Как экранировать печь?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Михася, 11.12.10.
  1. Михася
    Михася
    Михася
    Новороссийск
    Подскажите чем можно экранировать печь от каркаса? Баня каркасная,печь самодельная из трубы, диаметр 55см. Вокруг трубы, то есть печки, сделан экран из нержавейки.Вобщем диаметр печки получился 59см.Так вот вопрос чем зашить каркас у печки?Топится из комнаты отдыха. Надумал три варианта: самый дорогой -менерит, или стакломагниевый лист или цсп. Хочется по бюджетнее.
  2. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
    Добрый вечер если я правильно понял, топка происходит из прихожей, значит перемычка обложена кирпичем в районе прохода котла через стенку?.
    Если да, то в своей баньке я сделал так - к стенке которая ближе всего к котлу был привернут лист металланемного больший по длине и высоте с отступом от стены около 10 сантиметров и также отступом от пола около 5 сантиметров. Получился импровизированный экран с (возможно ) фукцией конвекции.
    И еще вопрос зачем делать вокрук трубы экран ведь вы блокируете тепло.
    п.с. Может я и ошибаюсь, поправьте если мысли в куче.
  3. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Вот это убедит нас в правильности действий https://www.forumhouse.ru/threads/81419/page-3#post-2082245 . Воспользуйтесь ссылкой Евгения!
    Этот экран - тоже конвекционный. Ускоряет прогрев помещения и экранирует жесткость раскаленных стенок топки.
    Только его бы приподнять от пола сантиметров на 5 и сделать отступ от топки в 4-6 см для луцшей конвекции!
    :|::)]! Молодцы, братцы!!
  4. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Мысли в слух. При установке экрана к стене он будет поднимать холодный воздух с пола тем самым снижая температуру стены. А если обернуть котел то проблема так и останется !
  5. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Ну-у! У стенки мухи, а у печи котлеты: у экранов-то разное назначение.
  6. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Звиняйте может неправильно понял. Из первого поста понял что человеку нужно защитить стену которая находится близко к котлу от излишнего перегрева вот и все.
  7. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Я тоже "виноватый"! ! (Хотя,... мы оба свалили эти экраны в кучу:)]) Ваш вариант плоского экрана с отступом от стены одобряю! На Ю.М.Хошева ссылаюсь, как на авторитет!
  8. Михася
    Михася
    Михася
    Новороссийск
    Спасибо за ответы, есть над чем подумать! Экран вокруг печки, которуяю я назвал трубой, действительно конвекционный. Воздух между печью и экраном постоянно двигается.Внизу сделаны отверстия.Перегородки из комнаты отдыха , откуда топится будет, ещё нету , поэтому и в раздумьях! из чего? Киртичём грузить на хочется, т.к. фундамент на столбиках,и на каркас метр керпича, не тяжело? Просто я не строитель.
  9. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    День добрый можно ведь и пустотелым кирпичем сообразить перегородку, получится красиво и неочень тяжело. Необязательно делать ее до потолка сделать ее 1.2х1.2 метра и будет норм.
  10. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Спасибо, брат, у меня так и сделано (и именно пустотелым) :)]!
    Фунд. хоть и лента, но полы по деревянным лагам перегружать не хотел.
  11. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    И у меня.
  12. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Я тоже над этим вопросом работаю. Думаю сделать по верх стоек дер. каркаса перекрёстный каркас из мет. профилей, между ними заложить винплиту и закрыть всё это листом жаростойкой нержавейкой. Заодно я получу большой жаро-теплоотражающий экран.
  13. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    А чё это?:|: - "очипятка"? Мож. минплиту? !
  14. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Ага, она самая :|:
  15. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Смысл, все-таки, в защите стен каркаса от печи?
    Сколько раз возвращался, чувствуя какое-то неосмысление. Зациклился на минплите,с покрывным листом (несгораемая комбинация).
    Въехал-таки: выделил в Вашей цитате суть.!
    При защите сгораемых деревянных конструкций надежнее мет. экран разместить с отступом от минплиты. Вплотную они вместе + мет.профиль и нагреваются (со временем перегреваются), а с отступом конвекция между ними отводит часть тепла с поверхности листа, и минплита уже нагревается меньше.
    В 10-11 номерах ж."Дом" 2010г. об этом статья Ю.М.Хошева.
