1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Дачный душ с газовой колонкой на баллонном газе
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Jeque, 12.12.10.
  1. oleg_dzr
    oleg_dzr
    oleg_dzr
    Дзержинск Нижегородской
    Зря. 4 атм. нормальное давление в нормальном водопроводе.
  2. oleg_dzr
    oleg_dzr
    oleg_dzr
    Всё таки, наверное, повышающего, а не циркуляционного насоса.
  3. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Товарищи, реализовавшие идею, сообщите пожалуйста какой суммарной длины и формы у вас дымоход для колонки? Утеплён ли он? Как решаете проблему с конденсатом? А то я что-то начитался и заморочился. Цена на сендвич дымоходы огромная! Тройник стоит как вся колонка... А пишут, что два метра надо, и каждый поворот 90 градусов - метр прибавляет. Ужас, перечитал тему - вроде все всё проще делают...
    Спасибо!
  4. golemm
    golemm
    golemm
    Хм...баллон 50 литров 21-22кг газа, колонка нева 1.22кг \час мах расход итого 17-17,5 часов работы.
    теория и грубоват подстчет, но можно ориентироваться, а вот много это или мало ...
  5. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Думаю тут надо по другому, дорого или норм? :)
    баллон 50-ти литровый газа у нас стоит 750 руб. Для меня это дорого...
  6. golemm
    golemm
    golemm
    @R0Ver, если на 2 дня то да а если на месяц? а если 3 или 6 месяцев? считать и еще раз считать
    P. S. сам много лет пользуюсь накопительным водогреем. 50л-маловато.+ время нагрева зависит от состояния загородной электро сети.
  7. ixys-Самара
    ixys-Самара
    ixys-Самара
    Самара
    Доброго дня. Спрошу здесь...
    Сей час предстоит строительство с/у, душа и кладовки в одном флаконе. Возник вопрос по водоснабжению.
    Будет ли работать такая схема?
    Из еврокуба стоящего на земле подаётся вода насосом (например циркуляционный насос Вихрь ЦН-25-4) в накопитель (для нагрева) и на смеситель (холодная вода) в душе и в умывальнике. Перед накопителем поставлю обратный клапан.
    Получится получить нормальный напор?
    Или типа такого типа, повысительный насос WILO PB 088EA.
  8. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Как включать насос? По какой команде?
    Может лучше бак давления поставить? или насосную станцию в сборе?
  9. ixys-Самара
    ixys-Самара
    ixys-Самара
    Самара
    Как понимаю у WILO PB 088EA есть датчик протока.
    Меня беспокоит будет ли напор при таком подключении.
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так чтоб вода потекла по трубе нужно избыточное давление воды в системе а у Вас его может и не быть. Правильно Вам говорят
  11. ixys-Самара
    ixys-Самара
    ixys-Самара
    Самара
    Как так? 2 куба поставить друг на друга и соединить их. Получим 2 атм., т. е. вода поднимется на высоту 2 метра. Смеситель будет не выше 2-х метров.
  12. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    1 атм = 10 м водяного столба.
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Можете и три куба поставить друг на друга а также и четыре. В любом случае давление (напор) воды в лейке душа будет зависеть от расстояния между зеркалом воды в баке и точкой излива из лейки. Чем оно больше тем лучше. Вот только нужно ли Вам городить огород? Поставьте на крышу строения обычную бочку или бак и вода будет литься из лейки IMG_0291 (2).JPG так. Устроит вас это то делайте. Меня раньше устраивало, но со временем и бак стальной начал гнить, да и обслуживание бака на высоте (мыть то его тоже надо хотя бы раз-два в сезон) поэтому и поставил себе в новом душе бочку на земле и насосную станцию (фото выкладывал Вам в соседней теме) А решать в любом случае Вам что и как делать.
  14. LinksSAT
    LinksSAT
    LinksSAT
    Объясните дураку, почему нельзя использовать обычную колонку. что с квартиры, например, снял, ведь та же плита привезённая с той же квартиры работает уже третий год через лягушку ... Причем попутный вопрос. видимо ляга через чур снижает давление ибо из 4х комфорру может гореть только одна... А если ставлю от натяжных потолков редуктор ..т.е. С тепловой пушки, то все норм...если ляга на столько снижает зачем форсунки иные ставить или колонку выбирать с пометкой для пропан бутана
    И вытяжку хочу просто в бок... С вентилятором... Чтоб не городить... Или прямая дорога на тот свет все это?
    Извините за грамотность, с мобильного и в пути (
  15. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    @LinksSAT, потому что форсунки разные. Диаметр. Можно поменять, для невы и бош точно есть комплекты.
