Переход кирпичной трубы в круглую
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем genas45, 12.12.10.
  1. genas45
    genas45
    genas45
    Киев
    Уважаемые форумчане у меня возник вопрос и не могу найти ответа на него. Как сделать переход кирпичной трубы в круглую металлическую из нержавейки? У меня есть камин выложена кирпичная труба, теперь надо запустить дым через переходник в 45 градусов в металл. Ведь коэф расширения кирпича и металла разные, значит металл будет расширяться и рвать кирпич. Помогите советом
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    В продаже бывают специальные переходники для сэндвичей. Можно и самому соорудить, приварить к металлическому листу с отверстием необходимого диаметра отрезок трубы на который потом и будет одеваться металлическая труба.
  3. genas45
    genas45
    genas45
    Киев
    А этот лист закладывается в кирпичную кладку? Не порвет кладку?
  4. дятька
    дятька
    дятька
    Обрезаете внешние утепление, оставляете голую внутреннюю трубу из расчета заделки в 4ряда кладки, на конце болгаркой или ножнями по металлу делаете надрезы через 2см на глубину из расчета, чтоб после их загиба в виде ромашки края лепестков на 1.5-2см становились на кирпичную кладку дымохода, затем асбестовым шнуром виток к витку обматываете всю часть трубы которая будет заделываться в кладку и выставив по вертикали оперев "ромашкой " на существующюу трубу закладываете, как обычно кирпичём, в углах существующего дымохода, где "ромашка" не перекрывает углы можно покласть вырезанный по месту и смоченные водой кусочки листового асбеста, чтоб раствор не проваливался в дымоход при кладке
  5. genas45
    genas45
    genas45
    Киев
    А гофру можно таким способом вставить?
  6. дятька
    дятька
    дятька
    ващето, с гофрой дело не имел, думаю запросто можно, просто шнура больше уйдет на "выравнивание" впадин гофры, токо разгибать ромашкой я её не стал бы, на первом углублении сделал бы скрутку из мягкой проволоки, с допустим 4мя колечками выпусками, оперевши ими на кладку, под каждое колечко проложил бы по кусочку асбеста и далее как описано выше
    еще добавлю из собсного опыта- шнур мотать проще намочив его, и перед тем, как закладывать слегка примять все это дело руками, плотней будет "обхватывать" после высыхания и мочить/не обязательно/ очень жидко разведенной глиной :)]
  7. serj58
    serj58
    serj58
    У меня была задача перейти с кирпичной трубы на асбестовую.
    Взял круг подходящего диаметра от старой чугунной плиты - установил его на окончание кирпичной трубы - подрубил в нужных местах кирпич, чтобы кружок ровно лёг. Сверху на круг установил асбестоцементную трубу и обложил на пару рядов кирпичём. Все дырки заделал глиной.
  8. дятька
    дятька
    дятька
    Тоже вариант, просто таких вопросов обычно не возникает, т.к зауживать сечение не рекомендуется, а при соответствующих переходах, как правило края асбестовой трубы четко встают на кладку
  9. genas45
    genas45
    genas45
    Киев
    А не опасно асбестовую трубу в камин? Где то читал, что может разорвать ее от температуры. Она может , как шифер лопнуть с треском
    А как крепяться трубы из нержавейки в колодце дымаря?
  10. алексей петрусь
    алексей петрусь
    Великие Луки
  11. genas45
    genas45
    genas45
    Киев
  12. дятька
    дятька
    дятька
    Может токо если её конкретно перегреть, как правило её ставят самой последней и больше вопрос стоит, как утеплить чтоб конденсата не было:)] Тут у сторожей на даче тоже асбестовая не утеплённая стояла, так вонь при топке такая была и кладка вся в коричневых разводах до первого горизонтального колена, предложил верхний кусок переложить новым кирпичем и трубу утеплить, так зимой приезжаю постоянно зовут стаканчик опрокинуть /мож из вежливости/ т.к. запах напрочь исчез
  13. алексей петрусь
    алексей петрусь
    Великие Луки
  14. genas45
    genas45
    genas45
    Киев
    Согласен с Вами в камине требования относительно труб намного жесчте.[/QUOTE]
    А как крепиться нерж труба в колодце дымахода?
  15. алексей петрусь
    алексей петрусь
    Великие Луки
    А как крепиться нерж труба в колодце дымахода?[/QUOTE]
    СМ. сообщение дятька отОбрезаете внешние утепление, оставляете голую внутреннюю трубу из расчета заделки в 4ряда кладки, на конце болгаркой или ножнями по металлу делаете надрезы через 2см на глубину из расчета, чтоб после их загиба в виде ромашки края лепестков на 1.5-2см становились на кирпичную кладку дымохода, затем асбестовым шнуром виток к витку обматываете всю часть трубы которая будет заделываться в кладку и выставив по вертикали оперев "ромашкой " на существующюу трубу закладываете, как обычно кирпичём, в углах существующего дымохода, где "ромашка" не перекрывает углы можно покласть вырезанный по месту и смоченные водой кусочки листового асбеста, чтоб раствор не проваливался в дымоход при кладке
    Ну и поиском в поисковиках поищите всяк с картинками и фото найдете!
