Как спасти скважину?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем magol, 13.12.10.
  1. DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    DmitrijSaigakov
    Рыбинск Ярославская обл.
    А уровень воды какой? Если высоко, то самый бюджетный вариант будет эрлифт. Главное условие его работы, чтобы высота водяного столба была больше чем 2/3 от расстояния поверхность земли-дно скважины.
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    В очередной раз пришлось воспользоваться методом прочистки скважины от песка с помощью двух вибро-насосов типа Малыш. Выкачали песок, дебет скважины у меня теперь вместо 300 литров более 700 литров в час. Вода чистая, вкусная, мне нравится и дебета теперь хватает.
  3. Гравити
    Гравити
    Гравити
    Саранск
    Насколько я понял, добурили ДО известняка и бросили трубу которая воткнулась торцом в пласт?
    А теперь щель между трубой пластом забилась и не дает проходить в трубу воде?
    А вы ее размывая своими насосами даете воде место для прохода? :)
    Вообще то скважина дожна была быть глубже. Она должна была дойти не до известняка а пробить какое то его количество.
    И чем больше тем лучше. Что бы известняк давал воду и работал фильтром.
    А потом "втереть" в него обсадную трубу. Что бы все что вне известняка не протекало в скважину.
    Получается до известняка дошли а в самом известняке полость не сделали.
    Что лечится добуриванием до водоносного слоя в известняке.
    И никаких "фильтров"
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    В том то и дело - "убелили мастера" что фильтр в виде плотной сетки не нужен - достаточно ведра-двух щебня с дороги. На дальней даче у меня скважина на 26 метров с фильтром и горя не знаю. сначала лет 5-7 качал только вибрационниками- дебет раскачался с 300 до 1500 литров, затем перешел на центробежный. Никогда песка не было. Вот и стою перед дилемой - скважина с фильтром новая - в запас, либо колодец.
    Вчера за сутки накачали в бассейн 15 кубов - вода не кончалась. Сможет ли колодец столько дать?
  5. Гравити
    Гравити
    Гравити
    Саранск
    Зависит от водоносного слоя на котором он стоит.
    Почему бы и нет!
  6. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    давай-давай..15 кубов в сутки с колодца:aga:...фантазер епта:aga:
  7. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    У вас просто уходит вода (по сезону)...скважину надо добуривать.
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    ...придурок!
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. Скважина отлично работает- дебет около 400-500 литров
    2. Вода отличная - чистая и очень вкусная, пью литрами сырую. Появился один нюанс - вода стала "газированной" - нагазованной... Сильно шумят трубы от газа.
    3. Продолжается эксперимент - с марта в мойке бани стоит в бутыли 19 литров воды - пил её неделю назад!
    4. Этим летом вода в бассейне оставалась чистой более 2,5 месяцев - сначала ударная доза перекиси - 6 л на 12 кубов, далее - 5-6 бутылочек перекиси в недельку-две и песчаный фильтр.
  10. Петруха967
    Петруха967
    Петруха967
    magol у вас идёт переток между водоносами, а не газы! С августа до начало марта воды мало, а с началом лета переток снова возобновляется и воды полно, так?
    Проток воды тащит песок и он оседает в отстойник, в результате скважина заиливается песком, это происходит
    периодически каждый год, так?
  11. Oserg
    Oserg
    Oserg
    Химки
    У моего товарища колодец в райне волоколамска. 20 метров. Воды 1 кольцо. Наливает бассейн 10 кубов за 4 часа уровень воды не падает. Колодцу около 40лет. Копал его ещё его дед. Также с этого колодца идёт водоснабжение дома с ванной душем унитазом и 3 раковины. Но такой колодец я знаю только 1. Больше колодцев с таким дебитом я не встречал нигде и никогда
  12. vasya_kk87
    vasya_kk87
    vasya_kk87
    Добрый день.
    На участке раньше была водонапорная башня Рожновского.
    На данный момент от башни осталась только водозаборная труба толщиной 4 мм. диаметр 400 мм. Видимая часть трубы в довольно хорошем качестве!
    Теперь вопрос: можно ли реанимировать эту трубу? Почистить, чтобы использовать её в дальнейшем для скважины.
    Сама труба засыпана землей, предполагаю, что там и камни, и другой хлам может быть.
    Если да, то каким способом лучше сделать? Может кто имел уже опыт с подобными конструкциями?
  13. vasya_kk87
    vasya_kk87
    vasya_kk87
  14. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
  15. vasya_kk87
    vasya_kk87
    vasya_kk87
