1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Дачный душ с газовой колонкой на баллонном газе
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Jeque, 12.12.10.
  1. Sollara
    Sollara
    Sollara
    Кубань
    Давайте порассуждаем физично? В процессе работы тепло от сгоревшего газа частично улетает в трубу, а в основном греет воду. Если расход воды одинаковый, газ одинаковый, то колонка с более массивным змеевиком, отдавая меньше тепла воде, должна постепенно разогреваться сама, пока не лопнет! Но такого же нет.
    Двигаясь глубже, можно рассмотреть теплоёмкость змеевика (килограмма 4-6 латуни?) против теплоёмкости ведра воды и т. д. Посчитать расход газа на нагрев, пользуясь параметрами из инструкции к колонке. Уверен, что разница будет мизерная. А вот если вода была из колодца +15° или из бочки +22° тут разница будет ощутимая, более чем.
  2. Jeque
    Jeque
    Jeque
    У разных колонок разная мощность и, соответственно, разный расход газа. Поэтому сравнивать две колонки по расходу газа можно только в случае одинаковой заявленной мощности. Теоретически, значение также имеет материал и конфигурация теплообменника. Не зря ведь конструкторы делают их хитрой формы со всевозможными рёбрами и применяют медь для лучшей теплопроводности. Кстати, расход также указывается в характеристиках колонки, так что при выборе на этот параметр тоже имеет смысл обращать внимание.
    Ну, и как правильно заметили выше, важна температура воды на входе.
  3. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Давайте. Вы решили помыть руки, что делается несколько раз в день.
    Процесс идет несколько по другому. Сначала нагревается теплообменник и затем тепло передается воде. Пока не пойдет теплая это время человек интуитивно пропускает и моется теплой водой. Сам пользователь газовой колонки. Ну и посчитайте сколько раз в день более массивный теплообменник разогревается. А потом тепло после выключения колонки просто улетает в трубу. Ну а тепло то берется из газа. Поэтому колонки с массивным теплообменником на коротких циклах будут сильно проигрывать по расходу газа.
  4. армавир3
    армавир3
    армавир3
    Кстати, заправляю свой баллон именно на автомобильной заправке. И первое время был в недоумении почему в балоне остается какая то жидкость. Ведь тогда ее в машине столько должно собраться что некуда будет и заправлять. Заправщик мне обьяснил что в машине тряска и из-за этого все и испаряется. Теперь я эту жидкость не выливаю, а просто дозаправляю. А летом ничего не остается.
    Да и насчет температуры входящей воды, как заметили уважаемые Sollara и Jeque. У моего родственника помимо мощного теплообменника имеется еще емкость для воды из которой вода и попадает в дом с помощью насоса, по причине очень низкого давления в водопроводе. Так что вполне возможно что это дополнительная причина повышенного расхода газа, ведь на холоде вода там почти замерзает
  5. Sollara
    Sollara
    Sollara
    Кубань
    Там от "сначала" до "затем" такая неуловимая разница... Теплопроводность меди весьма высока, а теплоёмкость по сравнению с водой мала.
    А вот это - причина! Да, сначала мы ждём, пока холодная вода вытечет из трубы от колонки до раковины, моем руки и оставляем остывать воду в трубе и теплообменнике колонки до следующего раза. Вот где потери - на "старт-стоп"! При ловком пользовании можно угробить попусту кучу энергии.
    То есть отсюда напрашивается вывод: утеплять трубу горячей воды, делать раковину недалеко от колонки, утеплять колонку и выключая, закрывать дымоход, чтобы не остывал теплообменник
  6. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    А случаем вода, остывая в теплообменнике накипь в нём образовывать не будет?
  7. Alex_Gazprom
    Alex_Gazprom
    Alex_Gazprom
    Со своей стороны скажу: мне нравятся такие душевые на участке, у когото побольше у когото чуть меньше размером. Доску крыши я бы пилить не стал, сделал бы колено дымохода и вывел бы по центру стропил, это было по техники пожарной безопасности и по уму. От колонки до ближайших предметов легко воспламенимых должно быть расстояние не менее 30 см, хотя от колонок BOSCH надо не менее чем на расстояние 50 см (колонки данного производителя очень сильно излучают высокую температуру во все стороны от своего корпуса во время работы). И снова возникает вопрос почему не применить колонку НЕВА-ТРАНЗИТ ВПГ-10емти или Ariston Marco Polo у них принудительное дымоудаление, диаметр дымохода 50 и 60 мм, дымоход можно вывести через стену, отпадает вопрос конструирования зонтика на дымоходе и самое главное решается вопрос конденсата в дымоходе в холодный период, который может за короткий период уничтожить колонку и ее детали.
  8. Тиристор
    Тиристор
    Тиристор
    Прошлым летом тоже соорудил себе душ и туалет. Баллона газа хватило на 2 месяца, при учете пользования душем по выходным с пятницы по воскресенье 4-5 человек, без какой либо экономии (дочь несколько раз набирала полную ванну и нежилась там).
    Дача сезон 2015 149.jpg Дача сезон 2015 156.jpg Дача сезон 2015 165.jpg Дача сезон 2015 240.jpg Дача сезон 2015 287.jpg IMG_20150704_200628.jpg IMG_20150704_200712.jpg IMG_20150704_200743.jpg
  9. andrey365
    andrey365
    andrey365
    Решил сделать душ в бане, только колонку хочу вывести на улицу и балон туда же, как считаете имеет смысл...
  10. Тиристор
    Тиристор
    Тиристор
    Баллон на улице, это нормально. Колонку лучше в помещении. Ветер может задуть горелку, да и при изменении окружающей температуры происходит изменение температуры воды на выходе. Каким образом планируете регулировку температуры воды на выходе из колонки во время приема душа?
  11. andrey365
    andrey365
    andrey365
    Пользоваться буду только летом, все будет стоять в огороженном помещении типа сарай, а регулировку один раз сделать номиналом и пользуйся, сам душ в помывочной в бане, вот в принципе и все, единственное вывод отработанных газов будет в нижней части кровли.
  12. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Подскажите какие сейчас газовые колонки на сжиженном газе есть в продаже?
    Что нужно делать с колонкой перед заморозками?
    Достаточно слить воду? Или обязательно тащить в квартиру?
    Хочу купить насос с такими характеристиками. Прокачает ли он газовую колонку?
    Высота подъема воды, м: 36 (у меня 1 этаж то есть 3м)
    Глубина забора воды, м: 8 (у меня где-то 4,5м + 10м по горизонтали)
    Номинальное давление, атм.: 1,48-2,96
    Спасибо.
  13. Тиристор
    Тиристор
    Тиристор
    Из отечественных самая распространенная Нева 4511
    Достаточно просто слить воду, это даже в инструкции на колонку сказано. Мной проверено, всю зиму колонка провисела в душе и сейчас опять работает.
  14. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    А из Китая что посоветуете?
  15. Тиристор
    Тиристор
    Тиристор
    Когда в прошлом году выбирал здесь на форуме упоминались Vektor, Junkers, Аристон. Главное что бы к этим колонкам запчасти были в наличии. Я выбрал Неву, потому что и запчасти есть и ролики на ютубе с полной разборкой есть. В общем если руки есть, то разобрать и собрать не проблема.
