1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Дачный душ с газовой колонкой на баллонном газе
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Jeque, 12.12.10.
  1. Jeque
    Jeque
    Jeque
    GAZLUX Economy W-10-C1
  2. Edvardaseg
    Edvardaseg
    Edvardaseg
    Минск
    @Jeque, да, я видел модель вашей колонки. Но у нас в Минске их не найти:)
    Как она зиму переносит? Если в трубках самой колонки осталась вода, замерзает или не известно?
  3. Jeque
    Jeque
    Jeque
    Думаю, плохо переносит. Я все рубки на зиму продуваю, чтобы там воды не осталось.
  4. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Рекомендую искать с модуляцией пламени. Это функция, что бы колонка автоматически изменяла силу пламени для стабилизации температуры воды.
  5. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Каково минимальное давление воды, при котором будет работать газ-колонка? (хочу приспособить такую по возможности к баку на литров 200-300)
  6. Jeque
    Jeque
    Jeque
    Минимальное давление указано в инструкции к конкретной колонке. Но, если не хватит, всегда можно поставить насос, повышающий давление.
  7. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Часто им нужен напор, а не давление.
  8. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Колонки бытовые, потому давление должно быть как в городской водопроводной сети.
  9. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Это не так. Там нет датчика давления, а есть датчик протока (можно назвать датчиком напора).
    Но напора обычного циркуляционного насоса вполне хватает.
  10. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Спасибо! Думаю бассейн 10 кубов подогревать циркуляционным насосом и газовой колонкой.
  11. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    вообще не проблема, только помощнее насос надо, колонка расчитана на реальный напор
  12. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    и в какие единицах сие мерить? Что это за величина такая "напор"?
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @R0Ver, напор это такая непонятная величина которая меряется подставляя палец или ладонь под струю воначала нормально течет а когда насос включается то руку отбрасывает под напором воды. Ну а значит ни чем Вы его не замеряете в своих дачных условиях
    А пример можно показать? Конечно вряд ли найдете такие цифры поскольку в напоре ни чего не указывается а указывается мин. и макс. давлении воды в бар. эту величину хоть можно увидеть на манометре
  14. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Значит после насоса, на входе колонки нужно создать 0.3-0.5 атм, а после колонки будет 0.05 атм. (примерно)
    C моей точки зрения это значит, что на колонке возникает значительный перепад давления. Для водопровода, который имеет давление 4-8 атм, потеря 0.5 атм незаметна, а для слабого циркуляционного насоса это значительная цифра.
    Мнение, что нужно давление в системе, это значит, что до колонки 3.3 атм, а после 3 атм. Клапану колонки это не нужно, а самой колонке, это лучше, она меньше шумит и кавитации нет (мелкие пузырьки воздуха, как закипание чайника.) Бывает кавитация очень сильная. Наверное когда уже значительные отложения в теплообменнике.
  15. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Водопровод 4-8 атмосфер...как-то не верится мне...
