1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Имитация бруса (выбор, отделка, эксплуатация, исправление ошибок монтажа)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Golo, 02.10.07.
  1. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    У меня такой же пирог. Поверх ОСП ветрозащита, затем обрешетка 30 на 45 мм и потом имитация бруса.
  2. taruts
    taruts
    taruts
    Минск
    Господа, коллеги.
    посоветуйте качественную пропитку (для дерева) для наружных работ.
  3. Cергей86741
    Cергей86741
    Cергей86741
    Ростов-на-Дону
    Вопрос к форумчанам. Думаю отделать снаружи каркасник натуральным блок хаусом, или имитацией бруса. Почему на форуме огромные темы про виниловый сайдинг и так мало тем про натуральные материалы? Я думаю из за заморочек с рассыханием, разбуханием, покраской, мало кто применяет натуральное дерево. Есть ли защита от этих неприятностей? Слышал красят доску перед установкой на стену, но тогда как спрятать шурупы? Что посоветуете. Спасибо.
  4. taruts
    taruts
    taruts
    Минск
    я, использовал финишные гвозди (оцинкованные). смотрятся нормально.
    красил пропиткой DREWNOCHRON IMPREGNAT EXTRA (Польша), цвет сосна _после монтажа имитации на каркас стен.
  5. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Коллеги, а где-то обсуждалось какую лучше ИБ для внутренней отделки использовать - шире или Уже? И насколько часто должен быть крепёж саморезами в потай? Прошу пардону! :hello:
  6. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Существует ли в продаже уже шлифованная ИБ?
  7. Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Санкт Петербург
    Доброго времени суток! Помогите с выбором между имитацией бруса и блокхаусом. (планирую отделку прихожей, ну и никак не могу определиться с выбором).
  8. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Шире или уже зависит от геометрии помещения и желания что-то изменить. Крепеж саморезами в шип или паз получается по стойкам. Тут нет смысла экономить на саморезах)
  9. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    У меня будет непосредственно на стену (сип-панель) т. к. ровная хоть стреляй, а проводка наружняя. Так понимаю, что через 50-60 см. будет нормально.
  10. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    А вент. зазор?
  11. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Какой вент. зазор для внутренней обшивки? Обрешетку внутри ставят для выравнивания основания под облицовку!
  12. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    И для создания вент. зазора. Есть разные мнения на этот счет. Но я лично для себя все же реечки поставил бы. Если СИП панель играет роль одновременно и пароизоляции, то с обратной стороны доски (ИБ) по моему личному мнению пролоечка воздуха не помешала бы... Но опять же, решать Вам. :)
  13. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Прослоечка воздуха...:)]
  14. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Коллеги, нарезал ИБ в размер (314 мм), прошёл два раза лаком (тиккурилла панелле асса), начал монтаж, но вот тут намудохался с первыми четырьмя досками по самое небалуй: не хочет верхняя осаживаться на нижнюю и всё тут! Пришиваю в шип саморезами спаркс. Не может быть проблема в том, что сразу покрыл лаком два раза? Проверить могу когда снова в деревню попаду, но может у кого было такое или кто слышал про подобное, а то аж проставку деревянную молотком размолотил! :mad:
  15. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Скорее всего так и есть. Когда шип-паз плотно входят друг в друга - два слоя - явно лишние до монтажа. Я обычно пробую, как входит и потом решаю, стоит ли вскрывать до монтажа чем-либо кроме грунта. А акриловые краски-лаки еще и подлипают, когда свеженанесенные. Попробуйте выждать некоторое время - лак подсохнет окончательно и может ИБ тоже подсохнет и легче будет входить.
    Ну а на крайний случай уже - снять скребком с шипа лак. :)
