1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Автополив своими силами
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем СергоДонбасс, 17.06.07.
  1. Yurajdan
    Yurajdan
    Yurajdan
    Здравствуйте, я - новичок.
    Такая проблема. Есть пруд за забором в 20 м, есть поверхностный насос.
    Сколько ни читал про поверхностные насосы, везде сказано: "При монтаже всасывающей магистрали необходимо обеспечить непрерывный угол наклона от насоса к источнику водозабора не менее 1 градуса к горизонту. Обратные углы не допускаются".
    Но у меня другой рельеф при подходе к пруду (см. картинку).
    Какую схему (насос) посоветуете для полива участка?
  2. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    @Yurajdan, обратные углы не допускаются потому, что труба завоздушится, и воздух при этом не выгнать.
    Если есть возможность, я бы сделал в верхней точке трубы тройник с краном и заливную трубку. Зачерпнул воды из пруда, заполнил трубу водой (на конце, под водой обратный клапан и фильтр), после этого всё будет работать.
    И в процессе эксплуатации, если вдруг завоздушилась, открыл этот кран, и вода из бака через насос выдавит воздух. Если, конечно, бак не насухо вытек.
  3. Yurajdan
    Yurajdan
    Yurajdan
    Очень интересно, попробую.
    Спасибо.
  4. DenisBMC
    DenisBMC
    DenisBMC
    Подскажите пожалуйста...
    Сам полив вкопал, развёл, проверил... но пока он больше ручной чем автоматический)
    хочу автоматизировать.
    насколько рабочей будет схема:
    2 клапана hunter управляются умной розеткой через блок питания. Учитывая что клапаны нормально закрытые - при подаче питания полив идёт, при выключении они закрываются. Все верно?
    Почему именно так - хочу управлять через WiFi удалённо. Схемы через блок управления гораздо (примерно в 15 раз) дороже выйдут при схожем функционале.
    схема рабочая?
    Какой блок питания необходим с какими параметрами?
  5. Redfax
    Redfax
    Redfax
    Доброго времени суток, подскажите советом. Участок 38 соток. углон плавный 1,5 метра. В будущем весь участок на автополиве будет.
    Данные по участку:
    5 соток огород капельный полив
    20 соток газоны/клумбы дождеватели + капельный
    13 соток замощения/дорожки/строения.
    Перепад высот 1,5 метра/100 метров длины участка (как на схеме) 1.jpg
    Планирую 2 емкости по 5 кубов для полива.
    Вопросы:
    - магистраль вдоль забора по всей длине участка 32 или 40 ПНД? Хочу сейчас бросить поверху, чтобы запитать огород в конце участка, а то замучился шланги разматывать.
    - подавать воду 0,5 метра вверх от уровня бочек ничего критичного?
    - за 2 года на открытом грунте ничего не будет трубе?
    - если магистральная труба будет потом в траншее под уклоном какие могут быть проблемы? не могу же я горизонт на 2 метра вглубь закапывать
    Заранее благодарен за ответы.
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Надо все равно предварительный проект делать, по трубе кидайте 50мм,длна большая, потери будут, ну в крайнем случае 40, если от бочек будет в 2 плеча
    24 в переменка
  7. Romuald521
    Romuald521
    Romuald521
    Краснодар
    Добрый день.
    Имеется существующая система полива (насос с расширительным бачком 3,5-5 бар, пропиленовые трубы полметра под землей и 4 контура управляемые вручную). Пришло время менять рулонный газон и я думаю дооснастить систему, чтобы это был автополив. Заменю ручные клапана на автоматические. В связи с этим вопрос: можно ли положить провода которыми будут управляться клапана (24 Вольта) прямо под рулонный газон? Если да, то в гофре или просто на землю? Если нет, то на сколько вглубь надо закапывать?
    Спасибо
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    в гофре черной, можно и без, на 3-5 см углубите.
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Есть специальные гидрораспределительные клапана, которые не нужно закапывать и подключать к электричеству, но при этом всё будет работать автоматически.
  10. droplet
    droplet
    droplet
    Казань
    Добрый день, у меня участок с небольшим уклоном ≈0,5м, стоят роторные дождеватели pgp-adj в 2 линии по 3 штуки, и из последних роторов сочится вода после выключения, как я понял необходимо поставить запорные клапаны 142300. такой вопрос: нужно поставить их только в нижние роторы или в предпоследний тоже нужно ставить? спасибо
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
  12. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста какая толщина стенки должна быть у пнд трубы? Из Леруа 2 мм подойдет или нужно толще?
  13. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    @SamoletTecnam, если подача не с магистрального водопровода, то достаточно, даже с запасом.
  14. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Вам для чего? Для полива от водопровода (насоса-скважины), или от бочки? Если от бочки, то можно обойтись и более тонкой стенкой, или же самыми дешёвыми китайскими шлангами.
    Да и при поливе от водопровода, 2 мм в основном на общую магистраль кидают, на самих грядках меньшую толщину стенки обычно используют из за боле удобного монтажа...
  15. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Мне для автополива газона (10 соток) из колодца или из пруда (пока не копал). Магистраль достаточно длинная - около 120 метров, и еще метров 100 на линии после клапанов.
    Если 2 мм подойдет, то замечательно. По цене в два раза дешевле, чем 3мм
