РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Люди подскажите пожалуйста. Хочу поднять фундамент для сруба (который сейчас 60 см над землей) на 1метр 40 см, чтоб сделать на подобие технического этажа, который будет использоваться под котельную, хоз помещения и разводку коммуникаций. Поэтому встает вопрос чем дешевле и лучше это сделать: из кирпича или фундаментного блока для ручной кладки ?? если из кирпича, то из какого - дайте совет.
дешевле всего получается из пескобетонных блоков 40х20х20. У нас в городе стоимость куба - 1300-1500 рублей.
У вас фундамент поднят над землёй прилично,поэтому можно из любого материалла доступного вам,но если фундамент по горизонту не выравнен лучшим материаллом будет силикатный кирпич т.к. предётся его подрубать для выравнивания а он очень легко колится по направлению удара в отличие от других материаллов.
Малыми пескобетонными блочками... Быстро, недорого, надежно!! https://www.forumhouse.ru/threads/41894/ Первый пост-про них!!
То что быстро и надежно никто не спорит.Но я говорил о возможном неровном горизонте фундамента,который просто необходимо выравнить (это одно из условий правильного строительства).А это можно сделать или силикатным кирпичём или выставить верхнюю опалубку по уровню и долить бетоном.
Не подкладывать а выравнивать кирпичной кладкой на раствор.Половина всех ленточных фундаментов заливают не идиально под уровень(знаю из практики).На крупноразмерных фундаментах перепад уровня горизонта может достигать более 10-ти см.Вот втаких случаях кирпичем и выравнивают методом его подкола(силикатный кирпич легко подкалывается в отличие от красного кирпича,песочноцементого и т.д.)
Значит выбор за вами из какого материалла строить.Кирпичи и блоки соответствуют строительным нормам одинаково.
Небольшое добавление к сказанному:из кирпича можно сразу вылажить под расшивку т.е. чистая фасадная кладка,а если из блоков то нужно дополнительно подумать об декоративной отделке фасада.В этом плане кирпич тоже имеет преимущество. Блоки дешевле т.к.соотношение блок-кирпич 1-6.И раствору на укладку блоков уйдёт в 6 раз меньше,но нужно просчитать сколько денег уйдёт на облицовку фасада из блоков, и после этого станет понятно что выгодней кирпич или блок.
Более 10 см?? Я бы, (в прошлом-ведущ. специалист КРУ строительного холдинга) таким заливальщикам не заплатил бы и домой отправил.Учитсо заливать или менять работу... Исичё, у меня 1 см перепад был (по лазерному нивелиру)... Для самостроя нормально, 3 ряда блоков с раствором , идеально выравнивают такие перепады...
В крупных строительных организациях для контроля уровня горизонта,вертикали стен,прямоугольности углов используют теодолит и нивелир.У самостройщиков таких приборов нету.Как правило хозяева застройки своими силами(чтобы сэкономить деньги) заливают фундамент используя обычный уровень что и даёт приличное отклонение от горизонта,а потом приходят каменщики и водяным уровнем(длинный прозрачный шланг с водой) приводят горизонт в норму и по ходу проверяют размеры диогоналей,все четыре стороны будущей коробки и тольк после полной подготовки нулевого цикла начинают класть стопу.Вот такой процесс начало застройки у нас.Хозяева как правило нанимают калымщиков а не контору подряжают строить,поэтому происходит всё поэтапно:фундамент одни,стопа другие,крыша третие и т.д. а один сантиметр это вообще не перепад.Можно сказать что это идиальный фундамент.
