Помогите, вопрос с ракушкой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем fofo2000, 11.12.10.
  1. fofo2000
    fofo2000
    fofo2000
    Днепропетровск
    Ситуация такова: залит ленточный фундамент шириной 27 см , планировался под стенку в кирпич(250), а теперь подумав очень хочеться ракушняк в 40см , может ли свисать над цоколем ракушняк или нет и на сколько это допустимо, и куда лучше сместить. А если вместо ракушняка шлакоблок он выдержит свес ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
  2. fofo2000
    fofo2000
    fofo2000
    Днепропетровск
    AAAAAAAAAAAAAAAAAУУУУУУУУУУУУУУУу
  3. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    Вообще-то так делать не стоит. Точно Вам скажет только профессиональный инженер после просмотра проекта. Да и тут никто ничего не подскажет - толщина 27см. А высота? А заглубление? А армирование? Почва? Этажность? Перекрытия? Бетон в конце-концов?
    P.S - если очень хочется, то вижу 3 варианта. Первый - вывешивать ступеньками, а не сразу на 13см. Второй - строить в 20см, возможно добавить жб каркас. Третий - возможно получится свешивать с двух сторон.
  4. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Лучше делать Ж\б каркас и стену в пол камня. Каркас можно делать по мере возведения стен: ведете кладку, а по углам и в середине стен делаете разрывы, потом забиваете деревянными досками и льете в эту опалубку бетон с армировкой. Арматуру завязываете с горизонтальным армопоясом.
  5. fofo2000
    fofo2000
    fofo2000
    Днепропетровск
    Что скажите если ракуху взять 36см и свес сделать с двух сторон по 4.5 см, что скажите? Дом 2-а этажа, 2-й этаж 2м стены потом крыша двухскатная(еще незнаю из чего)Армопояс, перекрытие дерево, грунт 20см чернозем,остальное глина, фундамент ленточный 90см в земле и 20-50см над землей железобетон(армировка внизу в 4 прутка арматуры)
