1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Имитация бруса (выбор, отделка, эксплуатация, исправление ошибок монтажа)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Golo, 02.10.07.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Если крыша металлическая и низко, то утепление в какой то мере может летом помочь от жары, но это будет такой незначительный эффект, что я бы не заморачивался. Если кровля железная, то опять же под нее кладут гидро-ветроизоляцию от конденсата, а между ними гуляет ветер - не почувствуете вы жар от металла.
    От продувания используют листовые материалы - усб, фанеру и т. д., но не утеплитель. Большинство утеплителей надо сами защищать от продувания. Не надо пенополистирол, но я бы в помещении его не использовал - при горении сильно ядовит.
    Да и зачем вам в неотапливаемой веранде такая герметизация? Чего там зимой выдует, если температура внутри и снаружи одинаковая? Щелей только размером с палец не оставляйте, чтобы снег не задувало, а чем лучше проветривание, тем лучше деревяшкам.
    По поводу ЛКМ на внутренних покрытиях не заморачивайтесь вообще - отзывы почитайте и берите любое - любое будет стоять очень долго. Только если дерево красите, то берите по дереву - оно постоянно в зависимости от влажности меняет геометрию, производители красок (пропиток) это учитывают.
    Вот для внешних работ, там да, там однозначно стоит заморочиться.
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Текнос Нордика Эко или Матт!
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Что -бы не продувало - достаточно 10 мм Пенофола и проклеить по периметру и на клей Delta Tikk
  4. Leksani
    Leksani
    Leksani
    Крыша - мягкая кровля Шинглас, высота от потолка до конька около 1,4м. Утеплитель лежит - каменная вата, думал ее. Не будет ли конденсат зимой, дверь из дома на веранду открыл и тепло пошло, а под крышей холодно. Хотя дверь не так часто открывается.
  5. Leksani
    Leksani
    Leksani
    это самоклеющийся утеплитель на основе фольги?
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Ничего не будет, тераса неотапливаемая. От того, что вышли из двери тем более. Лучше наоборот пусть где то понемногу проветривается.
    Если кровля мягкая, то вообще смысла нет утеплять ее - она не нагревается как металл.
    Каменная вата только добавит вам геморроя - она как раз впитывает влагу и ее укутывают сверху ветрозащитой, снизу пароизоляцией (но она все равно впитывает :)), попутно завернутые между пленок с мокрой ватой начинают гнить стропила.
    Просто снизу по стропилам обшейте для красоты чем нравится - вагонкой, например, и все. Толстая деревяшка тоже не требуется - внутри помещения ее не поведет.
    Может так выйти, что вы потратите деньги и время, а сделаете хуже, чем если бы ничего не делали.
  7. Leksani
    Leksani
    Leksani
    Покатался по магазинам - есть ИБ 4000*140*17, наверное возьму ее и буду шить поперек, по 3500.
    По краскам сложнее - заехал в пару магазинов - Текноса нет, в одном предложили Forester (для наружных работ), в другом - Vincent. Нужно ли все проходить грунтом? или можно все покрасить краской и шить?
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Грунтом всегда лучше, если он предусмотрен производителем. Есть краски и пропитки которые изначально используют без грунта. Например, североамериканские часто такие. Из них я пользовался Zar, Sherwin Williams, еще какими то. Мерикосы ленивые. :)
    Но особо не заморачивайтесь - внутри помещения любое покрытие уровня сенеж-кроющий антисептик будет стоять долго и счастливо.
    На маркетплейсах почитайте отзывы и берите ту же самую нашу dufa или что то в этом роде.
    Для наружных работ все серьезно, для внутренних дорогие краски типа текноса избыточны.
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Разоритесь на конструкционные саморезы и крепите двумя в пласть, чтобы если доска недосушеная, ее не повело.
  10. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Внутри помещения не важно чем крыть. берите чт о нравится. грунт не нужен, хотите-первый слой разбавьте, а потом два слоя не разбавленного. Но можно и так.
  11. Leksani
    Leksani
    Leksani
    это которые желтые? На доску 4 самореза? Правильно понял?
  12. Leksani
    Leksani
    Leksani
    И еще по краске - купить готовую в цвет или белую колеровать? Или нет особой разницы?
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    В качестве разницы нет, с готовой геморроя меньше.
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Конструкционные саморезы так и называются, наберите в яндексе. У них есть сверло, чтобы деревяшка не трескалась и ребра снизу головки для самозенкования. Обычно идут под биту torx, некоторые пргизводители кладут ее в коробочку, но можно и отдельно купить.
    На доску получится много саморезов. У вас же есть поперечные деревяшки, к которым будете имитацию крепить, стропила, например. Вот в каждую стропилину по два самореза в каждую имитацию перпендикулярно имитации бруса.
  15. Stas_Ru
    Stas_Ru
    Stas_Ru
    Если ППС монтируются правильно по технологии мокрого фасада СФТК, то утеплитель не горит, потому что он находится внутри строительного пирога и герметично заштукатурен. К тому же есть в них антипирены, которые и являются огнезащитной добавкой.
