Ограничение энергопотребления насоса в зависимости от окружающей температуры
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Таира, 11.12.10.
  1. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Не сочтите меня глупой, но осенила меня мысль, а спросить некого: есть ли в магазинах устройство на котором можно выставить температуру и чтобы при понижении оно включало насос Вило в системе отопления, понимаю, что можно установить термоголовки на каждую батарею, но это отопление подвала и не хочется сильно тратится.
  2. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Неужели никто не сталкивался с подобной штуковиной, может кто хоть название подобного девайса знает. Мне нужно что-то на подобие датчика сухого хода, чтобы он в розетку и на нем розетка и чтоб электричество подавалось в зависимости от температуры воздуха...
  3. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    Вам нужно термореле судя по описанию. В магазине спросите. Вот только насос циркуляционный служит для циркуляции и им регулировать не правильно. А еще тема у Вас не совсем подходит... :)
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Устройство называется "Темостат среды",(включает насос при понижение либо повышении температуры воздуха.(смотря как подключить).
  5. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Я понимаю что неправильно, но у меня котел регулируется комнатным термостатом и подвал отапливается также интенсивно как и комнаты, жалко солярку.
  6. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Так дешевле купить термоголовку, чем оплачивать покупку датчика и его установку в схему.
  7. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    А куда ее устанавливают? У меня три независимых контура, два теплые полы по 100 квадратов и один двухтрубный на отопление подвала алюминиевыми радиаторами (70 секций). Длина контура 80 метров (40 подача и 40 обратка).
    Я предполагала, что существует какой-нибудь легко монтируемый датчик, ну своими силами например...
  8. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Не пойму, что и в подвале тёплые полы ? Если нет, то можно поставить термоголовку в подвале на подачу теплоносителя. Схему отопления выложите.
    Если не важно какая температура в подвале, лишь бы плюс был, то можно краном почти прикрыть подачу или обратку на подвал, далее по-экспериментировать, если конечно есть кран.
  9. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Кран на подаче есть он почти закрыт>после крана стоит насос вило и постоянно работает на первой скорости> температура в подвале градусов 10. В целях экономии солярки, электричества и ресурса насоса хотелось бы, чтобы насос работал только тогда, когда температура опускается ниже 5 градусов.
    Если ставит термоголовку она будет отключать насос или просто будет перекрывать подачу? И насос будет работать на сухую?
  10. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    В подвале нет теплого пола, там двухтрубная система отопления (7 радиаторов нова флорида по 10 секций).
  11. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    У меня 60 секции на весь дом, а у вас только 70 на подвал .
    Тогда вот вам как вариант http://www.termoregulator.ru/termo.html
    или http://menred.com.ua/electronic_heating_thermostat/menred_rtc70/ прибор можно поставить в удобном месте подключить датчик температуры установленный в подвале и подключить эл.питание насоса. В паспортах есть хорошее описание подключения. Это как направление движения, а вообще нужно смотреть, что есть у вас в магазинах из приборов наподобие, которых я дал по ссылкам.
  12. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Ой, спасибо огромное!! Именно о такой штуке я и думала.
    Подвал у меня 100 м2, высота потолков 2,5 метра, есть шесть окон и одни гаражные ворота, так что 70 секций взято с маленьким запасом и с перспективой газового отопления.
    Еще раз спасибо, уже созвонилась, цена вопроса 1300 рублей и вид как у обычной розетки с прозрачной крышкой меня очень устраивает в голове уже роятся мысли как и куда все это приделать. Схема действительно есть в поспорте думаю с мужем справимся без по$$$торонней помощи)
  13. johnsmit
    johnsmit
    johnsmit
  14. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Кстати купила две штуки, дважды возила в сервис по гарантии меняли какой-то коричневый лопнувший бублик, один работает по сей день, второй сломался (опять этот бублик) и лежит на полке.
  15. Сергей Мастер
    Сергей Мастер
    Сергей Мастер
    Ярославль
    Таира, всё правильно делаете. Коли циркуляционник в подвал уже стоит, напрашивается комнатное термореле, у нас в Ярославле электромеханическое видел около 350руб. Ну а если упрощать, то достаточно одного терморегулирующего вентиля на трубу (около 500 р.) и может быть даже без циркуляц. насоса. У меня один насос на три ветки работает. А лишние насосы, как вариант, может целесообразно установить как резервные около котла.
