Помогут ли снегозадержатели
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем максидел, 12.12.10.
  1. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    рисунки к вчерашнему сообщению.не сразу догнал как вложить.ссылок еще не положено.
    для ростика: крепление через верх волны говорит мне что водопоток в месте крепления локально меньше чем во впадине и это хорошо.нагрузкой на изгиб профиля можно иногда пренебречь ,а можно ее снять.в2002 инструкция ранилла (толстая книга с чертежами типовых узлов на кровельные системы, вентфасады и сэндвич-панели) указывала про пластинч. снегорезы :сплошной дощатый настил,саморезы 50-60мм в каждое ребро и деревянные прокладки в выгиб волны по форме профиля.ну это пусть финны сами строгают если охота.защитить изгиб от продавливания можно зашприцевав туда монтажную пену-(эконом вариант)или этак грамм 100-15однокомпонентного полиуретанового герметика в каждое отверстие и вот тогда ни продавки ни протечки даже при желании сделать будет не возможно. хлопотно это конечно но на чудеса креатив и эксклюзив и ценник соответствующий.
  2. Lim
    Lim
    Lim
    Тюмень
    Тоже интересен сей вопрос. Мне поставщик изготовил по моей просьбе снегозадержатели, как на рисунке. Но при этом, в интернете все поголовно твердят, что они нужны, в жизни все, в таком же едином мнении, что не нужны. Бесполезны, якобы они, что трубчатые, что пластинчатые... Мне они нужны с одной целью: чтоб весной подтаявший снег не поломал водосточные желоба. Они пока еще не смонтированы, так что даже не знаю, попадет вообще снег на них или нет.
    Зато минусов, я гляжу, много: лишние дырки в металле кровли, дополнительная нагрузка от массы удерживаемого снега на металл, на стропила. И риск, что задержатель не задержит лавину и вырвет его вместе с частью кровельного листа.
  3. Андрей 1965
    Андрей 1965
    Прохожий
    Андрей 1965
    Прохожий
    Я у себя делал ,не саморезами ,которые идут в комплекте трубчатым снегозадержателям,а болтами. Сверлил сквозную дырку в МЧ,если попадал то и в обрешётке,потом брал доску от обрешёки +-70 см и в ней тоже делал отверстия . Доску клал перпендикулярно обрешётке,затем болт,шайба и гайка и всё... Крепко держится Добро отзовётЦа(с)
  4. максидел
    максидел
    максидел
    И возращаясь к началу (Хотелось бы усдышать мнение пользующихся снегозадержателями ) были ли сходы снега при трубчатых снегозадержателях.
  5. шериф
    шериф
    шериф
    У соседа стоят трубчатый снегозадержатель второй год. Раньше снега перед домом было пално, теперь снег таит на крыше и сугробов перед домом нет. Желоба стоят и зимой и их не ломает.Себе тоже поставил этой осенью, посмотрим ,что будет по весне?
  6. SERGEY11
    SERGEY11
    SERGEY11
    по инструкции трубчатые снегозадержатели ставятся так чтобы куча снега, которую они держат, находилась над несущей стеной. Вот я себе только как 2 месяца назад поставил, московская область, там уже нехилая кучка накопилась, еслиб такая съехала на забор, то его бы точно не стало, по голове думаю такое больно может дать, скат у меня очень пологий, крыша дома переходит в крышу гаража, посмотрим как зима пройдет.
    Про пластинчатые снегозадержатели также слышал что они до первого схода снега.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вы немного не правы- если бы не было снегозадержателей то такого кол-ва снега не накапливалось- тем более на металлочерепице.
  8. Шмел
    Шмел
    Шмел
    Чебоксары
    Хотелось самому сделать трубчатые снегозадержатели.Может кто делал,есть размеры кронштейнов и какие трубы используются.
  9. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Как указал архитектор, так и построил.Наверное нормы были такие(участок узкий 16м всего.) или архитекторы :mad:
  10. VladLena
    VladLena
    VladLena
    Люберцы
    Трубчатый снегозадержатель. Размеры ската крыши примерно 7х9. Обратите внимание на остатки забора после схода лавины. В чем там может быть ошибка?
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Очень большой уклон крыши. В принципе снег вообще не должен задерживаться.
    Возможно снег, собираемый трубами, не имеет достаточного основания для закрепления и "наращиваясь" кучей - опрокидывается.
    Возможно в Вашем случае они и не нужны.
    Однако кучи, упавшей на забор не видно.
    Наблюдаю другую неприятность. Ваша крыша без вентиляции. Пирог я имею ввиду.
    Или мне так кажется?
    Нет, вентиляции точно нет. Это проблема, когда начнете топить тогда начнутся настоящие лавины.
    Надеюсь, что просто неудачное фото.
  12. VladLena
    VladLena
    VladLena
    Люберцы
    К счастью это не моя крыша, про вентиляцию не знаю. Знаю что дом этой зимой не отапливался, снег лежал на крыше всю зиму, 3 дня назад сошел лавиной. Примечательно что на противоположном скате он до сих пор лежит. Причины этому две: там северная сторона и длина того ската меньше метра на два.
    У меня примерно такая же крыша, только уклон поменьше и размеры скатов одинаковы, оба 7х10 м. Снегозадержателей нет, собираюсь ставить. Ясно что установив их на растоянии 1 м от конца получу такой же сход лавин.
    Пока у меня два варианта, либо ставить дополнительный снегозадержатель по середине ската, либо ставить один но отступив метра 2-2,5 от конца.
    Первый вариант очень сильно ударит по бюджету. Что будет во втором варианте неизвестно. А вы как думаете?
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Нет однозначного ответа. В этом году по сдирало снегозадержатели у некоторых.
    Заборы помяло. Даже трубчатые. Может и лучше ставить два ряда. Не каждый год Вы их будете ставить, а снег каждую зиму.
  14. leks
    leks
    leks
    Даже в регионе более южном чем Московский, где за зиму выпадает в 5 раз меньше осадков, на скатах по длине более 6м всегда ставил два ряда снегозадержания, иначе "не работают" -- снег перелетает при лавинообразном сходе. Рекомендации производителей снегозадержателей отличаются от такой моей практики, но я то видел своими глазами, а чем они смотрели -- вопрос.
  15. CrazyMZ
    CrazyMZ
    CrazyMZ
    Нижний Тагил
    Помогите с решением, длина ската крыши 8 метров (от края до конька), угол наклона 40 град, металлочерепица, снег всё равно копится и съезжает лавиной потом, сосед жалуется, собираюсь поставить трубчатый снегодержатель, один ряд ставить или 2 ряда? на каком расстоянии от края? всего площадь ската 100кв.м. (второй такой же)
