Отопление бани банной печью
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем tech-abc, 12.12.10.
  1. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    В бане есть печь. Есть смежные помещения. Мощности печи как правило достаточно для обогрева предбанника-душевой, комнаты отдыха,мансарды-чердака на одну спальню. Для тех, кто не дошёл до дома:|: или его ещё не построил:(.
    На форуме есть варианты типа:
    - открываем двери-люки и греемся.
    Понимаю, что задачи у банной печи другие, но ведь мощность её позволяет прогреть все помещения небольшой отдельно взятой баньки.
    Вопрос как это исполнить конструктивно.
    Например, есть печи-камины с системой воздуховодов, говорят, что два этажа греют.
    А в бане печь-то ужу есть!
    Т.Е. не хватает совсем немного - пристроить тумблер баня-дом. Паримся или греем дом!
    Как это сделать?
  2. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
    Добрый вечер.
    Может быть канальная вентиляция и встроенные в нее вытяжки хоть с электроникой хоть без - дешего и сердито . Больше денег на дом отложется.
    Извеняюсь забыл спросить печь кирпичная или железная и возможна ли небольшая модернизация?
  3. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Вот о том и вопрос. Возможна ли модернизация?
  4. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Если печь железная то можно с низу или по богам приварить рубашку сделать ввод и вывод из пвх или мееталла сделать разводкус батареями расширительный бачек, недорогой циркуляционный насоси в принципе можно отапливать и другие помещения.
    если печь кирпичная немного переделав топку в нутри разместить котел и далее см. выше. както так.
    По второму варианту у деда уже 70 лет так дом отапливается, лишь несколько лет назад добавил цирк. насос а так все было самотеком(но это 1 этаж). При условии 2 этажей насос обязателен.
    Специалисты поправьте если неправ.
  5. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Железная печь или нет - это следующий вопрос.
    В любом случае её мощность достаточна.
    Вопрос в том, что когда уже попарился надо перевести печь в режим прогрева накопителя тепла с большой инерционностью, чтобы на всю ночь тепло удержалось.
    Версия №1.
    С помощью регистра разгоняем теплоноситель (Батареи. тёплые полы и т.д.)
    Пока писал ужу ответили.Спасибо.
    Мысли сходятся.
    Пора переходить к конструкции.
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Как вариант; кидаем в баню ветку отопления из котельной.
  7. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Может кто-то знает КПД регистра на металлической печи типа ТеплоТермоДаровФоров?
  8. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Я так понял у топикстартера Баня это единственное помещение где можно жить ил ночевать, следовательно и котельной кроме как котла в бане тоже нет.
  9. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Только :)]баня и есть котельная:)]:)]:)]
  10. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    большинство покупных метал. банных печурок не предназначено для длительного горения - металл слабоват. 5-7 часов раз в неделю - пожалуйста, а 3 дня подряд - быстро поведет металл. Сам долго думал над этой темой. Пришел к выводу, что либо 2 печки, либо бренеран. Сам банный бренеран еще не использовал, а с обычным, домашним, общался довольно часто.
    А трубки, воздуховоды - у вас парилка превратится в котельную, оно вам надо?
  11. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    ИМХО мощности регистра не хватит для БЫСТРОГО разогрева радиаторов. Как вариант предложу сделать систему воздуховодов с задвижками. Для ускорения разогрева в воздуховод поставить вентилятор.
  12. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Баню начну строить когда снег сойдёт. Планирую термотеплодарфор. С регистром в трубе и разводкой по предбаннику. комнате отдыха и мансарде-спальне. Но не понял пока что делать с этим летом.Слить? А пустой регистр перегреть - это нормально?
  13. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    В инструкции написано, что в регистре при топке ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть вода.
  14. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    :) Баня великолепно отапливается печью из сауны...
    Общая площадь строения - 11,5м х 3,5м х высота потолков 2,5м
    Комната отдыха, душевая, сауна находятся друг за другом.
    печь - Вулкан 09.
    Единственно для ускорения обогрева , думаю поставить небольшой вентилятор в сауне...
  15. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А места нет нигде для размещения кирпичной печи? Один смежник в бане, которую я строил, поклал печь для обогрева и парилки. Баня была 6 х 8 м.
    Баня-спортзальчик.
