1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Имитация бруса (выбор, отделка, эксплуатация, исправление ошибок монтажа)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Golo, 02.10.07.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Да, с двух сторон. Тыльную достаточно один раз.
  2. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день. Допустимо ли, если концы (сантиметров 15-20) имитаций будут висеть в воздухе? Конец планирую завести в нишу с подсветкой и там не будет возможности, скорее всего, подлезть и закрепить. Крайний брусок основы будет как раз на 15-20 см от края
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Я думаю 20-ть много. идеально 5 см.
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а я думаю что пофиг, вообще нет проблем, крепите нормально по два и чтобы вода там не текла и не будет проблем никаких
  5. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый вечер. Хочу услышать мнение/советы. Имеется мансардный этаж, где в комнатах нужно по скатам зашить потолок деревом (имитация скорее всего). Сверху будет конструкция из ГКЛ с нишей для подсветки. Где-то балка обшита, где-то горизонтальный неширокий потолок.
    Ширина скатов под обшивку разная: от 2.2 до почти 6 м. Длина вдоль стропил почти 3 метра.
    Как, по вашему мнению, будет лучше зашить имитацию: вдоль стропил или поперек? Может у кого есть удачные примеры? планирую в белый покрасить доску, но чтоб прям чуток был виден рисунок дерева.
  6. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Поперек как миниум легче, быстрее, т. к можно прямо на стропила колотить. Остальное на вкус заказчика.
  7. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Ну и такой вопрос: будет ли легче найти хорошую имитацию в длине 3 м? Хотя пока только 6 встречал. Ну и будет ли стабильнее доска 3 метра в сравнении с 6?
    Ну обрешетка дополнительная в любом случае будет. Нужно же воздушную прослойку за доской оставить. Самая неудобная будет одна комната, она шириной почти 6 м. Во-первых, занести доски через дверь в середине почти не совсем удобно, а во вторых все доски ровно отрезать (хочу попробовать сделать без плинтусов по периметру, а с ровной шелью. Ну и еще момент: скорее всего, в одиночку. Ну первые несколько досок попрошу человека помочь ровно выставить
  8. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Доску желательно выдержать в помещении сутки другие, если влажность и температура отличается от места хранения. Бить по два гвоздя в пласть, если есть сомнения в том что ее поведет. Что бы без плинтусов нужно пилить не спеша, по одной доске, т. к стены всегда немного не ровные, запил делать не под 90 гр, а под 89, что бы стык был плотный без зазора. Но в итоге через год все равно доска немного рассохнется.
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    поперек стропил по длине комнаты
    красить акриловым лаком с добавлением акриловой белой краски 1/3. тонким слоем растягивая как масло, второй слой акриловый полуматовый ПАркетный лак
  10. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Пилить так и планировал: по одной и чуток завалив. Но я не в плотную к стене будут делать, а с зазором в миллиметров 10
  11. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Вы так делали уже? Не результата на фото?
  12. the_atco
    the_atco
    the_atco
    А в целом-то, чем меньше размер доски, тем стабильнее будет?
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    имитация бруса имитирует брус, вертикально монтируют планке, связано это с визуальной стороной, поведет не поведёт это не от вас зависит, сколько обшил один раз повело отрезок 2.2м
    да и красить нужно с двух сторон, с внутренней любым дешевым акриловым лаком небрежно, вот тогда и не выгнет
    фото брус
  14. the_atco
    the_atco
    the_atco
    это как раз по вашему рецепту выше? Вообще хотел белее. А так да, планирую красить до монтажа со вс сторон в первый слой
  15. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Если имитацию или вагонку приколотить вертикально, она станет планкеном?) По-моему это чисто на вкус и цвет, зачем какие-то ограничения себе придумавать?
