1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Дачный душ с газовой колонкой на баллонном газе
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Jeque, 12.12.10.
  1. Видимирь
    Видимирь
    Видимирь
    тоже интересна модель
  2. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
  3. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Газовая колонка Bosch WR13-2 B/B23
    Вот из этой серии
  4. waldemar53
    waldemar53
    waldemar53
    Подскажите пожта,
    какая производительность проточного нагревателя будет достаточна для дачного душа,
    кол желающих помыться наверно значение не имеет? на всяк случай- 2.
    10 л? 12л? 18л?
    Технические характеристики
    Продукт: 12л газовый водонагреватель
    Выходная мощность тепла: 24 кВт
    Выход горячей воды: 12 л/мин
    Тип: проточный газовый водонагреватель
    Продукт: 10л газовый водонагреватель
    Мощность нагрева: 20 кВт
    Выход горячей воды: 10 л/мин
  5. kyshtym
    kyshtym
    kyshtym
    Я пользуюсь колонкой на 10 литров. Вполне нормально. Но есть особенность- т. к. вода из летнего водопровода, в + 20 и выше вода идет очень горячая. Сделать прохладней с минимальным уровнем газа не получается. Пользуюсь электрическим накопителем.
  6. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Смотря какой напор и вода из скважины? нам хватает 12 литр чтоб мыться вода из скважины +5 греет хорошо.
    и если у вас только на душ вам хватит и 10 литр
  7. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    У меня на даче имеетсо газ-колонка бездымоходная купленная на Алиэкспрессе. Газ от пятилитрового баллона, вода от насоса на 12 В и 100 Ватт. Такая мощность насоса нужна для того чтоб прокачать воду через два фильтра. А ежель без фильтров, то мне кажется, что хватит и "дачного душа" на батарейке. Хотя, пока не пробовал... Температура воды регулируется количеством проточной воды через колонку. Использование таково: Газ-колонка работает на умывальник на кухне, и ей можно наполнять ведро. Далее ведро горячей воды заливается в 30-литровый бак, разбавляется холодной водой по вкусу, и в этот бак опускается "дачный душ"... 10 литров воды хватает чтоб помыться. Но это радикализм. 20 литров хватает вполне. 30 литров - за глаза. Больше - явно перебор, ибо не справляется с отводом воды дренаж.
  8. waldemar53
    waldemar53
    waldemar53
    Те у вас проточный водонагреватель с душем, но не напрямую, а через, скажем, накопительный резервуар? а мощность колонки?
    спасибо
  9. waldemar53
    waldemar53
    waldemar53
    Смотрю на алиэкспр. цена на 12л и 16 л практически одинакова на 10л чуток дешевле
    и возник вопрос, возможно некорректный, ну не физик я :|:
    вопрос экономии - нагреть например 30 литров воды колонкой на 10 литров и колонкой на 16 литров
    понятно, что на колонка 16 л быстрее справится с нагревом. а какая потратит меньше газа? или одинаково?
    спасибо
  10. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Почему нельзя чтобы газ-колонка работала не только на умывальник на кухне, но и на душ напрямую? Без наполнения ведра, ручного залива воды в 30- литровый бак, ручного разбавления и прочих чудесных инноваций и хай-тек решений.
  11. waldemar53
    waldemar53
    waldemar53
    Возможно так удобнее.
    у меня например в бане, в по, стоит бочка куда сливается горячая вода из натрубного бака, разбавляется хол водой. и бочка теплой воду готова к уптреблению. в бочке находится погружной насос соединенный с душем.
    но не всегда есть время и желание топить банную печь, поэтому и нагреватель для меня как альтернатива.
  12. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    Потому что это плод больного воображения
  13. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    можно. Именно так и задумано по конструкции подключения газовой колонки. Проблема в стабилизации температуры воды. О чем и тема...
  14. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Не-а. Не угадали. Это потому что вторая газ-колонка для душа только вчера приехала с Алиэкспресса. А если использовать ту колонку, которая установлена на кухне, то потребуется шланг длиной метров 20 до душа, и если изменится температура воды во время плескания, то придётся голым в клубах пара и в мыле бегать по участку от душа к кухонной колонке чтоб её подрегулировать. Не, ну можно, канешна, сделать колонку на радиоуправлении, но эта идея мне не нравится. :) Можно помыться и на кухне, но это тоже плохая идея. :)
    ...В принципе, у меня колонка работает более-менее стабильно, но насос для неё запитан от аккумулятора, возможно падение напряжения, поэтому предварительное наполнение бака это некая перестраховка от возможного "дрейфа" температуры во время мытья...
    Колонка бездымоходная FVSTR CARVN 6L. О киловаттах говорить не имеет смысла, так как у китайцев свои киловатты. :) На колонке написано "Heat input 12 Kw" :) Но на один потребитель её хватает. На больше - вряд-ли... Накопительный резервуар - необходимая особенность использования 12-вольтового оборудования.(Колонка питается от насоса на 12 вольт через регулятор мощности). По паспорту подъём температуры воды на 25 гр. при расходе 6 л/мин.
  15. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Вот это чудо техники.
