть тема как это делать в разделе "вопросы по работе форума" (если с названием не ошибся -ну где то в конце разделов) или модеров спросите -пояснят подробнее.
а вообще подскажите можно ли залить бетономешалкой весь фундамент размером 10х12 глубиной 1.70см. шириной 50см.
Это 37 кубов бетона... Адская работа будет. У меня бетономешалка 120 литров, за день втроем удавалось залить около 3-ех кубов, работая непрерывно почти... Это мы заливали армопояс.
Сделать то конечно можно -"работа и труд -всё перетрут(С)". Только не пожалели бы потом -наверное в 90% случаев результат будет мягко говоря не айс. Да и по времени займет наверняка не меньше месяца если своими только силами месить -а уж как задолбае-е-ет... потом всё желание дальше строить может отпасть. А вам то это зачем раз ФБСы уже лежат? Армопояс то по ним можно намесить -объем не большой -с качеством постараться можно -и то лучше товарный бетон заказать -т.к. тупо даже бетономешалку на таком объеме не оправдаете.
